[O1] Kremowy osad pod korkiem oleju 1.8 AGN
  • chmielu125
    • 0
    Zamieszczone przez esiak
    Enriquez jak jest z tymi kuponami? kiedy je przyznają? przy zakupie pierwszej nowej Skody, czy kolejnej..?
    Mnie teraz przyszedł jakiś kupon coś jak OIII wchodziła do salonów.
  • chmielu125
    • 33
    Ostatni podczas dolewania oleju w 1.8 20v+LPG , zauważyłem kremową maź na samym korku jak i wlewie oleju , wie ktos czym moze byc to spowodowane ?Mam chwilowo niesprawny termostat ( auto nie dogrzewa sie) , Czy taki osad jest oznaka powaznej awari ???
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80768
    • aniol
      • 5228
      chmielu125, A płynu chłodzącego nie ubywa :?:
      Pozdrawiam ANIOL
      • chmielu125
        • 33
        Odkąd to zauważyłem mineło dwa dni zrobiłem 200 km i nie zauważyłem znacznego ubytku
        • pawelekm
          • 58
          Może to być spowodowane np. częstą jazdą na krótkich dystansach.
          • mamaj12
            • 1956
            Hasło "osad" wyszukane tylko w tematach, wyniki na obrazku poniżej
            obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
            • matrix_pl
              • 758
              chmielu125, napraw termostat sytuacja trochę się unormuje ale nie zniknie całkowicie ...
              Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
              • chmielu125
                • 33
                matrix_pl, Dlaczego sytuacja sie uspokoi ale nie zniknie calkowicie ?
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Poprostu silnik nie dogrzany, wtedy są takie objawy. Trzeba poczekać do wiosny/lata, wtedy silnik jest cieply jeżeli nie cały dzień, to przynajmniej kilka godzin po jeżdzie, i problem sam zniknie. Poprostu nie warto się przejmować. Z reguły takie objawy gdy są tylko krótkie jazdy, i występują podczas każdej zimy.
                  Jeżeli termostat nie sprawny, oczywiście trzeba naprawić, ale i tak zjawiska się nie usunie, może być jedynie nieco mniejsze.
                  • matrix_pl
                    • 758
                    chmielu125, bo też tak miałem
                    jak siedział termostat to miałem tego kisielu pod korkiem od cholery. Nie znikał nawet po trasie
                    po wymianie termostatu jest bo bardzo nie wiele a po trasie prawie w ogóle ...
                    • utek
                      • 867
                      • APK 2.0 MPI 115 KM
                      W 1.8 też jest taki "komin" wyciągnięty od odmy? Tzn korek wlewu oleju sporo wyżej niż pokrywa zaworów?
                      • wujamateo
                        • 69
                        chmielu125, też tak miałem w różnych autach na LPG. Obstawiałbym to co pawelekm, krótkie jazdy, a jak w dodatku masz termostat do wymiany, to na bank niedogrzany jest silnik. Sam zauważyłem w swojej Octavii,że jak pojeżdżę na krótkich dystansach przy sprawnym termostacie,to też troszeczkę pojawia się,dlatego,że silnik nie jest dogrzany. Jakbyś przeleciał dłużej po trasie wtedy zobaczył, to pewnie tego osadu już nie będzie także to nic strasznego
                        • PiotrPnPn
                          Re: Kremowy osad pod korkiem oleju 1.8 AGN
                          Kolego .Normalny objaw różnicy temp. w silniku. Zalecenia wyczyścić odmę i wlew oleju i przepustnice.
