Zamieszczone przez cbool10
Potrzebna mi wskazówka. Chodzi o układ smarowania turbo s
Pojawiła mi się plama prawie na 100 % pod turbo . Po wyciągnięciu i uszczelnieniu turbo już raz miałem taką sytuację czyli plama w garażu. Poprawiane było.
Nie mam kanału i nie mogę podpatrzeć jak to wygląda. Czy w turbo Arl i w
Asv jest taki sam przewód , który doprowadza smarowanie i czy przewód - rurka może się jakąś zsuwać ?. Bo nie wiem na co zwrócić uwagę.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Re: Potrzebna mi wskazówka. Chodzi o układ smarowania turbo
lubia sie odkrecac lub masz odszkalcenie na glowce przewodu lub tez uszczelka miedziana dokonczyla zywotaZamieszczone przez rafalusPojawiła mi się plama prawie na 100 % pod turbo . Po wyciągnięciu i uszczelnieniu turbo już raz miałem taką sytuację czyli plama w garażu. Poprawiane było.
Ale to co wymienić najlepiej przewód i tę uszczelkę miedzianą? Znasz może przedział koszyu. Po wyciągnięciu i założenie turbo s taki objaw.
Troszke oleju dolalem 250 ml. Bo pojawia sie po zapaleniu , mryga 3 razy żołta lampka alladyna nigdy takiego komunikatu nie miałem przez 10 lat . Zawsze jak coś paliła się na stałe ale po odpaleniu. A mryga na zgaszonym po włożeniu kluczyka. Pytanie czemu po mryguje ta kontrolka?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Bo zdechł pewnie czujnik poziomu oleju w misce.Zamieszczone przez rafalusBo pojawia sie po zapaleniu , mryga 3 razy żołta lampka alladyna nigdy takiego komunikatu nie miałem przez 10 lat . Zawsze jak coś paliła się na stałe ale po odpaleniu. A mryga na zgaszonym po włożeniu kluczyka. Pytanie czemu po mryguje ta kontrolka?
Sprawdź w misce czy nie wypieła sie wtyczka.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
