Regeneracja Turbo
  • soberowy
    • 2019
    • 0
    Regeneracja Turbo
    maksiu, ale że co... :?:
    Dobra, pewnie i tak do piątku nie powiesz... :P
  • soberowy
    • 65
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    • AZV 2.0 TDI 140 KM
    Regeneracja Turbo
    W trakcie jazdy odłącza mi turbinę lub wysypuje błąd emission workshop. Mechanik powiedział, że są zapieczone kierownice. Zamierzam wysłać turbo do regeneracji najlepiej na Podkarpaciu. Jakie zakłady specjalizujące się w tym polecacie ? Czy podczas regeneracji zajmują się tylko i wyłącznie tymi kierownicami czy robią full serwis ? Kolejna sprawa silnik to ALH po chipie, zastanawiałem się czy nie zamienić turbiny na mocniejszą, ale czy to ma sens ? Nie chce silnika szybko zaj... a i spalanie żeby nie było zbyt wysokie.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za sugestie.
    • aniol
      • 5228
      soberowy, Wpisz w szukaj regeneracja turbo.Jest tam dość dużo linków z namiarami firm które sie tym zajmują.Wybór należy do ciebie
      Pozdrawiam ANIOL
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        soberowy, na podkarpaciu masz zakładów od groma... choćby..
        http://www.turbospec.pl/index.php/lokalizacja.html
        Podaje te bo słyszałem dobre opinie.
        Generalnie proces naprawy możesz dogadać z osobą naprawiającą... kwestia telefonu. Większe turbo zawsze lepsze Ładuj z ASZ + korekta i będziesz na pewno zadowolony
        • ulysse
          • 496
          soberowy, miałem dokładnie taki sam problem..
          Zdecydowałem się na turbinę hybrydową ( ASZ w obudowie ALH ) i korektę softu :
          wyniki masz w temacie Ja jestem bardzo zadowolony
          turbinę kupowałem w EMP-TURBO
          • soberowy
            • 65
            1. Czy turbo z ASZ bez problemu podejdzie ?
            2. Silnik nie ucierpi ?
            3. Jak ze spalaniem ?
            • Gość
              jesli tylko geometria turbiny to moim zdaniem glupota dawac do regeneracji, wyczysc i daj sobie spokoj z niepotrzebnymi kosztami, to naprawde nie ma sensu, ale oczywiscie trzeba to rzetelnie sprawdzic. Ja jak pierwszy raz to zlapalem to tez odrazu forum i co "regeneracja" gdzie tanio za 800 stowek porzadnie za 1500 zrobie, mechanik odrazu powiedzial zeby sie nie pakowac w koszta, sprawdzil trubo zdrowe tylko kierownice zapieczone + gruszka przyrdzewiala, gruszki nie wymienilem z braku kasy, truebo wyczyscilem bo okazalo sie w dobrym stanie, co prawda po ponad roku sie powtorzylo ale, jak wspomnialem gruchy nie wymienilem dopiero pozniej to uczynilem i powtornie wyczyscilem turbo, auto zostalo sprzedane i z tego co wiem turbo lata (a mialo ponad 280 kkm), a dodam jeszcze ze ja jezdzilem na krotkich dystansach wiec kierownice mialy sposobnosc by sie zapiec (dlatego kupilem benzyne )
              • soberowy
                • 65
                U mnie grucha jest nowa, niedawno wymieniłem, a z tymi zapieczonymi kierownicami to bede probowal cos zrobić zeby nie pchac sie w koszty tak jak piszesz, ale jesli nie bedzie pomagalo to w koncu czas zrobic to turbo. Jak jezdze z tym bledem i odcietym turbo to silnik mocno cierpi ?
                • Wolga85
                  • 288
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  Ja już wielokrotnie z syf który zatrzymuje turbo pochodzi z przepalonego oleju z części zimnej turbo. Czyszczenie w takim wypadku jest na 3-6 m-cy. Przy czyszczeniu też warto się przyjrzeć bieżni w muszli turbo czy nie ma rys od łopatek zmiennej geometrii. W obu przypadkach trwałym rozwiązaniem problemu jest naprawa turbo lub wymiana.
                  • Gość
                    soberowy, tak jak pisalem trzeba sprawdzic turbo, jak jest zdrowe to czyscic, u mnie mimo niesprawnej gruchy i miejskiej jazdy po czyszczeniu turbo chodzilo prawie rok, pozniej jak sie znow zaczelo to wyczyscilem i juz gruche podmienilem na nowa, tylko jak wspomnialem moje turbo bylo pozatym zdrowiutkie.
                    • Kryzys5554
                      • 118
                      jesli byś jednak regenerował to polecam mielec, dużo osób tam oddaje i jak na razie wszyscy zadowoleni
                      • Gość
                        tam wszedzie regeneruja tylko malo ktory dobrze, ale jest napewno dobry zaklad do ktorego wysylaja nasi mechanicy turbiny, jednak nie nalezy do tanich, cos jak Turbo Tec z Jaworzna cenowo.
                        • januszko76
                          • 73
                          Ja bym polecił turbo cars szczecin
                          januszko76
                          • soberowy
                            • 65
                            Zdecydowałem, że nie będę regenerował. Zbyt dużo opinii przeczytałem, że zależy jak się trafi a "regeneracja" i tak lekko ponad 1000zł kosztuje a nowe turbo w granicach 2k. Wolę poczekać i dozbierać kasę na nowe. Dzięki za sugestie
                            • pudełko
                              • 7
                              naprawa i regulacja turbospręzarki
                              Można jak najbardziej regenerować pod warunkiem dobrego wyważenia doważenia turbiny i regulacji zmiennej geometri na maszynach Cimata, czyli pomiar rzeczywistych przepływów powietrza przez turbinę. Nie wiele serwisów takie urządzenia posiada , ale jak turbo serwis ma to na pewno zrobią turbinę nie gorszą jak nowa. Oczywiści przy zastosowaniu oryginalnych części Meletta to podstawa inne zamienniki nic nie warte. Na tych maszynach można też przeprowadzić tuning zwiększając koło kompresji i badając ile powietrza faktycznie więcej pompuje.
                              • t_kucyk
                                • 147
                                Zamieszczone przez Kryzys5554
                                Popieram, 93kkm po regeneracji i 85kkm po chipie i chodzi ładnie.
                                Tylko raz przy minus 15 stopniach na autostradzie straciła moc, po restarcie chodzi dobrze.
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  t_kucyk, taa tylko pojęcie "Mielec" jest bardzo względne...
                                  • soberowy
                                    • 65
                                    Jednak zregenerowałem tą turbinkę w TurboSpec i jak na razie jest ok.
                                    • KermitNH
                                      • 29
                                      Witam. Ktos moze polecic serwis ktory regeneruje turbosprezarki w krakowie ? niestety mam peknieta "ciepla" muszle w 2 miejscach i rozwalony wirnik
