[O2] - Problem przednich tuleji i wahaczy
  • kapa9
    • 88
    Zamieszczone przez mwojc
    Co do kratki to jam mam lewą do wymiany kusnier .
    ale ja mam prawą - lewych jest w chuj na rynku
  • Pawka123
    • 175
    Witam kolegów. Temat może kiedyś i był, ale cieżko odszukać taki sam, wiec z racji iż sprawa pilna spytam zatem ponownie. 1500 km w tył robiłem zawieszenie. Zmieniałem tuleje tylne i przednie wahacza przedniego.Oczywiście Lemforderi co się stało. Po tym przebiegu, nowe tuleje te aluminiowo-gumowe (czyli tylne) sie rozleciały. Mianowicie przy szarpaniu za kolo w tylną stronę auta słychać stuki i widać jak sworzeń wahacza w tej tuleji się przemieszcza w tył i z powrotem. Odgłosy słychać tez przy podjeżdzaniu do "policjantów", delikatnym najechaniu na krawężnik jak tez hamowaniu. Przednie tuleje sztywne. Słabo to widzę, żeby wahacz się wypracował. Dziś założyłem nowe i zaczyna sie to samo. Na poprzednich zrobiłem 35000 tyś i było ok. Macie pomysł lub wiedzę, co może być przyczyną?? Ręce opadają, a jeździć trzeba.
    Z góry dzięki za podpowiedzi
    JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
    BYŁO Skoda Octavia 1,9 TDI 110 KM Kombi 2000r. ELEGANCE
    • FishPL
      • 296
      Gdyby było w odpowiednim dziale, to może byś szybciej uzyskał pomoc :roll:
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Zakładam pełne lemfordery już dość długo. Z reguły przejeżdżają minimum 60kkm. Nigdy nie rozpadły się wcześniej.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • AdamB
          • 8048
          Pawka123, wytarł Ci się sworzeń na wahaczu pod tylną tuleję. Aby było OK musisz albo kupić kpl. albo włożyć pełne jak robekcool, pisze. Zmieniłem same tleje i po małym przebiegu znowu zaczęło je być słychać. Jeżeli tuleja wchodzi na wahacz lekko ręką tzn że zaraz się wybije. Wymieniłem kpl. i jest już od 18kkm OK.
          • Pawka123
            • 175
            Pełne?? Czyli kupić pełne wkłady i wprasować w aluminiowe mocowania?? Czyżby są jakieś różnice w tym otworze 6-cio kątnym?? Troche dziwne by sworzeń się wytarł, pracując w gumie, temu raczej to wykluczyłem
              • 11348
              Pawka123, szukaj!
              jest cały wątek ze zdjęciami o tym problemie
              • Pawka123
                • 175
                krzynol a mas zmoże link do tego tematu?? Kurde ręce mi już opadają
                  • 3778
                  Pawka123, Trzy kliknięcia i http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=32732&start=0
                  • Pawka123
                    • 175
                    Duży rośnij dobry człowieku
