Zamieszczone przez esiak
[O1] Kremowy osad pod korkiem oleju 1.8 AGN
Mnie teraz przyszedł jakiś kupon coś jak OIII wchodziła do salonów.Tagi: Brak
chmielu125, A płynu chłodzącego nie ubywa :?:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Odkąd to zauważyłem mineło dwa dni zrobiłem 200 km i nie zauważyłem znacznego ubytku
Hasło "osad" wyszukane tylko w tematach, wyniki na obrazku poniżejZałączone plikiobecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
chmielu125, napraw termostat sytuacja trochę się unormuje
ale nie zniknie całkowicie ...
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
matrix_pl, Dlaczego sytuacja sie uspokoi ale nie zniknie calkowicie ?
Poprostu silnik nie dogrzany, wtedy są takie objawy. Trzeba poczekać do wiosny/lata, wtedy silnik jest cieply jeżeli nie cały dzień, to przynajmniej kilka godzin po jeżdzie, i problem sam zniknie. Poprostu nie warto się przejmować. Z reguły takie objawy gdy są tylko krótkie jazdy, i występują podczas każdej zimy.
Jeżeli termostat nie sprawny, oczywiście trzeba naprawić, ale i tak zjawiska się nie usunie, może być jedynie nieco mniejsze.
chmielu125, bo też tak miałem
jak siedział termostat to miałem tego kisielu pod korkiem od cholery. Nie znikał nawet po trasie
po wymianie termostatu jest bo bardzo nie wiele a po trasie prawie w ogóle ...Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
W 1.8 też jest taki "komin" wyciągnięty od odmy? Tzn korek wlewu oleju sporo wyżej niż pokrywa zaworów?
chmielu125, też tak miałem w różnych autach na LPG. Obstawiałbym to co pawelekm, krótkie jazdy, a jak w dodatku masz termostat do wymiany, to na bank niedogrzany jest silnik. Sam zauważyłem w swojej Octavii,że jak pojeżdżę na krótkich dystansach przy sprawnym termostacie,to też troszeczkę pojawia się,dlatego,że silnik nie jest dogrzany. Jakbyś przeleciał dłużej po trasie wtedy zobaczył, to pewnie tego osadu już nie będzie
także to nic strasznego
Re: Kremowy osad pod korkiem oleju 1.8 AGN
Kolego .Normalny objaw różnicy temp. w silniku. Zalecenia wyczyścić odmę i wlew oleju i przepustnice.
