siłownik turbiny lub zablokowana geometria
  • firmek
    • 477
    zbychu, łuhuhu ale masz fajne foto w podpisie :diabelski_usmiech
    Welcome
  • tomekkowalski
    • 71
    witam
    mam problem z octawią tdi silnik AHF. Przy prędkości 160 - 180 km silnik nagle strasznie słabnie, i dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika powraca moc . Dziś mechanik podłączył VGA i stwierdził że nawalił siołownik turbiny lub jest zablokowana geometria.
    Na forum przeczytałem że przeważnie problem leży zupełnie gdzie indziej.
    Co Panowie o ty sądzą ?
      tomekkowalski, A co wyczytales Chetnie sie dowiem, bo objaw o ktorym piszesz, bez podania logow to jak wrozenie z fusow. Do wymienionych przez Ciebie dwoch przyczyn, na szybko moge dodac jeszcze 3 kolejne, dlatego jestem ciekaw po czym mechanik oraz Ty dochodzisz do wniosku, ze to to, a nie cos innego
      • markom
        • 93
        Sprawdź zawór N75 taki z białym kapturem Sam siłownik możesz sprawdzić np. za pomocą dużej strzykawki.
        Lichy
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          Re: siłownik turbiny lub zablokowana geometria
          Zamieszczone przez tomekkowalski
          witam
          a nie tak przypadkiem przy jakis 3500obr/min??
          u brata bylo to samo - ale tam poszlismy na calosc - wymiana sprezarki ( zamurowane kierownice )+ zawor n239 + nowe wezyki -
          • lukas_ig
            • 230
            U mnie były identyczne objawy i nawet zakres prędkości w których występował notlauf się zgadza Problemem jak się okazało były kierownice w turbinie. Można od strony maski sprawdzić ręką jak się poruszają - lekko, cieżko czy też stoją (ale to już skrajny przypadek i pewnie nawet do tej prędkości byś się nie rozpędził). Możliwe jest natomiast że chodzą ciężko bądz się przycinają. U mnie problem ustąpił jak je rozruszałem i zapodałem jakiś smar w sprayu.
            PerfectService by
            • tomekkowalski
              • 71
              A co wyczytales
              wyczytałem że przeważnie zawór n75, przepływka, wężyki, filtr paliwa.
              Generalnie nie znam się na silnikach, chciałbym szybko pozbyć sie usterki i nie marnować funduszy na experymęty, a narazie ja i mechanicy trochę błądzimy po omacku może to a może tamto. Poprzedni właściciel wymienił n75 i filtr paliwa, o tego czasu auto przejechało ok. 20tyś km, przypuszczam żę już on miał z tym problem.
              [ Dodano: Sob 07 Lip, 07 01:34 ]
              Zamieszczone przez marekzu
              coś koło tego rano sprawdże na A4 bo to niestety jedyna droga w pobliżu gdzie da się bezpiecznie rozpędzic do tych 160 - 180 km/h
              [ Dodano: Sob 07 Lip, 07 02:01 ]
              nie mam pojęcia jak mechanik doszedł do takiego wnioku podpioł VGA wsadził rękę gdzieś bardzo głębok chyba coś dotknął i silnik zgasł poczym stwierdził żę to siłowni turbiny lub zablokowana geometria. Nie twierdzę żę to nie to ale inny mechanik z kolei chciał wymieniac n75.
              Wcześniej nigdy nie jeżdziłem TDI ale jak na 110ps + 20ps (podobno) to zbiera się dość słabo. Wyrażne przyśpieszenie jest odczuwalne dopiero po przekroczeniu 2000obr/min. Czy te silniki tak się zbierają ?
              ps. jestem swieżo upieczonym właścicielem tdi dopiero 2 tyg .
              • marekzu
                • 1412
                skad jestes dokladnie???? bo ja w wekkendy jestem przewaznie u rodzicow - Czerwionka - mam vag-a - sprawdzi sie co za blad tam wylatuje , mamy w domu 2x AHF wiec cos sie tam sprobuje poradzic
                bardzo mozliwe ze jesli poprzedni kierownik jezdzil jak ostatnia ci.ta to przysmazone kierownice - brat mial do samo .
