Problem
  • Dawid111
    • 0
    • AEE 1.6 MPI 75 KM
    Problem
    Zamieszczone przez leonn
    Ciekawe co teraz powiedzą Ci co już cegłe posłali, a mogli zyskać za to jeszcze kalendarz
    Ale masz problemy :shock: To jest sprawa tych co posłali a nie twoja. Czy mrfazi zmusza ciebie lub kogoś do zakupienia dodatkowych szt kalendarza
    Czy ktoś kiedyś zmuszał ciebie lub kogoś do posłania cegły :?:
  • Dawid111
    • 14
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Problem
    Hej wszystkim mam otóż problem z moją octavią,podczas jazdy gaśnie mi i zapala sie kontrolka od świec,po tym odpala bez problemu a kontrolka dalej mruga i tak przez jakis czas pare razy zgasze i odpale i ona przestaje mrugać może coś podpowiecie i doradzicie byłbym wdzięczny.pzdr
    Dawid
    • Czumry
      • 30
      Najlepiej jakbyś sprawdził VAGiem błędy. Jeśli masz możliwość to sprawdz
      • Dawid111
        • 14
        No jutro to sprawdze VAGiem i może sie wyjaśni
        Dawid
          • 15997
          Dawid111, idź teraz do auta i naciśnij hamulec. Jeśli za autem nie będzie czerwono to masz uwalony włącznik świateł hamowania mocowany na wsporniku pedała. Migająca kontrolka od świec to sygnalizuje. Są 2 typy włączników: 2- i 4-pinowe. Wymiana jest banalnie prosta choć pozycja jaką trzeba przybrać do najwygodniejszych nie należy.
          [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:07 ]
          a poza tym to już kilka razy było na forum opisywane czemu miga kontrolka od świec więc na przyszłość
          • Dawid111
            • 14
            Niee to juz oczywiście sprawdzilem,wszystkie światła działają
            Dawid
            • aniol
              • 5228
              rafiki, Ale jemu auto gaśnie i zapala się kontrolka świec
              Pozdrawiam ANIOL
                • 15997
                aniol, czytaj ze zrozumieniem, gaśnie i zapala się kontrolka (w sensie na przemian, miga) :P
                [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:30 ]
                i wiele wiele innych
                • Dawid111
                  • 14
                  Gdy zgaśnie mi silnik kontrolka sie świeci ciągle a po odpaleniu miga,a pózniej problem znika i tak było tydzień spokoju a teraz znów to samo
                  Dawid
                  • aniol
                    • 5228
                    rafiki, Może ty dokładnie poczytaj jego posty,a ostatni szczególnie.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • przemik
                      • 1610
                      Jak jestes z Końskich to moge Ci wykonać diagnostyke na bede na miejscu. Bo i tak od tego musisz zacząć
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • Dawid111
                        • 14
                        Byłem u mechanika sprawdzili instalacje,podłączyli pod komputer i stwierdzili że to bedzie sterownik silnika
                        Dawid
                          • 15997
                          Dawid111, ale co sterownik silnika? Do wymiany? Na jakiej podstawie?
                          • Dawid111
                            • 14
                            Tak do wymiany,mówił że czasem po chiptuningu silnika one padają
                            Dawid
                              • 15997
                              Dawid111, a na jakiej podstawie stwierdził, że padł? Bo jest po chipie?
                              • Dawid111
                                • 14
                                Powiedział tylko tyle że po chipie one czasem wariują,ale żeby narazie pojeżdzić i obserwować,elektryke sprawdzili i niby wszystko ok jest
                                Dawid
                                • Czumry
                                  • 30
                                  Dawid111, znajdz kogoś kto podepnie ci samochód pod kompa, może ktoś ze znajomych ma VAGa. Podasz błędy jakie wyszły i wtedy na forum w jakimś stopniu rozwiąże się problem. Póki co to to co piszesz nie trzyma się chyba niczego.
                                  Też miałem problemy i z kodami błędów forumowicze mi pomogli. Pozdrawiam
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                    Dokładnie tak jak pisze Czumry, Swoją drogą jakby ktoś uceglił ECU przy chipie.. to by auto w ogóle nie zapaliło. Najpierw odczyt błędów i diagnostyka - i będzie można coś oceniać.
