awaria ogrzewania
  • Radzio1234
    awaria ogrzewania
    majonez to standard, latem majonez zniknie płyn w normie, olej
    http://www.total.com.pl/aktualnosci/...leju-wlac.html
    także spoko
  • lukasz0830
    • 6
    awaria ogrzewania
    Mam octawie II 1,9TDi 2007r (przed liftingiem) i mam problem z ciepłym powietrzem a mianowicie problem jest taki, że pół samochodu leci ciepłe powietrze a na drugie pół zimne. Jest tam klimatronic dwustrefowy i temperatura ustawiona jest taka sama. Problem zauważyłem podczas ogrzewania przedniej szyby. Pół szyby ładnie mi odmroziło drugą część musiałem skrobać. Co może być przyczyną takiej pracy nawiewów? Przypomnę, że cały nawiew z prawej strony leci zimne powietrze a z lewej ciepłe.
    • piotrek_os
      • 8162
      lukasz0830, podepnij się Vagiem i sprawdź jakie masz wartości na kratkach - może gdzieś czujnik "przybrudzony.
      • tomek.wlkp
        • 132
        A moze silniczek sterujący klap padł.
        Czarna Diablica
        • lukasz0830
          • 6
          Zamieszczone przez tomek.wlkp
          klapki chyba raczej nie bo nawiew jest tylko zimny no i może troszkę słabszy ale nie dużo
          • piotrek_os
            • 8162
            Bez vaga nie ma co gdybać. Podpiąć i zobaczyć jakie wartości.
            • lukasz0830
              • 6
              Zamieszczone przez piotrek_os
              zgadza się jutro zrobię
              • tomek.wlkp
                • 132
                A ja Ci mówię że jak najbardziej, w zasadzie to nie silniczek a potencjometr. Ale nie jetsem pewien konstrukcji w Octavii bo taki przypadek rozwiązywałem w Touranie, tam są silniczki V158 i V159. Jak jeden potencjometr się zabrudzi to wtedy nie grzeje jedna strona, mi akurat padła prawa.
                Czarna Diablica
                • piotrek_os
                  • 8162
                  przeważnie jak się pianką robi dezynfekcje klimatyzacji.....
                  • lukasz0830
                    • 6
                    no ja dezynfekcje robiłem rok temu ale nie wiem czym robili bo wstawiłem do warsztatu i tam już robili. Pamiętam że po tym spirytusem waliło ;-). A jak podepnę to na Vaga to wykaże mi co jest? Bo jeśli tak to lepiej zapłacić za podłączenie ale będzie pewne co padło. Wolę zapłacić za podłączenie niż ci spece znaczy mechanicy mają szukać metodą prób i błędów
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez lukasz0830
                      luknij w temat kto tam u ciebie z Ocp może pomóc z vagiem.....
