Brak mocy w 1,9 tdi agr - dziwne objawy - prosze doradźcie
  • carfan
    • 41
    • Opel
    Zamieszczone przez krzynol
    kraków-wieliczka-dobczyce-mszana dolna-krościenko
    dokładnie jest to podobna odległość co normalna drogą może 10 km dłużej
    cos koło 120
    Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
    Był VW Sharan 1,8T AJH
    Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
    Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
  • bikerserwis
    • 36
    Witam serdecznie wszystkich. Były już podobne tematy ale mój przypadek nie pokrywa się z żadnym innym. Otóż dzisiaj stwierdziłem że octavia nie ma mocy - max to może 12o k/h.
    Sprawdziłem mieszek - rusza się płynnie w zakresie około 2 cm...ale zasysając powietrze w wężyku od N75 nie rusza się mieszek...ale opór jest więc chyba nie ma dziury.
    Zaraz jak octa straciła moc podpiołem do vaga i pokazało błąd "17964" - regulacja dolnej granicy doładowania ". Sam zawór n75 nie pokazuje będu i pyka. Auto ma przejechane 90 tys. więc to chyba nie uszkodzona turbina? więc może nieszczelność miedzy turbiną a silnikiem? ale jak to sprawdzić? Dodam że błąd pojawił mi sie tylko raz, jak go skasowałem to sie już nie powtarza. Ale auto dalej nie ma mocy - chociaż czasem po wyłączeniu i włączniu silnika ( ale nie zawsze ) wszystko wraca do normy...do momęntu przekroczenia około 3,tys obrotów - potem nagle przestaje ciągnąć i już w całym zakresie obrotów jest muł - nawet ja wyłacze i włącze silnik to nic nie pomaga ostatnio. - dodam że zdażało mi sie dawniej - ale bardzo rzadko że auto traciłomoc a po ponownym uruchomieniu było ok - ale ostatnio przez ponad pół roku byl spokuj....co o tym sądzicie?
    Prosze doradźcie coś bo tak sie nie da jeździć a auto potrzebne :cry:
    • Mierzej
      • 82
      U mnie bylo podobnie, zdarzylo mi sie to 2 razy, siagnalem kostke z przeplywki przy wylaczonym silniku (prawde piszac pierwszy raz przypadkiem) i pomagalo, zdarzalo mi sie to tylko przy ostrym traktowaniu auta na dlugiej trasie ( raz powodem byl Focus :diabelski_usmiech ). Dlugo i namietnie pisano tutaj o tym wczesniej, najczesciej wymienianymi powodami byly: awaria przeplywki, N75. Ja stawiam na brak lacznosci przeplywki z kompem lub sama ona. Dodam tylko ze u mnie jeszcze sadzil czarnym dymem kiedy wpadal w "dziure" mocy.
      • bikerserwis
        • 36
        tak..jak zdjąłem wtyczke z przepływki to pomogło....czasem..ale ostatnio to jest tak że jka chwilepochodzi na wolnych obrotach to później jest muł. Czasem znowu jak przekoczy 3 tys obi sie muł, a znów innym razem z muła po przekoroczeniu 3 tys wszystko wraca do normy...dziwna sprawa...
        • dzobert
          • 7
          Mam pytanie. Kupiłem octavię 1.9 tdi 1999r 90 km i dzieją sie dziwne żeczy z mocą. Do ok 120 km/h jest ok w całym przedziale obrotów o jak przekrocze 120 km/h to robi się mułowata i pomaga dopiero wyłączenie kluczyka na chwilę. Pomóżcie proszę. Robert
          [email protected]
          To mam jeszcze jedno pytanie do doświadczonyck kolegów i koleżanek:
          czy wartokupować tą osonę plastikową 3-częściową pod silnik czy można spokojnie jeździć bez niej?Dzięki za odpowiedzi
          Dzobert
          • ArekBinek
            • 447
            dzobert, na moje to N75 bo miałem a raczej mam podobny problem :P ale jakos nie moge sie zebrac zeby kupic zaworek :P hehe
            • koja86
              • 3178
              dzobert, N75 lub przepływka
              Takie zwykłe Ambiente
              • Tomex
                • 37
                Tematyka wałkowana na tym forum dziesiątki razy.
