gubi płyn chłodniczny 1.9tdi
  • hayat
    Dzień dobry. Wstajemy. :szeroki_usmiech
  • adas787
    • 17
    Panowie Pomocy! w piątek byłem na wymianie oleju 1.9tdi(115km) poprosiłem również aby podwiązano plastikową osłone od silnikiem, od tego czasu dość systematycznie zostawiam slady po płynie chłodniczym po prawej stronie(patrz zza kierownicy) ślady nie są to ogromne plamy ale kilku cm. Masła pod korkiem ani przed wymianą ani po nie ma, w zbiorniczku nic sie nie osadza, nie wyczuwalny jest zapach spalin, oleju nie przybywa, przed wymianą też trzymal rowny poziom, żaden spadek mocy nie jest wyczuwalny ani tez kopcenie.
    Cóż może być przyczyną :?: :?:
    • maniek79
      • 8
      pompa wody leje moze
      • adas787
        • 17
        maniek79, a istnieje jakaś możliwość aby to sprawdzić ? rozrząd robiony w lipcu 2014 ale czy pompa wody była wymieniana nie mam pojęcia.
        • aniol
          • 5228
          adas787, Zobacz z tyłu zbiorniczka czy nie masz mokro
          [ Dodano: Nie 22 Lut, 15 15:42 ]
          , To że masz plame po prawej stronie nie świadczy o tym że z tej strony masz wyciek.Możesz mieć wyciek np.na środku silnika a płyn będzie po osłonie spływał na prawą strone.
          Pozdrawiam ANIOL
          • adas787
            • 17
            aniol, sugerujesz zbiorniczek do wymiany ? aktualnie jest zamontowany jakiś nieoryginalny bo pierwszym pomysłem na rozwiązanie ubywającego płynu było wlasnie zamontowanie nowego jednak nic nie pomogło.
            • aniol
              • 5228
              adas787, Nie myślałem o wymianie zbiorniczka.OI miała z tyłu zbiorniczka kruciec gdzie mógł wydostawać się płyn jak się zagotował.Myślałem czy u ciebie też takie coś jest
              Pozdrawiam ANIOL
              • adas787
                • 17
                w piątek będę starał sie z mechanikiem gdzieś odszukać wyciek, aktualnie zauważyłem, że po przejechaniu około 140km płynu nie ubyło, potem kilka krótkich postojów i auto również nie zostawiło żadnego śladu a plyn był na takim poziomie jak przed wyjazdem, dzisiaj rano zaglądam pod maske a tu jednak stan minimum. Poszperałem troche po internecie czy to może być "trójnik" ?
                • aniol
                  • 5228
                  adas787, Może być trójnik.Płyn ma to do siebie że w miejscu wycieku nawet jak wyschnie zostawia różowo-czerwony kolor po sobie.Najlepiej zdemontować osłone górną i sprawdzić przy dobrym świetle.
                  Pozdrawiam ANIOL