                [ Dodano: Sob 07 Lip, 07 04:49 ]
                coś koło tego rano sprawdże na A4 bo to niestety jedyna droga w pobliżu gdzie da się bezpiecznie rozpędzic do tych 160 - 180 km/h .
                a po co az tak - wystarczy 2 lub 3 bieg i przekroczyc obroty 3,5tys - jesli auto oslabnie to juz jestes w domu
                • tasher
                  • 170
                  tomekkowalski jak juz będziesz wiedział coś dokładnie to daj znać. Ja miałem podobnie tylko przy ok. 120 km/h. Nic więcej i obroty tylko do 3 tyś. Poczytałem forum popryskałem WD40 prowadnice przy turbo i recznie przez ok. 5 minut ruszałem tym cięgłem (z początku faktycznie ciężko chodziło). Po tym wszystko wróciło do normy i jadąc do Wrocka ja autostradzie doszedłem do 200km/h. Ciekawi mnie czy to może powrócić. Większość czasu jeżdżę po mieście ale raz na jakiś czas robie małą trasę i wtedy szkodnik dostaje przez piewien czas trochę w dupcie. Czy to wystarczy czy też czeka mnie rozebranie tyrbulum i dokładne czyszczenie.
                  Zobacz ile Ci zostało czasu:
                  http://zegarsmierci.info/s/zegar
                  • tomekkowalski
                    • 71
                    dokładnie jeswtem z Gliwic. Do Czerionki i do Rybnika mam bliziutko.
                    Bardzochętnie się spotkam.
                    • marekzu
                      • 1412
                      na privie masz numer telefonu - zadzwon
                      • tomekkowalski
                        • 71
                        Dzięki Marekzu
                        Pare prubnych jazd i wszystko jasne.
                        Przycinają się kierowniczki. Jutro będę prubował je rozruszać.
                        • marekzu
                          • 1412
                          no to jeszcze cos tu dopisze - auto wydaje sie byc faktycznie z jakims wirusem , dolegliwosc raz wystepuje , raz nie. Organoleptyczne porownanie 3 kierownic spalin daje werdykt ze te tutaj chodz zdecysowanie ciezej niz u 2 pozostalych pacjentow
                          blad 17958
                          log z bloku 011
                          ,0.00,2163,1948,1979,62.2,,,,,,,,,,
                          ,0.40,2247,1948,2234,73.7,,,,,,,,,,
                          ,0.80,2352,1948,2356,79.3,,,,,,,,,,
                          ,1.20,2457,1948,2142,72.1,,,,,,,,,,
                          ,1.60,2541,1948,2071,72.9,,,,,,,,,,
                          ,2.02,2646,1948,2081,75.7,,,,,,,,,,
                          ,2.41,2751,1948,2132,79.3,,,,,,,,,,
                          ,2.81,2835,1948,2183,82.9,,,,,,,,,,
                          ,3.21,2940,1948,2234,87.7,,,,,,,,,,
                          ,3.61,3024,1948,2275,92.8,,,,,,,,,,
                          ,4.00,3108,1948,2315,94.4,,,,,,,,,,
                          ,4.40,3192,1948,2346,94.4,,,,,,,,,,
                          ,4.81,3297,1948,2366,94.4,,,,,,,,,,
                          ,5.21,3360,1948,2377,94.4,,,,,,,,,,
                          ,5.61,3444,1948,2387,94.4,,,,,,,,,,
                          ,6.00,3507,1948,2397,94.4,,,,,,,,,,
                          ,6.40,3570,1948,2417,94.4,,,,,,,,,,
                          ,6.80,3654,1948,2438,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.20,3717,1948,2448,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.60,3759,1948,2458,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.98,3822,1948,2468,94.4,,,,,,,,,,
                          ,8.38,3885,1948,2468,94.4,,,,,,,,,,
                          ,8.78,3948,1948,2468,94.4,,,,,,,,,,
                          ,9.18,4011,1948,2468,94.4,,,,,,,,,,
                          ,9.58,4053,1948,2458,92.4,,,,,,,,,,
                          ,9.98,4074,1938,2152,92.4,,,,,,,,,,
                          ,10.38,4074,1938,1856,92.4,,,,,,,,,,
                          ,10.78,4116,1938,1754,92.4,,,,,,,,,,
                          [ Dodano: Nie 08 Lip, 07 23:21 ]
