Problem z hamulcami
  • kadylak1993
    • 2019
    • 2
    Problem z hamulcami
    [quote="dawcio"]
    Zamieszczone przez aksia89
    jeszcze tam nie mieszkam to mi nie przeszkadza
    ja tak mieszkałem naszczęście wtedy był 4x4
    będzie ale za rok 4x4
    fundusz na kostkę i podjazd dopiero na wrzesień przewidziany...narazie inne plany.
    łatwo i przyjemnie położyłem ażury i teraz jest git
    tez o tym myślimy bo podjazd mamy pod garaż pod górkę i na kostce to moze w zimie byc problem...cos sie wymyśli..
    [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 21:28 ]
    [quote="maksiu"]
    moze mnie nie byc kilka dni...
    kilka dni w porównaniu do kilku miesięcy (z małymi przerwami) da się wytrzymać
    obiecalam poprawe Ojcze...
  • kadylak1993
    • 19
    Problem z hamulcami
    Witam jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość.
    A więc posiadam skoda octavie 1 z 2008r po wymianie okładzin i klocków z tyłu bo juz były zużyte wystapił problem miekkiego pedała hamulcowego. układ byl odpowietrzany i nic nie pomogło. Przy zgaszonym nie da sie nawet napompowac do twardego tylko caly czas pedal ucieka a na odpolonym jak sie dlugo naciska to pedal wchodzi w podloge prawie. Płyn caly czas jest hamulcowy i nie ubywa go. Macie jakieś pomysly moze ?
    • aniol
      • 5228
      kadylak1993, Jak nie masz wycieku to czy dokładnie odpowietrzyłeś układ i pytanie czy nie zapowietrzyłeś pompy abs,bo licze że masz abs :?:
      Pozdrawiam ANIOL
      • kadylak1993
        • 19
        Tak mam abs. Uklad odpowietrzalismy z mechanikiem ktory sie zna na tym i to dosc dlugo. A jak odpowietrzyc pompe abs i jak sprawdzic czy zapowietrzona?
        • aniol
          • 5228
          kadylak1993, Dlaczego od razu nie sprawdziłeś z mechanikiem skuteczność hamulców :?: Co do pompy abs to nigdy jej nie odpowietrzałem ale słyszałem pogłoski że to poważna sprawa i trza auto na lawete i do serwisu.
          Pozdrawiam ANIOL
          • kadylak1993
            • 19
            Hamulce dzialaja bez zarzutu tylko ten miekki pedal mnie denerwuje bo raz bierze wyzej raz nizej i ciezko po miescie jezdzic
            • aniol
              • 5228
              kadylak1993, To sprawdz jeszcze serwo pod kątem szczelności.A jak wygląda pompa hamulcowa,chodzi mi o sprawnośc :?:
              Pozdrawiam ANIOL
              • Bartek.K
                • 396
                Weź też po uwagę że po wymianie klocków pedał będzie na początku gumowaty.
                Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
                • kadylak1993
                  • 19
                  Wiem ze moze byc gumowaty po wymienie ale juz przejechalem onad 3 tys. Od wymiany i dalek miekki. Co do szczelnosci ukladu to plynu nie ubywa.
                  • aniol
                    • 5228
                    kadylak1993, Ja bym dalej obstawiał zapowietrzony układ albo nie całkowicie odpowietrzony.Może gdzieś zawieruszyło się troche powietrza.Spróbuj jeszcze raz,nigdy nie zaszkodzi jak masz taki problem.Mechanikiem sie nie sugeruj,człowiek jest istotą mylną i może popełnić błąd.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • Bartek.K
                      • 396
                      Ja bym spróbował odpowietrzyć jeszcze układ kompresorem.
                      Znaleźć drugi korek zrobić małą dziurkę w nim i dmuchaczkiem dmuchać a druga osoba niech odkręca odpowietrznik. Ja tak robię w autach po wymianie przewodów hamulcowych.
                      • pekool
                        • 321
                        kadylak1993, ja mialem podobnie jak ty po wymianie tylnych tarcz i klockow, pedal wpadal do 2/3 skoku ale z czasem sie ulozylo, dodatkowo pojechalem do kolegi robekcool i on my przeczyscil wszystkie zaciski i autko hamuje jak nalezy. Przed wymiana pedal byl twardawy i trzeba bylo uzyc "sily" zeby auto zahamowalo a teraz auto jest jak dla kobiety, lekko nacisniesz pedal hamulca i od razu zwalnia. Dodatkowo co dwa lata wymieniam plyn hamulcowy :szeroki_usmiech
                        pekool
                        • aniol
                          • 5228
                          kadylak1993, Kolega pekool, dobrze pisze,płyn hamulcowy też odgrywa swoje w działaniu hamulców.Posiada właściwości higroskopijne tj.wchłania wilgoć i dlatego producenci zalecają wymiane płynu co dwa lata.Jeszcze im starszy płyn to jest większa szansa na rozgrzanie go w dni upalne przy ostrym,czestym hamowaniu.A wiadomo że rozgrzany płyn=słabsza skutaczność hamowania
                          Pozdrawiam ANIOL
