[O1] słabe hamulce
  • bartoszklos1
    • 2019
    • 11
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    [O1] słabe hamulce
    krzynol, no to grubo, mam nadzieje ze temat ogarniesz bezbolesnie.
  • bartoszklos1
    • 10
    [O1] słabe hamulce
    witam ponownie z nowym problemem
    otóż ogólnie hamulce słabe - zahamowałem na śniegu mocniej i widać, że przód zablokowało ale tył nie! ręcznego też nie ma! czasem jak trzeba mocniej zahamować to słychać jakieś tarcie z tyłu jakby coś tam z tyłu reagowało ale najwyraźniej za słabo.
    od czego tu zacząć prace koledzy? od odpowietrzania? a gdy korektor jest wadliwy to ma coś wspólnego z ręcznym? możliwe, że brak już okładzin i się zapowietrzyły. serwo działa dobrze, tylko coś z tym tyłem nie teges
    • aniol
      • 5228
      bartoszklos1, Podczas hamowania większa siła przychodzi na przód.Przód blokuje a tył nie i ręcznego brak.Zaczął bym od ściągnięcia bebnów bo pisałeś o okładzinach i wnioskuje że masz hamulce bębnowe z tyłu.Więc zrób porządek z tylnimi hamulcami i ręcznym.Sprawdz stan szczęk,bębnów,jak pracują cylinderki.Potem zajmij się ręcznym,sprawdz czy linki nie są zatarte w pancerzach i czy rozpieraki przy szczękach sie nie zatarły.Korektor hamowania zostaw na koniec
      Pozdrawiam ANIOL
      • bartoszklos1
        • 10
        kolego dzisiaj otwarłem bębny i z lewej strony w miare to wszystko wyglądało - po 4 mm okładziny na szczęce wszędzie sucho. Gorzej to wyglądało jednak po drugiej stronie
        przede wszystkim było mokro więc chyba cylinderek zaczyna się moczyć, okładzina dużo cieńsza i przesiąknięta płynem chce się odlepić, więc szczęki i cylinderek jutro won. Jednak nie wiem czy dam sobie rade z ręcznym
        • aniol
          • 5228
          bartoszklos1, Ja bym na twoim miejscu wymienił szczęki,cylinderki z obu stron.Bębny to już według twojego rozeznania bo nie wiem w jakim są stanie.Ręczny musisz popuścić w kabinie po demontażu,środkowego tunela.Zręsztą na forum gdzieś jest opisana ta czynność.W szukaj jak wpiszesz to ci wyskoczy.
          Pozdrawiam ANIOL
