Problem z otwarciem drzwi
  • marky2552
    • 134
    #26
    W drzwiach nie mam modułu przy silniczku jest tam taki sam kabel jak do zamka natomiast w panelu kierowcy mam moduł i do niego jest ten kabel który powinien być przy silniczku ale jest przy panelu kierowcy nie mam żadnych problemów z szybami zamkami itp.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      #27
      Łooo :shock: coś nowego ,pierwsze widzę taki typ :|
      Jaki rocznik masz auta :?:
      • aniol
        • 5228
        ROBAL_26, Na zdjęciach widać O1 przed fl.
        Pozdrawiam ANIOL
        • ROBAL_26
          • 2337
          #29
          aniol, ale kolega marky2552, nie ma zdjęcia auta w avatarze tylko Mariano_Italian,
          • marky2552
            • 134
            #30
            Mam skodę z 98 r. wersja wyposażeniowa GLX 1.9 TDI 90 km AGR mój kolega w passacie b5 ma identycznie jak ja tez nie ma modułu przy silniczku ma identycznie jak mam ja
            • aniol
              • 5228
              ROBAL_26, Ale dał zdjęcie modułu i widać kawałek kokpitu :szeroki_usmiech
              Pozdrawiam ANIOL
              • ROBAL_26
                • 2337
                #32
                aniol, ale to jest czysty przed lift a marky2552, podając rocznik tylko to potwierdził ,mniejsza już z tym, jeżeli się dzieją chocki klocki to jak dla mnie w grę wchodzą jedynie wiązka,zamek a już w najgorszej opcji ten moduł
                • aniol
                  • 5228
                  ROBAL_26, W 100% zgadzam się z tobą.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • Mariano_Italian
                    • 60
                    #34
                    Zamek wymieniony - sytuacja bez zmian. Wiązka faktycznie pozostawia wiele do życzenia... w przelotce kilka kabli jest nadłamanych. Wydaje mi się, że gdyby padł moduł to szyby też by wysiadły, tym czasem wszystkie szyby działają jak należy... jutro zajmę się wiązką, może coś wykombinuję...
                    • aniol
                      • 5228
                      Mariano_Italian, Moduł sterowania jest odpowiedzialny za:sterowanie szyb,sterowanie i ogrzewanie lusterek,oświetlenie wnętrza,lampki ostrzegawcze w drzwiach,centralny zamek,migająca dioda safe(informująca o zaryglowaniu drzwi i klapy).
                      Zrób porządek z kablami w przelotce a potem zobaczysz co się wyjaśni.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • Mariano_Italian
                        • 60
                        #36
                        hmmm... a moduł albo kable w drzwiach kierowcy mogą mieć jakiś związek z niedziałającym otwieraniem wlewu paliwa?
                        • marky2552
                          • 134
                          #37
                          O wlewie ci już gdzieś pisałem sprawdź we wtyczce silniczka otwierającego czy masz tam prąd po naciśnięciu przycisku jak brak prądu to pociąg kabel od przycisku do wtyczki bo możliwe że gdzieś kabel przegnił urwał sie albo coś tak ja miałem i znalazłem takie właśnie rozwiązanie
                          • Mariano_Italian
                            • 60
                            #38
                            marky2552, nie chce mi się za bardzo ciągnąć kabla przez cały samochód, awaria wlewu ma ewidentny związek z awarią drzwi i lusterek, wszystko przestało działać w tym samym czasie, więc jeśli uda mi się rozwiązać problem drzwi to podejrzewam, że reszta też zacznie działać. Dzisiaj zrobiłem porzątek z kablami w drzwiach kierowcy ale nadal jest tak jak było. Ma ktoś może schemat bezpieczników ale do auta po FL? Ja mam intrukcję obsługi do samochodu sprzed FL i inny układ bezpieczników.
                            • aniol
                              • 5228
                              Mariano_Italian, Tu masz wykaz
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • Mariano_Italian
                                • 60
                                #40
                                Auto po tygodniowej wizycie u elektryka wróciło... bez zmian. Wszystkie kable są ok, podmienialiśmy moduł komfortu - dalej nic. Zamówiłem moduł który jest przy silniczku podnoszenia szyb - to ostatnia opcja, jeśli to nic nie zmieni to zostaje szlifierka kontowa i dewastacja :? Jednym słowem porażka...
                                Ps. Znalezienie używanego modułu drzwi kierowcy graniczy z cudem...
                                • aniol
                                  • 5228
                                  Mariano_Italian, Z tym cudem to się zgodze.Musi to być o tym samym oznaczeniu literowo-cyfrowym.
