140km i wyłaczenie Turbiny
  • harvester
    Administratorr
    leon69yh, 1.9 tdi na pompie wtryskowej nie do zajechania,bardzo oszczędne spalanie.Do tego kombi i masz pakowne i ekonomiczne.Poczytaj na forum co koledzy na ten temat piszą.
    [ Dodano: Pią 08 Sty, 16 18:45 ]
  • harvester
    Posiadam Skode Octavie Sedan I 1.9 TDI 110km
    Mam z 2-4 problemy w tym aucie..
    1. na 4-5 biegu powyzej 120-160km/h wyłacza mi sie turbina i auto nie pojedzie wiecej niż 140km
    2. u mnie w Aucie cos było kombinowane z EGR ponieważ jeden z wezyków jest zaslepiony a do tego auto jak jest na duzych obrotach i bardzo szybko sie przyspieszy to ostro Kopci z rury..
    3. Dwa razy zdarzyło mi sie na zimnym silniku przygazowac tak do 3 tysiecy i za 3-4 razem nagle zaczeło cos tam stukac a bardziej to caly silnik mocno chodzil na boki i nie było mozliwe ruszenie poniewaz silnik gasnął, ruszenie było mozliwe wtedy kiedy dodalem gadu do 2,5 tysiecy obrotow i powoli sprzegło puszczałem i po chwili to sie uspokoiło i dalej było elegancko
    4 - Pytanie : Auto jest z 2002 Roku i posiada 230tysiecy km.
    zastanawiam sie nad Wymianą całego ukladu wydechowego wraz z wycieciem katalizatora i wstawieniem calej beczki.
    ps.. Nie znam sie dobrze na aucie ale cos tam sobie z nim radze autko Kupiłem Sobie sam zeby nie było pisania ze mama kupiła synusiowi.
      • 15997
      harvester, po pierwsze jeśli 110 KM to zmień silnik w profilu na AHF/ASV (sprawdź naklejkę w bagażniku), bo AGR ma 90 KM.
      1. Klasyczny notlauf. Odczytaj błędy i zrób logi, bo tak, to wróżenie z fusów.
      2. Pewnie było kombinowane to, że masz EGR zaślepiony.
      3. Gazuj tak częściej jak chcesz zatrzeć turbinę. Trzęsienie wskazywałoby na dwumasę a jeśli musisz gazować przy ruszaniu to sprzęgło jest pewnie w stanie agonalnym.
      • harvester
        Dziekuje.
        1. Odczytam bledy i zrobie Łogi i najwyżeja wstawie tu Foto
        2. własnie cos z tym EGR jest namieszane bo rurka jest zalepiona i myśle co z tym zrobić a nie chce isc do mechanika bo sa naciągacze jeśli widza ze sie ktoś nie zna..
        3. Gazowac zeby ruszyć musialem tylko w tym momencie co tak zaczeło machac silnikiem, a pozniej juz normlanie auto rusza ze sprzegła bez gazu
        4. A co myslisz o wymianie całego ukladu wydechowaego i usunięcie Katalizatora ?
          • 15997
          harvester, a co chcesz przez to osiągnąć?
            harvester, macie w Szczecinie jakiegoś dobrego tunera? Podjedź to zdiagnozuję i usunie problem
            • harvester
              rafiki
              co osiagnąć ? chciał bym aby przy dobrym deptaniu nie kopciło tak bardzo mocno z rury..
              piramida
              Co turner w takiej sytuacji mógł by zalecić i czy były by to kosza podobne do Wstawienia Chipa ? czyli okolo 1,500zł ?bo nie ukrywam ze chciał bym usunąć te problemy i chipowac Octavie z tym ze nie chce podnosić duzo Mocy tylko okolo 80 Nm
                • 15997
                harvester, powiem tak. Z tym wydechem to na razie odpuść. Najpierw błędy i logi, bo inaczej nikt Ci zbytnio nie pomoże. A druga sprawa to czy wiesz o czym mówisz? Moc chcesz o 80 Nm podnieść? Nm są od momentu nie od mocy
                • harvester
                  napisalem ze nie chce podnosic duzo Mocy czyli wysatrczy mi okolo 15koni a wolal bym o nm czyli przyspieszenie o 80 nm
