Nie działa klimatyzacja
  • wnucek1990
    • 20
    sew1981, zbieg okoliczności, ale zdania mamy takie same, marazm, obłuda, brak szacunku do forum i jego użytkowników.
    Poza tym ile zostało z tego całego OCP?? 10% :?: Poza tym w tej dziesiątce jest grono wiecznie niezadowolonych ludków nieustannie robiących kipisz, mało tego znajdują czasem posłuch i klakierów wśród najbardziej nieoczekiwanych ludzi.
    Więc chyba zadaliśmy sobie pytanie - po co :?:
    Jest: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD, Audi A6 C5 Avant 1.9 TDI AWX
    Był: VW Passat B4 Variant 1.9 TDI AFN, VW Passat B2 Variant 1.6D JK
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-tdi-140km-bkd
    http://zbudujmy.to/czlonkowie/benny80/
  • wnucek1990
    • 21
    Witam. Nie działa mi klimatyzacja. Klima jest nabita brak nieszczelności. Nie wiem co dalej.
    Napięcie na wtyczce kompresora wynosi 9V. Bezpieczniki sprawdzone. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić sprzęgło kompersora i czujnika ciśnienia klimy???
    • zenek 76
      • 5
      cześć sprawdż bezpieczniki przy akumulatorze najlepiej je wyjmij i przeczyść dziś robilem klime i tam byl problem dobrze nie łączyly
      • wnucek1990
        • 21
        Jutro sprawdzę. A nie wiesz który dokładnie odpowiada za klimę??? Bo nigdzie nie mogę znaleźć opisu skrzynki na aku. To u Ciebie klima nie chodziła i pomogło oczyszczenie styków na bezpiecznikach???
        • zenek 76
          • 5
          tam są trzy bezpieczniki na aku rusz wszystkie u mnie też nie zalaczala sie klima i jak pisalem tam nie łączylo
          • wnucek1990
            • 21
            Dzisiaj podłaczyłem na krótko sprężarkę i nic żadnej reakcji. Zmierzyłem rezystancję cewki sprzęgła i ....przerwa. Prawdopodobnie przerwa na cewce.
            • 4tech
              • 4247
              Właśnie miałem pisać:
              sprawdź rezystancję cewki - powinna mieć kilka omów.
              Jeśli nie, to cewka do wymiany. Jak oglądałeś z bliska, nie ma śladu po uderzeniu od jakiegoś kamienia czy czegoś podobnego :?:
              Wiem, że samej cewki nie kupisz - przynajmniej nowej.
              Jak wymieniałem u siebie (samą cewkę) to musiałem kupić cały zestaw elektromagnesu :wink: Kupiłem zamiennik "Vika" za kilkadziesiąt zł... 2 lata temu i działa po dziś dzień
              • wnucek1990
                • 21
                Ciężko wymienić ten elektromagnes?? Widzę że trzeba wyciągnąć całe koło pasowe sprężarki żeby się dostać do tego elektrosprzęgła. Muszę chyba podjechać to mechanika bo samemu widzę że będzie ciężko)). Dzięki za odp.
                • 4tech
                  • 4247
                  Ciężko może nie, ale na pewno nie wygodnie :|
                  Nie mam pewności jak to wygląda u ciebie, bo ja mam diesla, ale myślę że bardzo podobnie.
                  Dasz radę samodzielnie przeprowadzić tą reanimację, jeśli masz dość zdolności manualnych :wink:
                  Jedynie nie mam pewności, czy przypadkiem nie będzie konieczne spuszczenie czynnika chłodzącego (R134) - jeśli tak, to niestety do mechaniora, który ma maszynkę do tego
                  Ja to robiłem w znajomym warsztacie, gdzie część zadań robił tamtejszy personel i nawet nie pamiętam czy był spuszcany czynnik, czy nie...
                  • pablokinah
                    • 574
                    Nie trzeba spuszczać czynnika przy wymianie elektro magnesu i jeżeli dobrze pamiętam nie trzeba było zdejmować koła pasowego ( w dieslu)najciężej było zdjąć pierścień zabezpieczający sprężysty.
                    jakby co posiadam kabel vag
                      Z boku jest podejscie, kolo i nadkole trzeba sciagnac, zeby bylo latwiej.
                      Dobre szczypce do segerow daja rade
                      • 4tech
                        • 4247
                        Dobrze gada - polać mu
                        • Pixon
                          • 541
                          • Fabia (NJ3)
                          Powiedzcie mi taką rzecz.
                          Klimatyzację mam nabitą, działa. Jednak wydaje mi się, że słabo chłodzi. Mam porównanie do kolegi Mondeo rocznik ten sam, gdzie tam po pewnym czasie aż się robi zimno w aucie. A u mnie w O1 schładza się wnętrze, ale żebym musiał się przy tym ubierać, to tak nie bardzo. Mowa o temperaturze zewnętrznej około. 25°C i dwóch osobach w aucie.
                          Wiecie co to może być? Czy ten typ tak ma?
                          • hjeniu
                            • 56
                            Sprawdź jakie ciśnienie robi sprężarka.
                            • 4tech
                              • 4247
                              U siebie jak włączę na LOW, to aż sutki dęba stają :diabelski_usmiech
                              Chociaż ostatnią wymianę miałem ponad 2 lata temu...
                              Zatem ten typ tak nie ma :lol:
                              • Pixon
                                • 541
                                • Fabia (NJ3)
                                4tech, jak Ci sutki stają dęba tzn. że chłodzi dobrze.
                                hjeniu, jestem to w stanie zrobić w domowych warunkach? Jeśli tak to proszę o jakiś krótki opis. Dziękuję :wink:
                                • Wolga85
                                  • 288
                                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                  W blokach pomiarowych w VAG/VCDS jest ciśnienie .
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    Zamieszczone przez Wolga85
                                    Ja jakie powinno być poprawne ? To sprawdzę u siebie... bo też szału nie ma
                                    • maszynistapawel
                                      • 56
                                      Witam. Jeśli ktoś może podpowiedzieć poproszę o sugestie. Octavia II lift silnik BKD nie włącza się kompresor klimy
                                      Sprawdziłem:
                                      przejście elektryczne panel - kompresor oraz kompresor masa,
                                      klima nabita w VSDS w stanie spoczynku pokazuje 6bar,
                                      na krótko kompresor podłączony do aku - cyka przy podłączeniu napięcia,
                                      nie chce wystartować przy próbie włączenia przez VCDS,
                                      nie pokazuje żadnych błędów.
                                      Octavia sedan L&K
