Zamieszczone przez karolz
[O1] Swiatla cofania...?
Jakis rok temu zniknely mi swiatla cofania. Zarowki i bezpieczniki w porzadku. Caly czas myslalem ze to czujnik/wlacznik swiatel cofania w skrzyni biegow. Dopiero dzisiaj znalazlem czas zajrzec do niego i okazuje sie ze w kostce ktora idzie do czujnika nie ma pradu :shock:
Moze mial ktos taki przypadek lub wie skad i ktoredy idzie kabel do tej kostki? :roll:
[ Dodano: Nie 21 Paź, 07 14:37 ]
Dzisiaj bawilem sie dalej, w kostce od czujnika jest masa, nie ma tylko pardu :roll:
Na bezpieczniku prad jest. Czyli gdzies prad znikl pewno w komorze silnika :roll:
Cholerka, ja mam takie cosik obecnie ale nie do konca z prądem. Mi też światła nie diałają, ale odkryłem że to czujnik. Prąd jest, obwód zamyka sie jak biore próbnik, tylko czujnik wariuje.
A zobacz czy nie przetarły się kabelki w drzwiach i nie poszła zwarka mała. A wszystkie inne bezpieczniki działają prawidłowo??Planowany zakup CZESŁAWY w diesel'ku....KOMBI ma siem rozumieć.
Zamieszczone przez Michał LenartCzyli tak jak napisales prad ginie gdzies na początku.
Trzeba by powoli przesledzic kabel od czujnika w gore, moze akurat sie natrafi na niespodzianke :!:
jakieś fatum czy cuś, ja od kilku tygodni nadaje morsem jak cofam :lol: tz światła cofania mrugają sobie nieregularnie. ostatnio to jakoś nawarstwiają się te awarie i usterki :cry:
Wstępnie aso usunięcie awarii wyceniło na 40 zł tz wymiana czujnika cofania przy skrzyni.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
Samiec, nigdy nie przygladalem sie temu czujnikowi, ile tam jest kabli? bo jezeli jeden to pewnie jest zwierany do masy.
Mam nadzieje ze wzioles pod uwage ze przy sprawdzaniu musisz miec wlaczony zaplon.
[ Dodano: Pią 26 Paź, 07 11:36 ]
Zamieszczone przez SamiecChodzi ci oto, aby ten kabel w ktorym nie ma pradu spiac do masy?
jest zwarty z plusem). Jezeli na drugim kablu jest masa to zewzyj je poprostu razem ze sobo( zrob przyslowiowe zwarcie) jezeli zapala sie wsteczne lampy to na 100% czujnik jest zwalony.
dariuspolo dales mi troche do myslenie i jeszcze posprawdzam.
Kable do wtyczki/czujnika ida dwa. Ale moze to nie sa kable : pradowy i masa, a tylko masa i czujnik laczy mase z jednego kabla z drugim ? :roll:
[ Dodano: Pią 26 Paź, 07 15:56 ]
A wiec sie pobawilem i nic sie nie dzieje. Po spieciu kabelkiem zero reakcji.
Czyli wracam do punktu wyjscia i musze poszukac gdzie znikl plus z kabla.
Samiec, spróbuj może założyć jedną żaróweczkę wstecznego z akustyką. Są takie w moto-szopach po parę złotych. W kabinie dość dobrze słychać wtedy czy masz prąd na wyjściu. Bo może być tak, że gdzieś jakiś kabelek/styk jest na 50/50. Biperek odpowie chociaż na to jedno pytanie, czy masz permanentny brak prądu, czy tylko gdzieś-coś przerywa. A jak już iść dalej tym tropem, to zapodaj tą żaróweczkę (jakoś opraw ją czy coś takiego) w coraz to wcześniejsze miejsca obwodu, aż wreszcie trafisz na prąd i będziesz wiedział gdzie jest dziura.
Odgrzewam kotleta, problem rozwiazany
Na bezpieczniku prad jest. Czyli gdzies prad znikl pewno w komorze silnika, okazalo sie ze kabel sie przetarl w bardzo bliskiej odleglosci(~30cm) od kostki, tylko w malo widocznym miejscu.
