[O1] Swiatla cofania...?
  • Sebastian
    • 412
    Zamieszczone przez karolz
    Zamieszczone przez MiKruS
    Sigma_74, Lec... Kto tam jeszcze, Piotrek? Bo juz nie pamiętam...
    a to widze sama smietanka :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
    pasujesz w kazdym razie :szeroki_usmiech
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Jakis rok temu zniknely mi swiatla cofania. Zarowki i bezpieczniki w porzadku. Caly czas myslalem ze to czujnik/wlacznik swiatel cofania w skrzyni biegow. Dopiero dzisiaj znalazlem czas zajrzec do niego i okazuje sie ze w kostce ktora idzie do czujnika nie ma pradu :shock:
    Moze mial ktos taki przypadek lub wie skad i ktoredy idzie kabel do tej kostki? :roll:
    [ Dodano: Nie 21 Paź, 07 14:37 ]
    Dzisiaj bawilem sie dalej, w kostce od czujnika jest masa, nie ma tylko pardu :roll:
    Na bezpieczniku prad jest. Czyli gdzies prad znikl pewno w komorze silnika :roll:
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • Michał Lenart
      • 65
      Cholerka, ja mam takie cosik obecnie ale nie do konca z prądem. Mi też światła nie diałają, ale odkryłem że to czujnik. Prąd jest, obwód zamyka sie jak biore próbnik, tylko czujnik wariuje.
      A zobacz czy nie przetarły się kabelki w drzwiach i nie poszła zwarka mała. A wszystkie inne bezpieczniki działają prawidłowo??
      Planowany zakup CZESŁAWY w diesel'ku....KOMBI ma siem rozumieć.
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez Michał Lenart
        Bezpieczniki wszystkie sa cale. Wiec zwarcia raczej nie bylo. Normalnie zaluje ze to nie czujnik, nie bylo by klopotu :?
        • Michał Lenart
          • 65
          Czyli tak jak napisales prad ginie gdzies na początku.
          Trzeba by powoli przesledzic kabel od czujnika w gore, moze akurat sie natrafi na niespodzianke :!:
          • Samiec
            • 4287
            No wlasnie, ale jak pomysle i gratow trzeba wyjac, aby wogole cos zobaczyc. Glownie trzeba by wyjac akumulator i cala jego podstawe. :roll: Ale pewnie gdzies ten kabel zaraz wlazi w cala wiazkie i widok sie urwie :roll: No nic, jak znajde wpierw checi, potem czas to bede sie bawil
            • Michał Lenart
              • 65
              Powodzenia i daj znac co to za diabelstwo :diabelski_usmiech tam siedzialo.
              • dariuspolo
                • 1168
                Samiec, a probowales kabel ktory idzie do czujnika swiatel cofania zewrzec do masy.
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • michu
                  • 235
                  jakieś fatum czy cuś, ja od kilku tygodni nadaje morsem jak cofam :lol: tz światła cofania mrugają sobie nieregularnie. ostatnio to jakoś nawarstwiają się te awarie i usterki :cry:
                  Wstępnie aso usunięcie awarii wyceniło na 40 zł tz wymiana czujnika cofania przy skrzyni.
                  - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez dariuspolo
                    Chodzi ci oto, aby ten kabel w ktorym nie ma pradu spiac do masy? :roll:
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      Samiec, nigdy nie przygladalem sie temu czujnikowi, ile tam jest kabli? bo jezeli jeden to pewnie jest zwierany do masy.
                      Mam nadzieje ze wzioles pod uwage ze przy sprawdzaniu musisz miec wlaczony zaplon.
                      [ Dodano: Pią 26 Paź, 07 11:36 ]
                      Zamieszczone przez Samiec
                      Raczej ten pradaowy( jest na nim 12v tylko dlatego ze przez wlukno zarowki
                      jest zwarty z plusem). Jezeli na drugim kablu jest masa to zewzyj je poprostu razem ze sobo( zrob przyslowiowe zwarcie) jezeli zapala sie wsteczne lampy to na 100% czujnik jest zwalony.
                      Zuzycie paliwa
                      • Samiec
                        • 4287
                        dariuspolo dales mi troche do myslenie i jeszcze posprawdzam.
                        Kable do wtyczki/czujnika ida dwa. Ale moze to nie sa kable : pradowy i masa, a tylko masa i czujnik laczy mase z jednego kabla z drugim ? :roll:
                        [ Dodano: Pią 26 Paź, 07 15:56 ]
                        A wiec sie pobawilem i nic sie nie dzieje. Po spieciu kabelkiem zero reakcji.
                        Czyli wracam do punktu wyjscia i musze poszukac gdzie znikl plus z kabla.
                        • salvado
                          • 314
                          Samiec, spróbuj może założyć jedną żaróweczkę wstecznego z akustyką. Są takie w moto-szopach po parę złotych. W kabinie dość dobrze słychać wtedy czy masz prąd na wyjściu. Bo może być tak, że gdzieś jakiś kabelek/styk jest na 50/50. Biperek odpowie chociaż na to jedno pytanie, czy masz permanentny brak prądu, czy tylko gdzieś-coś przerywa. A jak już iść dalej tym tropem, to zapodaj tą żaróweczkę (jakoś opraw ją czy coś takiego) w coraz to wcześniejsze miejsca obwodu, aż wreszcie trafisz na prąd i będziesz wiedział gdzie jest dziura.
                          Staram się pisać poprawnie po polsku.
                          • Samiec
                            • 4287
                            Odgrzewam kotleta, problem rozwiazany
                            Problem rozwiazal DobryGrześWawa , okazalo sie ze kabel sie przetarl w bardzo bliskiej odleglosci(~30cm) od kostki, tylko w malo widocznym miejscu.
                            • siwyiasia
                              • 27
                              mi też padły światła cofania gdzie znajduje sie czujnik?
                              • Samiec
                                • 4287
                                Zamieszczone przez siwyiasia
                                W skrzyni biegow, miej wiecej po srodku pod podstawa akumulatora(bardziej) i puszka filtra powietrza.
