Problem
  • Dawid111
    • 0
    • AEE 1.6 MPI 75 KM
    Problem
    Zamieszczone przez leonn
    Ciekawe co teraz powiedzą Ci co już cegłe posłali, a mogli zyskać za to jeszcze kalendarz
    Ale masz problemy :shock: To jest sprawa tych co posłali a nie twoja. Czy mrfazi zmusza ciebie lub kogoś do zakupienia dodatkowych szt kalendarza
    Czy ktoś kiedyś zmuszał ciebie lub kogoś do posłania cegły :?:
  • Dawid111
    • 14
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Problem
    Hej wszystkim mam otóż problem z moją octavią,podczas jazdy gaśnie mi i zapala sie kontrolka od świec,po tym odpala bez problemu a kontrolka dalej mruga i tak przez jakis czas pare razy zgasze i odpale i ona przestaje mrugać może coś podpowiecie i doradzicie byłbym wdzięczny.pzdr
    Dawid
    • Czumry
      • 30
      Najlepiej jakbyś sprawdził VAGiem błędy. Jeśli masz możliwość to sprawdz
      • Dawid111
        • 14
        No jutro to sprawdze VAGiem i może sie wyjaśni
        Dawid
          • 15989
          Dawid111, idź teraz do auta i naciśnij hamulec. Jeśli za autem nie będzie czerwono to masz uwalony włącznik świateł hamowania mocowany na wsporniku pedała. Migająca kontrolka od świec to sygnalizuje. Są 2 typy włączników: 2- i 4-pinowe. Wymiana jest banalnie prosta choć pozycja jaką trzeba przybrać do najwygodniejszych nie należy.
          [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:07 ]
          a poza tym to już kilka razy było na forum opisywane czemu miga kontrolka od świec więc na przyszłość
          • Dawid111
            • 14
            Niee to juz oczywiście sprawdzilem,wszystkie światła działają
            Dawid
            • aniol
              • 5228
              rafiki, Ale jemu auto gaśnie i zapala się kontrolka świec
              Pozdrawiam ANIOL
              • Dawid111
                • 14
                Gdy zgaśnie mi silnik kontrolka sie świeci ciągle a po odpaleniu miga,a pózniej problem znika i tak było tydzień spokoju a teraz znów to samo
                Dawid
                • aniol
                  • 5228
                  rafiki, Może ty dokładnie poczytaj jego posty,a ostatni szczególnie.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • przemik
                    • 1610
                    Jak jestes z Końskich to moge Ci wykonać diagnostyke na bede na miejscu. Bo i tak od tego musisz zacząć
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • Dawid111
                      • 14
                      Byłem u mechanika sprawdzili instalacje,podłączyli pod komputer i stwierdzili że to bedzie sterownik silnika
                      Dawid
                        • 15989
                        Dawid111, ale co sterownik silnika? Do wymiany? Na jakiej podstawie?
                        • Dawid111
                          • 14
                          Tak do wymiany,mówił że czasem po chiptuningu silnika one padają
                          Dawid
                            • 15989
                            Dawid111, a na jakiej podstawie stwierdził, że padł? Bo jest po chipie?
                            • Dawid111
                              • 14
                              Powiedział tylko tyle że po chipie one czasem wariują,ale żeby narazie pojeżdzić i obserwować,elektryke sprawdzili i niby wszystko ok jest
                              Dawid
                              • Czumry
                                • 30
                                Dawid111, znajdz kogoś kto podepnie ci samochód pod kompa, może ktoś ze znajomych ma VAGa. Podasz błędy jakie wyszły i wtedy na forum w jakimś stopniu rozwiąże się problem. Póki co to to co piszesz nie trzyma się chyba niczego.
                                Też miałem problemy i z kodami błędów forumowicze mi pomogli. Pozdrawiam
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                  Dokładnie tak jak pisze Czumry, Swoją drogą jakby ktoś uceglił ECU przy chipie.. to by auto w ogóle nie zapaliło. Najpierw odczyt błędów i diagnostyka - i będzie można coś oceniać.
