Napinacz paska klinowego (wielorowkowego) -awaria
  • aniol
    • 5228
    robreg, Dwie sprawy,ile taki klucz kosztuje i czy kolega andrzejm89, bedzie sam takie sprawy naprawiał.Bo jeżeli nie to wydatek zbędny.
    Pozdrawiam ANIOL
    • andrzejm89
      • 37
      #27
      dzięki paulob1 za linka ,dałem POMÓGŁ :kciukgora .w opisanych na A3 club doczytałem że za pomocą tego specjalnego klucza można zdemontować sprzęgiełko z altka bez jego wyjmowania.Czy polecie?
      aniol napinacz zamówiony,sprzęgiełko też .. jeszcze pasek do domówienia no i klucz ... ahhh
      robreg DZIĘKI .właśnie za ładnie m się kręci czyli pozostaje WYMIANA :hammer
      [ Dodano: Pon 10 Lis, 14 22:30 ]
      tu mam klucze do sprzęgła altka :
      -opisany wcześniej za ok 30 zł http://allegro.pl/klucz-do-alternato...754101160.html
      -oraz klucz mniej skomplikowany za ok 13 zł http://allegro.pl/klucz-sprzegielka-...719781208.html
      czy ten tańszy czy droższy może będzie lepszy ?wcześniejszy post sugeruje ten droższy ale tu kasa znowu z portfela, i czy da się nimi zrobić bez wyjmowania alternatora tak jak w forum A3 club ?
      [ Dodano: Sro 12 Lis, 14 23:56 ]
      nie będę zakładał nowego tematu więc ciągnę dalej co mam
      -więc zdemontowałem ALTERNATOR (posiłkowałem się opisem z ocp http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24795 ) + wasze porady .Nie było łatwo ,spręzarkę klimy zdemontowałem ,altek musiałem podważyć łomem bo nie chciał wyjść no i w ruch poszedł WD40 .Zdemontowałem też plastikową osłonę od ICka bo za dużo manewru to wcześcniej nie miałem
      -po wyjęciu ALTKA stwierdziłem że jest zapieczony,nie obraca się na sprzęgle (jak w rowerze) tylko chodzi razem z wirnikiem na sztywno
      -stwierdziłem też lekkie odchylenia w obrotach ( tak jakby skrzywiła się oś wirnika)
      -po próbie odkręcenia sprzęgła alternatora kluczem specjalistycznym i torxem T50 zaniechałem dalszych czynności ( torx ślizgał się po ząbkach sprzęgła ,tak jakby już ktoś tam coś wsadzał i wyrobił ząbki na Torxa ,
      -sprzęgło jakie siedzi w altku to INA ,a alternator BOSCHa
      chyba oddam altka do mechaniora bo już nie mam pomysłów :roll:
      SKODA OCTAVIA KOMBI 1.9 TDI 90 KM (2001)
      • robreg
        • 1195
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #28
        wewnetrzny klucz to nie tylko Torx T50 - w zaleznosci od alternatora moze isc tam tez Spline M10. Jak juz alternator masz na wierzchu, to tylko kwestia narzedzia.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • andrzejm89
          • 37
          #29
          robreg, masz rację .Nie posiadam takiego klucza ,tylko TORXa,
          udałem się z ranka do pobliskiego Mechanika i mi pneumatem odkręcił w 10 sekund :szeroki_usmiech , oś wirnika jest prosta więc całe szczęście,sprzęgło zapieczone co w konsekwencji poszło na napinacz i pasek
          zostawiłem altek u niego i z nowym sprzęgłem przyjdę (jak dotrze dziś przez kuriera)w celu przykręcenia
          i pozostaje mi kupno Spline M10 w przyszłości
          [ Dodano: Czw 13 Lis, 14 17:51 ]
          zestaw naprawczy gotowy do instalacji ,niestety kurier był za późno i mi mechanior nie dokręci już nowego sprzęgła ,jutro skręcam to wszystko
          PODZIĘKOWNIA dla Kolegi z forum Weso za towary
          [ Dodano: Sob 15 Lis, 14 09:05 ]
          Witam Forumowiczów.
          Zmontowałem to wszystko do kupy,czas 3 godzinki ,mały problem z wsadzeniem alternatora na swoje miejsce ale z uporami jest na swoim miejscu
          Z czuciem podokręcałem altka,spręzarkę klimy(takie zardzewiałe tulejki miały ok 3mm luzu z korpusem/łapą ) i napinacz ,
          Autko chodzi ładnie ,cicho,,alternator ładuje
          Pozdrawiam i dzięki za porady
          Dołączam foto
          [ Dodano: Sob 15 Lis, 14 09:10 ]
          TEMAT DO ZAMKNIĘCIA ! :spoko
