Tez staram sie nie przesadzac z klima, bo na dobre to nie wychodzi. Najbardziej wkurza mnie taki delikatny zapszek po tym jak przelacze z auto na econo zeby troche sobie recznie poregulowazc temperaturka.
Moje refleksje na temat użytkowania klimatyzacji...
Ten temat jest zamknięty
optymalna temperatura dla czlowieka to 21-22 stopnie, ja najczesciej ustawiam na 19 i wlasnie jestem przeziebiony
no i ja jakos nic nie kombinuje z "auto", "econo", "bez napisu" itd
- odkad w samochodach, ktorych uzywam mam automatyczna klime, uzywam tylko trybu "auto" i jestem zadowolony, po co komplikowac sobie zycie
, a klimy uzywam praktycznie przez okragly rok.
mam natomiast pytanie, na ktore nikt nie moze mi udzielic jasnej odpowiedzi: wiadomo, ze zaleca sie zalaczanie klimy przynajmniej raz na tydzien czy miesiac (nie wnikam bo jak mowiem ja mam caly czas), zeby przesmarowal sie uklad itd, ale np. w zime nawet przy zalaczonej klimie sprezarka nie pracuje, wiec co wtedy? trzeba jakos wymuszac to chlodzenie, czy elektronika jest na tyle madra, ze "sama" raz na jakis czas przepchnie czynnik chlodzaco-smarujacy?
pzdr!saport techniczny baj DGW
nie ma.Zamieszczone przez QulekA możecie mi powiedzieć czy jest jakis sposób żeby ustalić w manualnej klimatyzacji idealną temperature.. chodzi mi np. o 22 stopnie.. nawet podziałki nie ma... zawsze na farta ustawiam a i tak potem nap******* mnie gardło...
skieruj nawiew w góre na szybe to gardło juz cie nie bedzie nap****** a z tego co pamietam to tam jest zaprogarmowana temperatura i chyba nie d sie jej zminić
No proszę, temat niby wszystkim zanany, ale parę ciekawych wskazówek można wyczytać. Jak widać, czasami warto poruszać tak fundamentalne kwestie
k
Zwłaszcza, że dopiero od niedawna korzystam z samochodu z klimką. 8)
pozdr!Już nie skoda, ale grupa ta sama
no to jeszcze ja w sprawie klimy
mam auto z 2001 i zastanawiam się czy oddać je do serwisu, który zajmuje się klimami żeby dobić tego świnstwa którym się dobija klimy w vw. Klima działa dobrze ale podobno powinno się uzupełniać co rok. Kto z Was dobija klime co roku albo nie ??
pozdro.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
ja co roku sprawdzam i jak jest potrzeba dobijam.Zamieszczone przez michuno to jeszcze ja w sprawie klimy
pozdro.saport techniczny baj DGW
Ja ostatnio po zimie narzekalem na nie mily zapach z nawiewow po uzyciu klimy. Teraz wlasnie wylaczam klime wczesniej i jeszcze nawiew sobie chodzi z ok. 1min i w ten spospb przykry zapach zniknal
Jeszcze sie czasmi pojawia w wilgotne dni jak deszcz pada ,ale stalo sie to mniej uciazliwe
i w tej chwili zastanawiam sie czy odgrzybiac :wink:
Miałem podobnie, ale kupiłem sobuie jakiś "szit" plaka do nawiewów. Napsikałem tej piany do każdego nawiewu i potem w główną gardziel (tam gdzie jest filtr p.pyłkowy) - i teraz zero zapachu. A tego specyfiku chyba mi starczy na jkieś 5 lub więcej razy. Koszt około 20 pln za pojemnik. Podobno też odgrzybia, ale sam nie wiem. Niestety po użyciu na kilka dni pozostawia "niby" ładny zapach - mi niestety nie odpowiada. Ale tanim kosztem w 5 minut d się zlikwidować "smrodek" z nawiewów.Zamieszczone przez SamiecJa ostatnio po zimie narzekalem na nie mily zapach z nawiewow po uzyciu klimy. Teraz wlasnie wylaczam klime wczesniej i jeszcze nawiew sobie chodzi z ok. 1min i w ten spospb przykry zapach zniknal
i w tej chwili zastanawiam sie czy odgrzybiac :wink:Jarek "Vinci"
Jeszcze odnośnie różnicy temperatur, oglądałem w tv jakiś program gdzie pan doktor mówił żeby różnica auto/zewnątrz nie była wyższa jak 10st.COMBI ELEGANCE'03 ASV
Re: Moje refleksje na temat użytkowania klimatyzacji...
ad1, zdecydowanie klima się chłodze a potem już w tym chłodku zostajęZamieszczone przez MiKruSZasada nr 1.
Klimatyzacja nie sluzy do schlodzenia sie tylko do tego, zeby sie nie ugotowac w aucie.
Zasada nr 2.
Po wlaczeniu klimy w nagrzanym samochodzie nalezy uchylic szyby, zeby wnetrze sie przewietrzylo.
Zasada nr 3.
W dlugich trasach nalezy raz na jakis czas otworzyc okna i przewietrzyc auto. Oraz najlepiej spozywac spore ilosci wody lub innych plynow.
Poniewaz klima wyszusza powietrza a co za tym idzie blony sluzowe. Warto wiec je nawadniac.
Stosujac sie do tych zasad od kilku sezonow nie zdarzylo mi sie przeziebic, a kiedys jak sobie dogadzalem, to bylem regularnie chory - zwlaszcza na rozpoczecie sezonu klimatyzacyjnego...
ad2, ja najpierw zostawiam drzwi otwarte, potem zamykam wszystko i włączam zamkniety obiek, chłodzi piorunem
ad3, piję dużo z zasady
sikam równie często
ad... - przeziebiam się zawsze i tylko od przewianych pleców co w samochodzie mi nie grozi więc klima mi nie szkodzi
Taką obserwację dziś poczyniłem.
