Zamieszczone przez maciejk77
[O1] Dziwny objaw jak na diesla
Już się ustabilizowało a Ty poznałeś auto i wiesz na co je stać 8) dlatego spalanie się nie zmniejszyło, ja miałem tak samo na początku nawet 5 litra po trasie a teraz ledwo 6,5 jak mam bardzo lekką nogę :diabelski_usmiechTagi: Brak
Mam taki problem podczas jazdy na wysokich obrotach coś strzeliło pod maską jakbym miał LPG :shock: i od tego momentu skodzinke dusi jak dodaje gazu :? Może jakieś podejrzenia ??
Z góry dzięki za wszelkie sugestieJahrem
:food
...moze zaczela tez kopcic na czarno? jezeli tak to pewnie jakis waz w dolocie strzelil.
pewnie któraś z opasek na rurach intercoolera się zsunęłaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Obejrzałem pobieżnie rury i węże i wszysto wygląda na OK :|
Dziś mam zamiar wybrać się do jakiegoś mechanika niech to rozbierze i zobaczy.
Zauważyłem również że oprócz występowania duszenia jakby non stop octavia chodziła jak zwykły diesel a w momencie mocniejszego przyśpieszenia efekt jak notlauf :| to jakoś dziwnie buczy spod maski jakbym miał stożek zamiast filtra mimo że jest cały i nowy. :cry:Jahrem
:food
Spike, czyli napewno masz nieszczelnosc, eora nie musiala spasc wystarczy ze opaska nie trzyma dobrze lub jest rysa(pekniecie) na roze lub IC gdzies mniedzy wyjsciem turbo a zaworem EGR.
Zlokalizowałem rurę która wyskoczyła. To ta biegnąca od IC obok zbiornika spryskiwaczy i płynu chłodzącego w stronę EGR, wyszła przy samym IC pod lampą i z dojściem :?
Jakby tego było mało wyskakując zaczęła obcierać o koło paska klinowego i przetarła się :/
P.S.
Czy ktoś jest w stanie zlokalizować mi numer katalogowy tej rury? Bo nie mam ETKI ani nic podobnego
Dodaje zdjęcie o co mi chodzi (zaznaczone czerwonym kwadratem).
Jahrem
:food
Spike, w etce ta rura nie występuje jako część zamienna.Zamiennik,to ten,którego numer Ci podałem.Kosztuje 200 zł.Rozsądne wyjście,to wyjęcie tego elementu i oddanie do zakładu spawającego plastiki.Obejrzałem u siebie,to jest tworzywo,a nie guma.Koszt naprawy zamknie się kwotą 10 zł.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Spike, masz taka jak na zdieciu z czujnikiem czy masz czujnik (map-sensoe) w Intercoolerze?
Mam taka rure z ASV (bez czujnika) jak chcesz to reszta na PW(jak ja chcesz to sie pospiesz bo od jutra 14:00 do poniedzialku bede niosiagalny).
Właśnie tak zrobiłemZamieszczone przez JanuszSzSpikeRozsądne wyjście,to wyjęcie tego elementu i oddanie do zakładu spawającego plastiki.Obejrzałem u siebie,to jest tworzywo,a nie guma.Koszt naprawy zamknie się kwotą 10 zł.
Już pospawane koszt 0 zł znajomy
Mam bez czujnika. Poczekam czy z pospawaną się coś będzie działo (mam nadzieje że nie). Dzięki za ofertęZamieszczone przez dariuspoloSpike, masz taka jak na zdjęciu z czujnikiem czy masz czujnik (map-sensoe) w Intercoolerze?
Mam taka rurę z ASV (bez czujnika) jak chcesz to reszta na PW(jak ja chcesz to sie pospiesz bo od jutra 14:00 do poniedziałku będę nieosiągalny).
DZIĘKUJĘ wszystkim za pomoc
Oby teraz było ok
Jahrem
:food
