[O1] Opadanie poziomu płynu chłodniczego
  • actchris
    • 53
    Już był temat o szperach ja używane w dwóch autach i nie narzekam
  • majuDJ
    • 464
    Witam mam problem w swojej O1 1.9TDI 110KM. Co jakieś 2 tys km pokazuje mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Zauważyłem, że wystarczy odkręcić korek z płynem chłodniczym aby ciśnienie się wyrównało i poziom płynu wrócił do normy. Sytuacja powtarza się tak co jakieś 2 tys km. Auto ma przebieg 298 tys km, przy 254tys km była wymieniania uszczelka pod głowicą. Po otwarciu korka słychać mocny syk gazów i płyn znacznie się podnosi. Co to może być? Wina korka, że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie?
    http://www.euromove.pl
    • aniol
      • 5228
      majuDJ, Może być wina korka.U mnie też tak sie dzieje,troche mi poziom płynu sie obniża a po odkręceniu korka sie wyrównuje.Trzymam zawsze poziom troche wyżej nad max. i mi się kontrolka nie zdąża zapalić
      Pozdrawiam ANIOL
      • D2mian
        • 551
        majuDJ, zakup nowy oryginalny korek/zbiornik i będzie OK.
        120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
        Smarowanie zapewnia
        • majuDJ
          • 464
          Chyba kupię nowy ori korek bo to wydatek około 50zł
          [ Dodano: Nie 26 Paź, 14 12:08 ]
          Czy może kupić Meyle lub inny zamiennik i zaoszczędzić na flaszkę? :P
          • D2mian
            • 551
            majuDJ, tylko oryginał i to w dodatku ze zbiorniczkiem!
            Smarowanie zapewnia
            • tomaszwrc
              • 400
              MIałem to samo, kupiłem korek ori i po sprawie
              Zbiornika nie potrzebujesz
              • D2mian
                • 551
                tomaszwrc, a za chwilę będzie nowy temat: "pali mi się kontrolka płynu chłodniczego, a mam pełny zbiornik..."
                Niech kupi całość i będzie po problemie.
                Smarowanie zapewnia
                • aniol
                  • 5228
                  majuDJ, Jak chcesz już wymienić korek to tylko oryginał.Zbiorniczka nie kupuj,przeczyść ino druciki w środku od czujnika poziomu płynu co by były czyste bez żadnego nalotu.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • D2mian
                    • 551
                    Mi to drutem trochę pachnie... ale co kto lubi.
                    Peace
                    Smarowanie zapewnia
                    • majuDJ
                      • 464
                      Kupie ori korek. Kiedyś już miałem śrubokrętem czyściłem już nalot z drucików czujnika poziomu płynu.
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        majuDJ, kolega na forum ma wyprzedaż gratów i ma owy korek za 15zł ,spójrz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82760
                        • majuDJ
                          • 464
                          Nie lepiej nowy ori za 50zł (allegro) z gwarancja 24 miesiące? Wysłałem zapytanie do dilerów w Warszawie. Jak będzie taniej niż na allegro to kupię na miejscu. Bo jak jadę do pracy to mijam Bohemia Motors oraz mam obok siebie Pol-Mot.
                          Na allegro jest za 17zł ( już z przesyłką) http://allegro.pl/vw-golf-v-korek-zb...673778634.html
                          [ Dodano: Nie 26 Paź, 14 22:53 ]
                          Możliwe, żeby nie była to wina korka tylko jakiegoś węża?
                          "Poszukaj mocno spuchniętego węża, może osłabł albo zrobił się guz i w miarę wzrostu temperatury rośnie i odbiera płyn z układu. Korek musi szczelny żeby podnieść ciśnienie a tym samym temperaturę wrzenia cieczy, poza tym nieszczelny korek powodowałby parowanie i większy spadek, czyli dobrze
                          majuDJ napisał(a):że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie
                          . To jest swego rodzaju zawór bezpieczeństwa i puszcza w ostateczności.
                          Gdyby była nieszczelność w układzie mocnego syku po otwarciu by nie było (chyba że mała nieszczelność) dlatego obstawiam rozciągliwe węże. "
                          [ Dodano: Wto 28 Paź, 14 11:45 ]
                          A może korek się uszkodził jak wlałem "uszczelniacz" do płynu G12 jak jeszcze była uszkodzona uszczelka pod głowicą. Bo wtedy zbiorniczek był zafajdany cały taką pianką.
                          [ Dodano: Pią 31 Paź, 14 18:45 ]
                          Nie polecam kupowania korka marki Meyle. Nie dał się wkręcić w ori zbiorniczek, musiałem go odkręcać kluczem francuzem i przy odkręcaniu się uszkodził. Teraz kupiłem nowy ori i jutro założę i będę testował.
