Zamieszczone przez Mataxaa
Rozruch na zimnym silniku
nie jestes gluchy pompy zadnej w zbiorniku nie ma, ja bym porownal na twoim mniejscu temperature plynu a temperature paliwa na vagu przed 1 uruchomieniem auta , no i sprawdzil czy nie cofa sie paliwo do zbiornika kat wtrysku masz w ok , choc w zime to najlepszy by byl w okolicach 80 ale za to latem bys mia na odwrot gorzej by zapalal
Hehe, na forum vwgolf.pl piszą, że optimum to 49-52...mnie się udało przestawić z 28 na 53 i na wykresie to jeszcze nie jest optimumZamieszczone przez mobi65kat wtrysku masz w ok , choc w zime to najlepszy by byl w okolicach 80 ale za to latem bys mia na odwrot gorzej by zapalal
zwiększyłbym sobie ciut, ale czy jest jakaś metoda żeby to zrobić inaczej niż na chybił-trafił? bo trochę chłodno na dłuższe grzebanie pod maską :lol:
rafiki pisza a i owszem ale chyba nie doczytales wszystkiego przeczytaj sobie dana strone ciezki rozruch posty italianoZamieszczone przez rafikiHehe, na forum vwgolf.pl piszą, że optimum to 49-52...mnie się udało przestawić z 28 na 53 i na wykresie to jeszcze nie jest optimumZamieszczone przez mobi65kat wtrysku masz w ok , choc w zime to najlepszy by byl w okolicach 80 ale za to latem bys mia na odwrot gorzej by zapalal
mobi65, a widzisz, na ten temat w ogóle nie trafiłem, korzystałem z innego. W każdym razie mniejsza o wartość, ale czy da się to zrobić inaczej niż na chybił-trafił? W piątek ponad godzinę mi zeszło zanim trafiłem w dobre okolice wartością. Wiem, że muszą być minimalne ruchy tym kluczem 22, ale, kurde, ja chyba żadnego wyczucia nie mam...
kazdy sie uczy na prubach i bledach wiec , nauka przyszloscia i bezawaryjna jazda
kat 85 stopni sprawdzilem sam , i potwierdzam odpala z pol obrotu ale nie ma tej dynamiki dlatego ustawiam 60 stopni pali po sec
Gdy tak zerkałem na świece, sprawdziłem, czy wypycha powietrza przez szczeliny (nie dużo ale pęcherzyki powstają). I tu kolejne pytanie... Czy można w jakiś domowy sposób temu zapobiec zakładając ori, czy nie obejdzie się bez dobrego mechanika ?
sprawdzic to mozna zalac ropa pojemnik powiedzmy pol litrowy i wsadzic te dwie rurki zasilajaca pompe i odprowadzajaca paliwo najlepiej tak jak ja zrobilem zmienilem filtr paliwa od golfa 2 bez podgrzewacza , zero babli w ukladzie to tylko sugestia i nie jest regulaZamieszczone przez MataxaaGdy tak zerkałem na świece, sprawdziłem, czy wypycha powietrza przez szczeliny (nie dużo ale pęcherzyki powstają). I tu kolejne pytanie... Czy można w jakiś domowy sposób temu zapobiec zakładając ori, czy nie obejdzie się bez dobrego mechanika ?
zle przeczytalem chodzi ci o swiece . podlej wd swiece odczekaj i dokrec z czuciem jak nie masz klucza dynamometrycznego
Cóż na dzień dzisiejszy, nie miałem kiedy, ale jutro zerknę. Na razie bez żadnych popraw, dodam, że jest troszkę gorzej....
Nie sprawdziłem jeszcze termostatu, ale czy jest w ogóle sens brać się za to?
