PO RAZ KOLEJNY: Przeładowywanie turbiny
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez PZ13
    o co tu chodzi, oszaleć mozna....
    może nie oszalejesz jak posłuchasz co koledzy wcześniej napisali
    PODŁĄCZYĆ VAG-a I ZROBIĆ JAZDĘ TESTOWĄ :roll:
    WD40 można sobie polać ale np. po osłonach silnika :lol: fajnie wtedy się błyszczą :lol:
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • PZ13
      • 114
      #27
      Testowali, daje 2,% Bara i ja wyłacza przy 4000 Obr/min, a potem kolejny raz cisza i spokój.....
      [ Dodano: Sob 08 Mar, 08 20:32 ]
      Testowali, daje 2,5 Bara i ja wyłacza przy 4000 Obr/min, a potem kolejny raz cisza i spokój.....
      2,5 Bara
      ECO POWER ;-)
        A sam sensor jest sprawny?? Trzeba by analogowy wskaznik podlaczyc do ukladu i sprawdzic. Czy ktos ta sprezarke rozkladal??
        • PZ13
          • 114
          #29
          Nie byla rozkładana, ta ma tylko 1 1/2 roku, wymieniałem na gwarancji. test był wykonany tym pseudolaptopem serwisowym.....
          Zawsze za pierwszym razem wyłacza a potem jest już OK. Jakiego smaru użyć do trzpienia zaworu....
          Nie jest on znowu w takiej złej kondycji:
          ECO POWER ;-)
          • DGW
            • 2330
            #30
            2,5 Bara
            czyli 1.5 bara
            a dokładniej to pewnie pokazał 1.57bara bo to jest wszystko co vag w tym aucie pokarze
            Testowali
            jak testowali to co zdiagnozowali :?: :roll:
            [ Dodano: Sob 08 Mar, 08 20:56 ]
            po co go smarować :?:
            NFPNorth-West
              Smarowanie trzpienia to nic nie da. Bo albo mieszek sie zacial bo jest zgnity w srodku, albo zablokowaly sie kierownice w sprezarce.
              • DGW
                • 2330
                #32
                Ali niedługo wraca z urlopu, podjedź do niego i po 5 min pewnie będziesz wiedział w czym problem
                lub możesz poczytać o notlauf-ach i sprawdzać wszystko po kolei
                [ Dodano: Sob 08 Mar, 08 21:02 ]
                Maicroft, albo N75, albo wężyki albo jeszcze co innego
                trzeba auto zdiagnozować a nie tylko podłączyć vag-a
                NFPNorth-West
                • PZ13
                  • 114
                  #33
                  Chyba będę z tym żył i to oleję (mówiąc brzydko), bo jak bym nie wiedział jak to się sprawdza na III biegu , to wyłaczałaby się raz na 2-3 lata....
                  ECO POWER ;-)
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Powodzenia , daj boże żeby Ci się tylko sprężarka później wysrała a nic innego :lol:
                    Sorry ale nie moge jak cos takiego słucham , ja np krucho z kasą stałem ale zrobiłem to bo za silnik moge zapłacic 3 tysiace a za czyszczenie turbo zapłaciłem 400zł
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • PZ13
                      • 114
                      #35
                      Tak, tylko, ze ja ten problem mam dwa lata, po ól roku wymienili turbinę i dalej to samo....
                      Podobnie z wentylatorem nawiewu, przy 4 stopniu nadmuchu wywalał bezpiecznik, wymienili cały na gwarancji i dalej wywala i muszę z tym żyć, wkońcu to tańszyyyyyyy VWagen :cry:
                      [ Dodano: Pią 21 Mar, 08 01:03 ]
                      Czy zawór N 75 wymienia się oddzielnie, czy jest częścią turbiny?
                      Jak ma ją wyłaczyć, to pojawiają się u mnie wibracje od 3500 obr, jeśli idzie bez wibracji to raczej nie wyłącza.
                      Co myslicie?
                      ECO POWER ;-)
