Zbyt niska temperatura silnika?
  • Bart150boksy
    jamesbondzio, wygląda tak sobie, może nawet słabo, ale, nie można oceniać czekoladki po jej opakowaniu więc należało by wnikliwie to zweryfikować
    Jako, że wiesz już to i owo, ba organoleptycznie namacałeś temat - może pociągniesz go dalej :idea:
  • sharky
    • 33
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Mam do Was pytanko odnośnie temperatury silnika otóż wydaje mi się, że przy obecnych temperaturach silnik dość długo nagrzewa się w mojej Octavii, a co dopiero kiedy nadejdzie zima i będą temperatury ujemne. Dodatkowo nie osiąga on równych 90 stopni. Wskaźnik dobija do momentu, który widać na zdjęciu i ani drgnie wyżej. Czy to normalne? Czy coś może być nie tak z termostatem, czy może z czujnikiem temp.? Jak to sprawdzić?
    Skoda Octavia II (1Z3), 1.6 MPI 102 KM BSE, 2012 rok.
    • aniol
      • 5228
      sharky, Podepnij na początek vag-a i sprawdz faktyczną temperature.Może być wadliwy wskaznik.
      Pozdrawiam ANIOL
      • damian1975
        • 4133
        aniol, i równie dobrze może być termostat :szeroki_usmiech
        TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          sharky, obstawiam termostat. Czujnik jak pada to lubi działaś w trybie 0-1
          • sharky
            • 33
            Podepnę auto pod kompa i zobaczymy jaka będzie temperatura. Orientuje się ktoś ile kosztuje oryginalny termostat? Słyszałem, że z zamiennikami różnie bywa...
            • aniol
              • 5228
              sharky, http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=703
              Pozdrawiam ANIOL
              • alxxx
                • 1823
                sharky, kup termostat firmy wahler i będziesz zadowolony. Koszt max 30pln.
                • aniol
                  • 5228
                  alxxx, Że tak wtrące jak wymieniałem termostat u żony w polo to każdy znajomy co ma pojęcie o mechanice odradzał mi firme wahler.Podobno jej lata świetności mineły i produkty mają coraz bardzie do
                  [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:12 ]
                  Jeszce sprawdz solidnie w jakim stanie jest króciec termostatu od strony montażu.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • alxxx
                    • 1823
                    aniol, nawet w aso trafisz na bubel. Ja juz zalozylem troche tych wahlerow i jeszcze ani jeden nie padl i nie byl uszkodzony na starcie. a Ci znajomi co "maja pojecie" to robia w dziale kontroli jakosci tej firmy? Troche mnie smieszy takie gadanie ale jak kto chce... mozna wszystko w aso kupowac, tylko czy jest sens?
                    • aniol
                      • 5228
                      alxxx, Mnie też sie to wydawało dziwne ale dla pewności założyłem oryginał i nowy króciec,nie uśmiechało mi sie za jakiś czas znowu go wymieniać.W sumie termostat 50zł+króciec 12 zł = spokój.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • sharky
                        • 33
                        aniol, gdzie można dostać oryginał za 50 zł?
