Potrzebna mi wskazówka. Chodzi o układ smarowania turbo s
  • TommyLee
    • 179
    Zamieszczone przez cbool10
    eaglemirek jak się tak długo śpi to potem się cierpi :satan
    Śmieszne :!: Bardzo śmieszne :diabelski_usmiech
  • rafalus
    • 1140
    Pojawiła mi się plama prawie na 100 % pod turbo . Po wyciągnięciu i uszczelnieniu turbo już raz miałem taką sytuację czyli plama w garażu. Poprawiane było.
    Nie mam kanału i nie mogę podpatrzeć jak to wygląda. Czy w turbo Arl i w
    Asv jest taki sam przewód , który doprowadza smarowanie i czy przewód - rurka może się jakąś zsuwać ?. Bo nie wiem na co zwrócić uwagę.
    nowy cSIMC od Aliego
    • mobi65
      • 291
      Re: Potrzebna mi wskazówka. Chodzi o układ smarowania turbo
      Zamieszczone przez rafalus
      lubia sie odkrecac lub masz odszkalcenie na glowce przewodu lub tez uszczelka miedziana dokonczyla zywota
      • rafalus
        • 1140
        Ale to co wymienić najlepiej przewód i tę uszczelkę miedzianą? Znasz może przedział koszyu. Po wyciągnięciu i założenie turbo s taki objaw.
        Troszke oleju dolalem 250 ml. Bo pojawia sie po zapaleniu , mryga 3 razy żołta lampka alladyna nigdy takiego komunikatu nie miałem przez 10 lat . Zawsze jak coś paliła się na stałe ale po odpaleniu. A mryga na zgaszonym po włożeniu kluczyka. Pytanie czemu po mryguje ta kontrolka?
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Bo zdechł pewnie czujnik poziomu oleju w misce.
          Sprawdź w misce czy nie wypieła sie wtyczka.
          • rafalus
            • 1140
            Jeszcze pytanie czy czujnik można samemu wymienić ? Tzn czy trzeba spuścić olej ?
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              Można wymienić samemu ........... ale olej poleci
