[O1] Zapach spalin 2.0 AQY
  • xyz1
    • 2026
    sew1981, poczekaj, tylko odkuję się trochę po remoncie i niech się pierścionki ładnie ułożą :twisted:
    Plan jak był, tak jest. Tylko nieco dalej się w czasie odsunął :wink:
    W planie nadal są większe końcówki wtrysków. Turbo grzecznie czekam aż się skończy, choć do większego jakoś nie mam mocnych argumentów :lol:
    A aporopo Roberta z TU, wraz z Michałem z M4K, mają już sporo odcinków wspólnych :bajer
  • xyz1
    Przejrzałem parę poprzednich tematów, ale nikt nie napisał jak rozwiązał problem zapachu spalin w aucie podczas jazdy. Auto było u mechanika i nie stwierdził nieszczelności z układy wydechowego, jakiś wężyk został wymieniony ale to nic nie dało. Wie ktoś co może powodować przedostawanie się spalin do kabiny podczas jazdy?
    • Marian 2
      • 1087
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Może to nie spaliny, tylko opary benzyny. Mam "takie coś", ale nie zawsze, po tankowaniu. Bywa, że kilka kropel gdzieś tam kapnie przy wlewie paliwa, i wtedy czuć w kabinie.
      • Bambek1
        • 971
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Sprawdź czy nie masz ubabranego olejem bloku silnika, tzn wycieków spod pokrywy klawiatury zaworów.
        Przerabiam aktualnie ten problem w innym aucie - seicento, tylko w seju jest tak, że jak jedziesz to jest wszystko ok, ale jak zatrzymasz się na światłach czy w korku lub masz włączony nawiew to w środku po kilku sekundach nie wysiedzisz, ale jak umyjesz silnik z oleju to kilka tygodni jest spokój i nic nie śmierdzi dopóki znów nie oblepi się olejem. Po prostu opary z rozgrzanego oleju wciąga do kanału wlotowego powietrza od nawiewu. Też na początku podejrzewałem układ wydechowy ale okazało się że to opary oleju silnikowego z bloku silnika.
        • Majonez69
          • 34
          Przewód dolotu powietrza jest cały?
          • utek
            • 867
            • APK 2.0 MPI 115 KM
            Proponowałbym sprawdzenie pochłaniacza par paliwa i wszelkich weżyków do niego biegnących. Od zbiornika do pochłaniacza i od pochłaniacza do kolektora dolotowego. Pochłaniacz to ta puszka po prawej stronie, obok zbiornika wyrównawczego.
            Jeżeli to spaliny, to trzeba sprawdzić działanie wentylacji. Jeżeli nie działa prawidłowo, to może zasysać kratką w tylnym błotniku.
            Niby układ wydechowy sprawdzony, ale ten silnik posiada chyba pompę powietrza wtórnego. Może ten zawór na kolektorze lub kolejne elementy układu przepuszczają spaliny?