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • pekool
                                    • 321
                                    Mariano_Italian, u mnie nie chcialy dwrzi od kierowcy sie otwierac z pilota, po roznych kombinacjach, ze moze to modul, moze kable, mialem juz elektrykowi powiedziec zeby to skladal do kupy i tez bede musial poszukac modulu od drzwi kierowcy, elektryk wzial miernik i sprawdzil prad miedzy przewodem a wtyczka i sie okazalo ze jeden pin byl wlaniety. Zostal wymieniony i zalutowany i teraz wszystko dziala po staremu
                                    pekool
                                    • Mariano_Italian
                                      • 60
                                      #43
                                      No, moduł dotarł, został podłączony i... NIC. Skończyły się pomysły na to co z tym zrobić. Kable w drzwiach są sprawdzone, moduł komfortu też był wymieniany, ostatnia deska ratunku - moduł drzwi- zawiodła. Wszystko co mogło powodować usterkę zostało sprawdzone bądź wymienione. Dalej nic... Nie da się otworzyć drzwi, nie działąją lusterka i otwieranie wlewu paliwa...
                                        • 15997
                                        Mariano_Italian, a numerki się zgadzają? Dokładnie co do cyferki z oryginałem? Jeśli nie to normalne. Niestety, ale VAG tak sobie wymyślił żeby pasował tylko ten jeden konkretny do danego auta. Jest jeszcze jedna opcja. Wymienić same piny w starym module na te z nowego - to na szczęście nie ma znaczenia czy z takiego samego
                                        • Mariano_Italian
                                          • 60
                                          #45
                                          rafiki, Nie widziałem tam żadnych numerów prócz 1U4959801B. Etka też podpowiada, że moduł w drzwiach kierowcy ma właśnie taki numer i nie ma tam innych opcji... Po podłączeniu tego modułu jest dokładnie tak samo jak przy starym - z pilota i przycisku wewnątrz auta otwiera się tylko bagażnik a z kluczyka drzwi kierowcy i bagażnik. Poza tym na jednym i drugim module działają wszystkie szyby, itd... Poza tym wydaje mi się, że awaria może leżeć gdzie indziej... bo w tym samym czasie przestało działać otwieranie wlewu paliwa a przecież ono nie ma nic wspólnego z drzwiami kierowcy... przedziwne to wszystko...
                                          • aniol
                                            • 5228
                                            Mariano_Italian, Przeczytaj mój post z poprzedniej strony z 1 kwietnia 16.42
                                            Zadzwoń sobie do aso i poproś ładnie co by ci na podstawie vin podali jaki potrzebujesz moduł.Każdy ci tu tłumaczy że numeracja musi być taka sama a ty nie kumasz.
                                            Pozdrawiam ANIOL
                                            • marky2552
                                              • 134
                                              #47
                                              moduł niekoniecznie ma te oznaczenie co w etce znalazłes jest jeszcze 1U0959801 taki też mógłbyś mieć tak jak widzisz skoda skodzie nie równa ja mam brak modułu w drzwiach kierowcy a inni mają ja bym tak jak kolega wyżej pisze przelutował same piny a we wlewie nie masz napięcia tak jak miałem ja musiałem wymienić kabel. no dobra ale ktos wspomniał o bezpieczniku wiem że jak kombinowałem z wlewem to spaliłem bezpiecznik taki niebieski to chyba 15A albo 10A i ten sam bezpiecznik odpowiedzialny jest za sterowanie drzwiami jak i wlewem pamietam że mnie też wtedy działały jedne drzwi i klapa nic nie powiedziałeś czy sprawdziłeś ten bezpiecznik ?
                                              jest to bezpiecznik numer 38 wiem że był koloru niebieskiego
                                              • Mariano_Italian
                                                • 60
                                                #48
                                                aniol, Kumam i napisałem już, że mój moduł ma oznaczenie 1U4959801B i takie samo oznaczenie podaje etka oraz takie samo oznaczenie jest na używanym module który kupiłem. marky2552, sprawdzałem bezpieczniki, tam wszystko jest ok... Nawet wymieniłem dla pewności ten bezpiecznik o którym mówisz i dalej to samo... jednym słowem - kaplica.
                                                • Mariano_Italian
                                                  • 60
                                                  #49
                                                  • aniol
                                                    • 5228
                                                    Mariano_Italian, Czytałeś tego mojego posta co ci pisałem :?: Tam masz napisane co jest na moim module na naklejce.I jak będe chciał zmienić moduł to numeracja musi się zgadzać.A wiem o tym bo też szukałem modułu przez 3 miesiące. Ale sprawe załatwiłem inaczej.
                                                    [ Dodano: Sob 18 Kwi, 15 15:39 ]
                                                    Numer który podałeś to nr.silniczka a nie modułu tak na ścisłość.
                                                    Pozdrawiam ANIOL
