Dzień dobry. Wstajemy. :szeroki_usmiech
gubi płyn chłodniczny 1.9tdi
Panowie Pomocy! w piątek byłem na wymianie oleju 1.9tdi(115km) poprosiłem również aby podwiązano plastikową osłone od silnikiem, od tego czasu dość systematycznie zostawiam slady po płynie chłodniczym po prawej stronie(patrz zza kierownicy) ślady nie są to ogromne plamy ale kilku cm. Masła pod korkiem ani przed wymianą ani po nie ma, w zbiorniczku nic sie nie osadza, nie wyczuwalny jest zapach spalin, oleju nie przybywa, przed wymianą też trzymal rowny poziom, żaden spadek mocy nie jest wyczuwalny ani tez kopcenie.
Cóż może być przyczyną :?: :?:
adas787, Zobacz z tyłu zbiorniczka czy nie masz mokro
[ Dodano: Nie 22 Lut, 15 15:42 ]
, To że masz plame po prawej stronie nie świadczy o tym że z tej strony masz Linkżesz mieć wyciek np.na środku silnika a płyn będzie po osłonie spływał na prawą strone.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
adas787, Nie myślałem o wymianie zbiorniczka.OI miała z tyłu zbiorniczka kruciec gdzie mógł wydostawać się płyn jak się zagotował.Myślałem czy u ciebie też takie coś jesthttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
w piątek będę starał sie z mechanikiem gdzieś odszukać wyciek, aktualnie zauważyłem, że po przejechaniu około 140km płynu nie ubyło, potem kilka krótkich postojów i auto również nie zostawiło żadnego śladu a plyn był na takim poziomie jak przed wyjazdem, dzisiaj rano zaglądam pod maske a tu jednak stan minimum. Poszperałem troche po internecie czy to może być "trójnik" ?
adas787, Może być trójnik.Płyn ma to do siebie że w miejscu wycieku nawet jak wyschnie zostawia różowo-czerwony kolor po sobie.Najlepiej zdemontować osłone górną i sprawdzić przy dobrym świetle.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