Wiązała się z mocnymi opadami deszczu.
Mianowice, wsiedliśmy z żoną do auta. Minęła chwila i oczywiście zaczęły parować szyby.
No to, zagoniłem nawiew do pracy (tylko na przednią szybę). Jedynka,dwójka,trójka, czwórka (stopnie nawiewu
) , a szyba nadal zaparowana . Newet po dobrych kilku minutach. Tylko takie smugi przeźroczystej szyby... :roll:
Udało się w końcu, ale dopiero po włączeniu klimy. Wtedy szybki odparowały właściwie w trybie natychmiastowym. Jak klime wyłączyłem, to znowu parowanie... :evil:
Czy tak ma być? Że bez klimy się nie da?
Może jakiś filterek powinienem przetrzepać? :?:
PozdrJuż nie skoda, ale grupa ta sama
Zamieszczone przez PCetTaką obserwację dziś poczyniłem.
Pozdr
Wytłumaczenie jest bardzo proste : para wodna która jest zawarta w powietrzu skrapla się przy przejściu powietrza przez uklad chłodzący. Nalezy pamietać aby skutecznie schłodzić powietrze, które w dość szybkim tempie przepływa przez cały układ, temperatura powierzchmi wymiennika musi być naprawdę niska. Na wyjściu mamy więc chłodne ale suche powietrze, oraz wodę w postaci ciekłej która jest odprowadzana na zewnątrz.
Jeżeli wyłączysz klimatyzację, to wtedy powietrze jest ciepłe, ale zawiera bardzo dużo wilgoci, która osadza się na chłodniejszych powierzchniach. Ponieważ szkło nie jest zbyt dobtym przewodnikiem ciepła, więc tam gdzie jest skieroway nawiew, temperatura szyby jest wyższa od tzw. punktu skraplania, natomiast poza tym obszarem niższa, co skutkuje klasyczną "rosą".
pozdrawiamJarecki
Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
Niby wszystko racja, ale do tej pory jezdziłem Felką i tam pomimo braku klimatyzacji bez problemu w podobnych sytuacjach udawało się odparować szyby. Najciężej było na samej górze, ale drogę widziałem.
[ Dodano: Sob 14 Sty, 06 14:52 ]
Temat trochę leżał odłogiem,ale dziś dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy o klimatyzacji w mojej O2 (Ambiente). Być może dla niektórych to oczywiste, ale znajdą się zapewne również mniej doświadczeni, którzy mieli być może wątpliwości.
Klimatyzacja w autku jest półautomatyczna. Mniej więcej od trzech tygodni nie załącza się sprężarka po kliknięciu guziczka. Zasięgnąłem więc informacji w ASO.
No i tak: sprężarka ma zmienną pojemność skokową i nie jest dołączana do silnika za pomocą sprzęgła. Jest za to pasek na stałe napędzający sprężarkę. Dowiedziałem się, że poniżej 15 stopni C sprężarka nie będzie się załączała w momencie włączania klimy. Po prostu pracuje sobie cały czas, tylko w trybie "minimalnym".
Powyżej 15 stopni sprężarka pracuje z pełną mocą.
Trochę to dziwne, bo prawie palec sobie dam uciąć :wink: , że pracowała również, gdy temperatora spadła poniżej tych 15 stopni.
No i powiedzieli, że nie muszę co pewien czas włączać tej klimatyzacji, bo z racji tego, że sprężarka cały czas się kręci, nie ma potrzeby jej cyklicznego przesmarowywania.
Problem mam tylko z szybkim odparowaniem szyb, ale może filtr przeciwpyłkowy czas wymienić...
I to tyle.
Pozdr.
PCetJuż nie skoda, ale grupa ta sama
Też mi się wydaje że to 5 stopni.Zamieszczone przez MaicroftChyba 5 stopni, przy 15 to by dzialala taka klima przez moze kilka tygodni w roku.Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
No właśnie też mi wyglądało na trochę dużo, ale pan się upierał. Napisane było nawet na protokole odbioru, że sprwadzili mechanicznie i elektrycznie klimatyzację i że jest wszystko ok, bo poniżej 15 stopni, to sprężarka się nie załącza połną mocą. Może się pomylili.... :shock:
Sprawdzę, jak trochę temperatura podskoczy.Już nie skoda, ale grupa ta sama
wiesz.. mi jeden pan w ASO powiedzial, ze ET to grubosc bieznika... no commentsZamieszczone przez PCetNo właśnie też mi wyglądało na trochę dużo, ale pan się upierał. Napisane było nawet na protokole odbioru, że sprwadzili mechanicznie i elektrycznie klimatyzację i że jest wszystko ok, bo poniżej 15 stopni, to sprężarka się nie załącza połną mocą. Może się pomylili.... :shock:
Sprawdzę, jak trochę temperatura podskoczy.saport techniczny baj DGW
Dziś odebrałem swoją Octe i od razu mam takie pytanko... Czy na Climatronicu jest wyświetlana, obok ządanej temperatury, temperatura z wewnątrz czy zewnątrza auta? Bo mi się zdaje, że u mnie z zewnątrz... A przecież zewnątrzną też mam na wyświetlaczu komputera, to na logikę powinna być tam wewnętrzna...
aras0184, te sama temp. masz na kompie na wskaznikach i na tronicu z roznica do pol stopnia. Chodzi o temp. zewn.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
bubuDE, czyli dobrze mi się wydawało. A czy można jakoś ustawić na tronicu temp wewnętrzną /aby się wyświetlała/? Bo z tego co się zorientowałem to jedynie na tronicu widnieje oczekiwana temp wewnętrzna, a nie aktualna.
