Zamieszczone przez maksiu
auto nie jedzie powyżej 120
Ciekawe czy siedział w skarpetkach :?: :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiechTagi: Brak
Witam. Octavia 1.9 tdi silnik ASV zasuwa jak szalony ale tylko do 120 km/h. Potem ledwo jedzie. Po zgaszeniu silnika znowu jest ok aż do 120 km/h. Możecie coś podpowiedzieć? Łopatki zasyfione w turbinie czy może zawór N75 i turbo przechodzi w tryb awaryjny. Myślałem, że zacinające się łopatki to raczej podczas jazdy po mieście a w mieście jest ok ciągnie ładnie. Auto mam od 2 dni więc świeżak ze mnie :-) może jakaś podpowiedź?
sasiad69, do zrobienia diagnostyka - nikt Ci nie powie co jest nie tak. Najprawdopodobniej geometria. Jak masz ochotę to włóż rękę i sprawdź w jakim zakresie porusza się sztanga.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
jasne. najpierw diagnostyka. myślałem że jak geometria to by przy wolnej jezdzie sie zacinala a tu jest tak ze nagle przy 120 traci moc
większości przypadków to turbinka się odzywa ,przepływomierz ,vag pokaże wszytko ,SKODA OCTAVIA KOMBI 1.9 TDI 90 KM (2001)
Witam! Miałem ten sam proble! Nasi super mechanicy twierdzili ze turbo do regeneracji!!
dzieki sasiadowi ktory podpowiedział aby sprawdzić przewody od turbiny te podciśnieniem okazało się że jeden pod turbo zerwany a drrugi dziurawy! koszt wężyków 10zł za kilka mb do tej pory śmiga aż miło ponad rok bez problemu!!! Pozdrawiam
sasiad69,
typowy objaw "notlauf", przyczyny mogą być różne a vag pokaże błąd przeładowania i być może coś jeszcze.
Na początku wyeliminuj kilka przyczyn.
- sprawdź gruszkę, czy jest szczelna.
- sprawdź przewody podciśnienia, czy nie są zmurszałe/pęknięte/przetarte.
- odepnij gruszkę od sztangi i poruszaj sztangą, ma lekko latać góra/dół bez oporów.
- zwróć uwagę, czy płaskownik sztangi porusza się w osi i jednej płaszczyźnie, inaczej, czy w czasie poruszania nie jest przekoszony (zgięta oś sztangi).
nie ruszaj sztangą z podpiętą gruszką bo możesz pogiąć oś sztangi.
- N75 podmień miejscami z takim samym od sterowania EGR.
w/w sposoby sam wypróbowałem po objawach takich jak twoje.
- wymieniłem przewód sterowania gruszki (lekkie przetarcie).
- wyczyściłem naftą i powietrzem górna połowę gruszki przez otwory wentylacyjne, wypadło sporo brudu i piachu a gruszka zaczęła poruszać się bardziej miękko.
- sztanga lekko się przycinała po środku zakresu pracy ( zgięta oś, j/w) po wyprostowaniu bez zacięć.
od tamtej pory minęły 4 lata i żadnych kłopotów z doładowaniem i żadnych błędów na vagu
