dawcio, E zdaje ci sie
[O1] Lekkie Dgrania Kierownicy podczas wolnej jazdy
witam
nie znalazłem na forum interesującego mnie tematu bo wszystkie dotyczyły drgania podczas hamowania ale nie w tym rzecz a mianowicie posiadam octavię 98 r. na alufelgach skody i podczas wolniejszej jazdy tak 40 - 30 km/h wyczuwalne jest lekkie drganie kierownicy co mnie bardzo irytuje gdzie szukać przyczyny dodam że lekko przywaliłem 2 razy o krawężnik kołem prawym przednim co skończyło się malutkim uszczerbkiem felgi i 1 raz wleciałem w dziurę aż amortyzator prawy przedni wbił się do końca aż było słychać huk czy to może mieć związek z drganiem kierownicy
jest na prawej oponie taki bąbel nie wiem za bardzo o jakiego ci chodzi ale zrobię zdjęcie i jutro wstawię ale czy taki bąbel ma wpływ na drgania kierownicą ??
No pewnie!
Zamiast robić zdjęcie i kombinować jako tako podjedź do jakiegoś oponiarza niech po prostu rzuci na to okiem a dokładniej ręką.
W miarę doświadczony technik nawet po dotyku od razu rozpozna pęknięcie czy wybrzuszenie opony.
Proste i dobrze wyważone felgi z całymi oponami to podstawa jeżeli chodzi o komfort prowadzenia samochodu.
marky2552, Ewidentna przyczyna drgań kierownicy.Wizyta u wulkanizatora załatwi sprawe
Pozdrawiam ANIOL
Ta opona ze zdjęcia nadaje się na złom , gdyż zostało uszkodzone opasanie ( puścił wewnętrzny kord lub dwa) i ciśnienie wywaliło guza.Najprawdopodobniej większa szybkość + dziura w jezdni. Jazda z taką oponą zagraża bezpieczeństwu nie tylko kierowcy. I to, że są drgania na fajerze to najmniejszy problem. Nie masz pieniędzy na nową -poszukaj używki w dobrym stanie tego samego modelu opony.
Opona jeden problem,a skąd wiesz cy ta felga jest w porządku i nie wpływa na drgania kierownicyZamieszczone przez marky2552A co on będzie robić z tą oponą na nowe mnie nie stać gdyż jeszcze nie pracuję tylko się ucze
Pozdrawiam ANIOL
Nie wiem ja ją robiłem bo była krzywa po akcji gdzie uciekałem przed kierowcą do rowu i wpadłem w dziure z takimi szynami i pękła ale oddawałem ją na naprawę i jest prosta i zalana tam gdzie był ubytek lecz po naprawie 2 razy uderzyłem o krawężnik i lekko ją upiłowałem takie lekkie zarysowania są
