Czujnik temperatury na silniku
  • wojtek1982
    • 108
    O I ASZ TDI 131 km zaobserwowałem ze czasem zmiana biego z np 2 na 3 po wysprzegleniu kończy się puszczając sprzegło kończy sie dzwiękiem typu jak lekkie zawycie ? jak szum łożyska ? cos w tym rodzaju jest to nie zawsze jest zwlaszcza jak to robie spokojnie a ostatnio cały czas cos szumi jak jade jak puszcze gaz tez cos słychac nie wali nic jak dwumasa ma ktos jakis pomysł co sprawdzic gdzie szukać
  • wojto72
    Mam Octavię 1,6 z silnikiem 102KM. Ostatnio poleciał mi czujnik temperatury zabudowany na silniku. Typ silnika BFQ, czy ktoś może go wymieniał, za ile i jaki jest to typ czujnika. Samochód jest z 2004 roku. Pozdrawiam
    [ Dodano: Pon 07 Kwi, 08 15:27 ]
    wojto72,
    wojto72
    • radoszczak
      • 53
      Co do czujnika, to u mnie jest coś takiego że raz pokazuje temp a raz nie, ale np jak jechałem po wybojach i były wstrząsy to zaczął działać, a potem znowu przestał. Gdzie leży problem ? Czy to styk przy desce rozdzielczej czy może przy samym czujniku ?
