Gubie olej - 1 litr na ok 5 tys km
  • kris34
    • 14
    rafik11, poszła.
    Viv
  • smarcz
    • 14
    Mam problem z gubieniem oleju. Nie widzę żeby samochód nadmiernie kopcił - ale ostatnio na 10000 km dolewałem dwa razy po 1 litr oleju w odstępach ok 5 tys km. Mój silnik to 1.9 tdi 110 km 270 000. Samochodem jeżdżę 7 lat. Wcześniej nie było widać ubytków oleju. Wymieniałem regularnie co 10000 km.
    Nagrałem film jak wygląda mój silnik ostatnio. Ściągnąłem osłonę i stan jest niestety taki:
    1.
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hB5bS8VQ6jE[/youtube]
    2.
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=556_jfl0UEM[/youtube]
    3.
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yL_pPFpa6Uc[/youtube]
    Od strony kolektora wydechowego, zaworu EGR i chłodnicy oleju widać wycieki. Jakieś sugestie. Nadmienię że w ostatnich dniach mam coraz częstsze wchodzenie w tryb serwisowy turbiny.
    Dziękuję za sugestię - przymierzałem się do wymiany rozrządu bo przejechałem już 100 000 km - więc może od razu jakoś bym zaradził z tym olejem.
      • 3778
      Wykonać diagnostykę.
      Poczytaj o hasłach: czyszczeniu dolotu, egr-a, odmy, zmiennej geometrii. Jest o tym na forum. Posłuż się http://forum.octaviaclub.pl/search.php
      Na zachętę jeden z tematów http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
      • alfik3000
        • 95
        2smarcz, na samym początku odepnij odmę od wlotu powietrza i puść wężem do butelki w ten sposób weliminujesz wydostawanie sie oleju przez odme. (Pamietaj o zatkaniu dziury w przewodzie powietrza). Jezeli odma jest sprawna nie powinna puszczac oleju. W miedzyczasie należałoby wyczyscic uklad dolotowy wraz z intercoolerem, by weliminowac ewentualną nieszczelnosc turbiny, ktora moze wtłaczać olej w tenże układ. Moim zdaniem, to sa podstawowe rzeczy, ktore nalezy wykonać.
        Moje auto
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
        • zsolpyw
          • 897
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Jak nie ma widocznych przeciekow to oprocz powyzszych sugestii zalac porzadny syntetyk. (patrz watek o olejach)
          Jeżdżę w blasku
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Przecież widać, że z EGR sie wali olej ciurkiem... Mnie to pachnie puszczającym turbo albo odma, ale raczej stawiam to pierwsze.
            • smarcz
              • 14
              Wczoraj rozebrałem trochę kilka rzeczy i nagrałem film. Wyczyściłem także dekiel silnika i będę obserwować czy pojawiają się nowe wycieki.
              Poniżej przedstawiam linki do kolejnych fimów:
              1. przed czyszczeniem
              2. po czyszczeniu
              Dostałe się także do turbiny - niestety kierownica ani drgnie. Próbowałem ją rozruszać - bez efektów.
              Mam pytanie - czy olej może się wydostawać z pod chłodnicy oleju na silniku. Na filmie nr 1 - nagrałem widoczny wylew. Co o tym sądzicie?
              Dziękuję za informacje.
                • 3778
                Zamieszczone przez smarcz
                Tak. Dość częsta przypadłość wiekowych silników. Do wymiany dwie uszczelki (nad i pod chłodnicą).
                • smarcz
                  • 14
                  Po przejechanym 1000 km od czyszczenia EGRu wniosek jest następujący: cieknie z niego i to ciurkiem.
                  Zastanawiam się od czego zaczeła się ta usterka. Czy regeneracja turbiny w czymś pomoże.
                  A może szukać innych przyczyn?
                  Dziękuję
                  [ Dodano: Czw 19 Lut, 15 00:19 ]
                  Trochę jeszcze poszperałem na forum i wykonam to co w tym linku:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...odma&start=150
                  Zastanawiam sie tylko dlaczego wcześniej mi tak nie syfiło. No i dlaczego tak duże ubytki oleju? Może jeszcze coś?
                  Dziękuję za podpowiedzi
                  • samtech84
                    • 988
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    Przy uruchomionym silniku odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy wali z otworu olejejm i spalinami.
                    Przy tak zasyfionej odmie podejrzewałbym problem z uszczelnieniem na tłokach.
                    • alfik3000
                      • 95
                      smarcz, trzeba było od razu zastosować się do moich wskazówek. Samo czyszczenie na nic się zdało, skoro nie odłączyłeś odmy od przewodu doprowadzającego powietrze.
                      Moje auto
                      • 4tech
                        • 4247
                        alfik3000, dobrze gadasz
                        A po odkręceniu korka wlewu oleju duże są przedmuchy :?:
                        [ Dodano: Pią 20 Lut, 15 10:05 ]
                        Oczywiście na odpalonym silniku :roll:
