Ja się nie wybieram także bez obaw 8)
[O1] 1.6 BFQ 102km duże spalanie
Witam, mam taki problem od pewnego czasu moja octavia pali 12-13l przy bardzo spokojnej jeździe. Po podłączeniu samochodu do kompa pojawiają się 2 błędy (około miesiąc temu został wymieniony czujnik płynu chłodzącego g62 bodajże)
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
oraz 16556 - System zbyt bogaty.
Pierwsze co to podjechałem do znajomego mechanika i nawet bez podłączenia kompa powiedział że to będzie uwalona przepływka. Stąd moje pytanie, czy w 100% mogę być pewny że wina tak dużego spalania leży po stronie przepływki?
Poniżej przesyłam wam linki do logów.
http://vaglog.pl/log_205232.html
http://vaglog.pl/log_205231.html
Jeżeli będziecie potrzebowali więcej danych jestem w stanie wam ich w miarę możliwości ich udzielić.
Łukasz
w sumie oznacza to przepływkę skasuj błędy i pojeździj i zobacz czy błąd powraca i sprawdź ten czujnik jaką temperaturę pokazuje do kompa i na zegary jeśli wskażniki temp są takie same to czujnik oki i przepływka do sprawdzenia nowy czujnik niekoniecznie może być sprawny
już kasowałem błąd kilka razy ale wraca po kilku przejechanych km. Co do czujnika sprawdzałem temp i się zgadzał może +-2 stopnie różnicy.Zamieszczone przez krisoctavw sumie oznacza to przepływkę skasuj błędy i pojeździj i zobacz czy błąd powraca i sprawdź ten czujnik jaką temperaturę pokazuje do kompa i na zegary jeśli wskażniki temp są takie same to czujnik oki i przepływka do sprawdzenia nowy czujnik niekoniecznie może być sprawny
Mam jeszcze jedno pytanie, jaką przepływke kupić? Oryginalną hitachi która stoi za około 450pln, Magneti Marelli +-390 czy może polecacie jakąś inna firmę (jeżeli znacie jakiś inny sklep który oferuje taniej powyższe przepływki proszę o adres sklepu z góry dzięki)?
już to zrobiłem contact cleanerem i nadal ten sam błąd.Zamieszczone przez luckdNa początek przeczyść starą przepływkę.