                          a to jeszcze dodam log kiedy blad nie wystapil
                          ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
                          ,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
                          ,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
                          MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
                          ,0.00,1911,1948,1938,55.8,,,,,,,,,,
                          ,0.42,2037,1948,2142,65.3,,,,,,,,,,
                          ,0.82,2142,1948,2264,73.3,,,,,,,,,,
                          ,1.22,2247,1948,2336,78.5,,,,,,,,,,
                          ,1.63,2373,1948,2111,70.1,,,,,,,,,,
                          ,2.03,2478,1948,1989,70.1,,,,,,,,,,
                          ,2.43,2583,1948,1989,71.3,,,,,,,,,,
                          ,2.82,2667,1948,2030,73.7,,,,,,,,,,
                          ,3.22,2772,1948,2081,76.9,,,,,,,,,,
                          ,3.60,2856,1948,2142,80.5,,,,,,,,,,
                          ,4.00,2982,1948,2183,84.5,,,,,,,,,,
                          ,4.40,3087,1948,2224,88.9,,,,,,,,,,
                          ,4.80,3171,1948,2264,94.4,,,,,,,,,,
                          ,5.20,3276,1948,2295,94.4,,,,,,,,,,
                          ,5.58,3381,1948,2315,94.4,,,,,,,,,,
                          ,5.98,3465,1948,2336,94.4,,,,,,,,,,
                          ,6.38,3549,1948,2346,94.4,,,,,,,,,,
                          ,6.78,3633,1948,2356,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.18,3738,1948,2366,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.57,3822,1948,2377,94.4,,,,,,,,,,
                          ,7.97,3885,1856,2387,92.4,,,,,,,,,,
                          ,8.37,3948,1642,2275,94.4,,,,,,,,,,
                          ,8.77,3990,1408,2060,85.7,,,,,,,,,,
                          ,9.17,3990,1357,1795,93.2,,,,,,,,,,
                          ,9.55,3990,1346,1673,94.4,,,,,,,,,,
                          ,9.95,4011,1357,1601,94.4,,,,,,,,,,
                          ,10.35,4032,1663,1622,81.3,,,,,,,,,,
                          ,10.75,4095,1928,1969,90.4,,,,,,,,,,
                          ,11.15,4158,1867,2275,94.4,,,,,,,,,,
                          ,11.55,4221,1754,2305,94.4,,,,,,,,,,
                          ,11.95,4221,1316,2162,94.0,,,,,,,,,,
                          ,12.35,4242,1265,1775,94.4,,,,,,,,,,
                          ,12.75,4263,1591,1591,94.4,,,,,,,,,,
                          ,13.15,4305,1744,1877,92.0,,,,,,,,,,
                          ,13.55,4347,1795,2122,94.4,,,,,,,,,,
                          ,13.95,4410,1775,2244,94.4,,,,,,,,,,
                          ,14.33,4452,1754,2254,94.4,,,,,,,,,,
                          ,14.73,4494,1714,2234,94.4,,,,,,,,,,
                          ,15.13,4557,1693,2224,94.4,,,,,,,,,,
                          ,15.53,4599,1714,2203,93.2,,,,,,,,,,
                          ,15.93,4641,1663,2193,93.2,,,,,,,,,,
                          ,16.33,4662,1622,2173,94.4,,,,,,,,,,
                          ,16.73,4704,1530,2162,94.4,,,,,,,,,,
                          • Krzych
                            • 671
                            gdzie? raczej czysta seria, doładowanie 0.95 bar
                            chyba, że wisi gdzieś jakieś Power pudełko :wink:
                            www.chiptuning.katowice.pl
                              Dokladnie, sterownik chce 0,95 bar czyli seria AHF/ASV a laduje wiecej.
                              • marekzu
                                • 1412
                                kurde jechalem tym jako pasazer i wrazenie ze idzie lepiej niz nasze 2 - to w takim razie co by tam nie gralo - i dlaczego nie wyswietla w vag-com actual map????
                                [ Dodano: Pon 09 Lip, 07 11:34 ]
                                u mnie i u brata pokazywalo wartosci dla sprezarki 1700-2050 a tutaj tylko ???????