                Możliwe przyczyny tam też zostały omówione.
                Najprościej i chyba najtaniej zacząć od podmiany N75.
                U mnie pomogło
                Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
                • Challenger
                  • 45
                  Z tego co piszecie wyżej to klasyczny przykład wpdania silnika w notlauf, czyli system awaryjny. Przyczyna to najczęściej zapieczone kierownice na turbinie, a czasami ale b. zadko podniety zaworekl N75, a skutki to własnie przeładowanie wartości cisnienia turbiny i dlatego tryb awaryjny, likwidowany 'chwilowo', poprzez wyłaczeniem zapłonu, czyli reset kompa.
                  Temat poruszany juz tak wiele razy, a trzeba troszke tylko poszukac, nawet jest tutaj obok z linkiem do samodzielnego czyszczenia zaworka N75:
                  Pozdr.
                  VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
                  • kaz13
                    • 42
                    te osłony są dobre więc warto je zakładać
                    • mad_mark
                      • 413
                      Challenger, zapieczone kierownice w AGR ?
                      • chopinnn
                        • 60
                        Rada amatora mechanika - najlepiej udać się do jakiegoś mechanika (jak ktoś się mało zna) i nich on sobie tam pogrzebie (u mnie chwilę szukał - rozebrał co się dało wyczyścił pozmieniał i chodzi) tylko za bardzo teraz nie mam jak sprawdzić (krótkie testy - pomyślne)bo wyskakują znowu błędy z temperaturą więc znowu do warsztatu :evil: Tak więc do warsztatu.
                          AGR nie ma kierownic, ale ma zawor N75 ktory lubi sie przycinac oraz przeplywomierz, ktory tez lubi padac
                          • Challenger
                            • 45
                            Troszkę się pogubiłes, za turbinę odpowiada jednak wentyl N75, a za EGR N18.
                            Pozdr.
                            • daneczek76
                              • 3642
                              stawiam na zawieszanie się zaworu N75 autko jedzie wtedy okolo 120 km/h choc ja mialem że nawet lepiej szło no i reset czyli zgaszenie silnika i odpalenie na nowo jest dobrze do nastepnej zwiechy. Zaczni od zaworu no i podepni vag jak możesz.
                                Zamieszczone przez Challenger
                                Maicroft napisał/a:
                                Pozdr.
                                Chyba cos Ci sie kolego zle zacytowalo
                                Przeciez zdanie o tym ze AGR nie ma kierownic, oraz ze ma N75 jest prawdziwe
                                • koja86
                                  • 3178
                                  Maicroft, Jak najbardziej może z ALH mu się poknociło
                                  • PZ13
                                    • 114
                                    Wymieniłem zawór, turbina wyłaczała się przy 4000 0br na III biegu, dalej się wyłacza, ramię od mieszka chodzi natomiast tak ciężko, że aby go ruszyć trzeba prawie wyłamać kciuk ale skok 2 cm udało mi się wymusić 2 razy....
                                    Jak to gówno rozruszać, może łomem, ale jak podejśc?
                                    ECO POWER ;-)
                                    • karpecik
                                      • 279
                                      Zamieszczone przez PZ13
                                      Proponuję wymienić na nowy i nie oszczędzać. Jak ci braknie mocy przy wyprzedzaniu to...
                                      • PZ13
                                        • 114
                                        Ale ja mam nowy i dalej jest to samo, szlag mnie trafia na ta niemoc naprawczą....
                                        ECO POWER ;-)
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          PZ13, a jak chodziła dźwignia od kierownic po zdjęciu mieszka?
                                          NFPNorth-West
                                          WARSZTAT www.dsize.pl
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                            Ale ten mieszek jest wymieniony czy tylko zawor? :roll:
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • PZ13
                                              • 114
                                              no właśnie, bo mechanicy twierdzą , ze nie? Ewentualnie, ze potem turbo ustawić się nie da?
                                              ECO POWER ;-)
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                udaj sie do właściwego mechanika
                                                NFPNorth-West
                                                • woliper
                                                  • 37
                                                  Miałem tak samo i skonczylo sie na wymianie turbiny.
                                                  Pomaga tez odpiecie asr-u przy podszyzbiu