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  ...moze jak przypusza Krzych ma boxika lub gdzies na kablu wlutowany oporniczek,
                                  a moze ma inaczej zestopniowana skrzynie lub w waszych sa jakies ponadwymiarowe kola
                                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                  Zuzycie paliwa
                                  • ronin
                                    • 31
                                    Nie no kola mamy standartowe 195/65/15 skrzynka hmm tego juz nie wiemy , bez wizyty u jakiego speca wiecej sie nie dowiemy a tak OT dzieki Krzych za naprawke mojego autka hehe (srebrna octawka na blachach KR... )
                                    • tomekkowalski
                                      • 71
                                      Zamieszczone przez dariuspolo
                                      Słyszałem bardzo złe opinie o opornikach ( podobno oporniki oszukują układ pomiaru temperatury, tak aby silnik otrzymywał tyle paliwa, jakby był cały czas niedogrzany.
                                      Jeśli mam go wlutowanego to chciałbym się go jak najszybciej pozbyć.
                                      Czy ktos może pomóc w tej sprawie ?
                                      • dariuspolo
                                        • 1168
                                        ...funkcja tego opornika byla by identyczna z dzialaniem popularnego boxa, co nie jest zbyt zdrowe dla tloczkow.
                                        W sprawie pomocy zwroc sie najlepiej do Krzycha lub Aligatora na priva.
                                        Darek
                                        Zuzycie paliwa
                                        • jaceksss
                                          • 22
                                          jestem od niedawna posiadaczem Octavi 1,9Tdi 110KM i jest to moje pierwsze autko w dieslu.
                                          Od kilku tygodni jeżdzę nią i martwi mnie stosunkowo słaba moc ( w porównaniu do skoda felicia 1.6 benzyna 75KM) silnika gdyż chyba takie auto powinno rozwijać większe prędkości niż mnie rozwija na poniższych biegach:
                                          II 50-60km/h obr. max ok 4 tyś
                                          III max80km/h, obroty nie chcą przekroczyć 3,5 tyś
                                          IV 100-110 km/h , max. obr. poniżej 3 tyś
                                          V 120-130km/h max. obr 2,5tyś
                                          a dodam że gaz wciskałem aż do dechy celem sprawdzenia co się dzieje
                                          W zasadzie doszło do tego że nie mogę na drodze wyprzedzić prawie nikogo gdyż nie ma przyspieszenia po dotarciu do powyżej podanych obrotów i jest wtedy słaby jak dziecko. :cry:
                                          CZy to jest wina turbiny?
                                          Jeżeli tak to jakie koszty wchodzą w grę i jak się tego ustrzc w przyszłości ?
                                          Silnik ma ok 140tyś przebiegu i raczej nie był kręcony czy jak to się nazywa
                                          Jeżeli ktoś wie o co chodzi to proszę o odpowiedź
                                          2001, 1.9TDi 110 KM,AHF
                                          140kkm
                                          • Krzych
                                            • 671
                                            Zamieszczone przez jaceksss
                                            Diagnoza silnika da odpowiedź co jest przyczyną.
                                            • koja86
                                              • 3178
                                              jaceksss, przyczyn może być wiele podjedź na spota chłopaki zdjagnozują vagiem co ma błędy .
                                              Sprawdź wężyki od N75 zaworu powrotnego itd może gdzieś nieszczelność jest miałem tak jak wyskoczył mi przewód za zaworkiem zwrotnym i dyndał w powietrzu taki trójnik plastikowy przy podszybiu gdzie wciskane są wężyki od podciśnienia
                                              Takie zwykłe Ambiente
                                              • tomekkowalski
                                                • 71
                                                U mnie się wyjaśniło siłownik turbiny przerdzewiał i zrobiła się dziura, oraz była zablokowana geometria.
                                                Po naprawie i wymianie siłownika autko jedzie bdb, już nie słabnie tak strasznie przy 140km/h - 160km/h, ciągnie do 200 jak lokomotywa.Generalnie jednak wydaje mi się, żę na niskich obrotach jest troszeczkę słabsze niż wcześniej.
                                                Na marginesie zastanawiam się czy podczas czyszczenia zablokowanej geometri, była by możliwa podmianka turbiny na jakąś w gorszym stanie
                                                • Paweł T
                                                  • 784
                                                  czyli było wyjmowanie turbiny, jaki koszt całej operacji?
                                                  TDI ASV 140KM 300Nm
