woda w bagażniku
  • wwf123
    • 8
    woda w bagażniku
    simpsonb, nie szukaj zbyt wiele,tylko jezdzij.
    Bo jak bedziesz zbyt duzo szukal-oczekiwal..to jak ja zmienisz dobra dwumase na
    druga dobra dwumase :twisted: .
  • maj
    • 8
    woda w bagażniku
    Witam.
    Niedawno nabyłem O1 1.9TDI 110 L&K,i wszystko byłoby ok,gdyby nie ostatnie deszcze i woda w bagażniku.Dokładnie to zbiera się w lewym boku bagażnika,ściągnąłem wykładzinę i zauważyłem że biegnie od szczytu nadkola i zbiera się w rogu w okolicy rurki odprowadzającej wodę z szberdachu.Ma ktoś jakiś pomysł skąd może lecieć?
    • chimek11
      • 482
      sprawdz dokladnie te rurki od szyberdachu. lubia sie poluzowac. ja tez tak mialem .
      owin lekko izolacją i naloz rurke. powinno pomoc.
      • maj
        • 8
        Rurka jest sucha na zewnątrz do wysokości nadkola.Chyba że kapie gdzieś właśnie na wys. nadkola a wcześniej idzie wzdłuż rurki na zewnątrz.Widzę że czeka mnie trochę roboty . W każydym razie dzięki za pomoc.
          Rurka z dachu nie schodzi do tylu, tylko do przodu.
          W lewym boku sa rurki od spryskiwacza i stad woda, bo Ty polewasz, a tu nic, a woda gdzies musi przeciez byc.
          • maj
            • 8
            Po co mi rurki od spryskiwacza z tyłu. ja mam liftbacka.A z szybra idą z tego co patrzałem 4 rurki po jednej z każdego rogu.
              Zamieszczone przez maj
              A co to w liftbacku wycieraczki z tylu nie bylo?? A jak to ma cieknac rurka od szybru, to wystarczy go otworzyc i nalac tam wody, gdzies ta woda powinna odplynac :diabelski_usmiech
              • mikolaj
                • 366
                maj, temat wody w bagazniku był już wałkowany:
                • maj
                  • 8
                  W sumie racja z tym wlaniem wody do szybra, dzięki za podpowiedź Maicroft.Jutro tak zrobie i dam znać jakie rezultaty.
                  [ Dodano: Sro 09 Kwi, 08 18:19 ]
                  Rurka z szybra trzyma dobrze.Pojechałem na myjnie i okazało się że to uszczelka z bagażnika na wysokości siłownika klapy.Może to i lepiej.Pytanko czy można taką uszczelkę czymś podkleić czy raczej zakładać nową?Dzięki za pomoc.
                  • Kajtiii
                    • 291
                    Nie bądź centuś i kup nową :twisted: A do tego pociągnij ją i wszystkie inne, silikonem w spraju - uelastyczni i zakonserwuje gumę.
                    • hubert78
                      • 1576
                      Z uszczelkami w drzwiach jest tak jak z dachówką raczej klejenie nie pomorze ,właściwości wody + prędkość spowodują że znowu będziesz miał bagno w bagażniku a jak sam wiesz nie jest to przyjemne uczucie a tym bardziej zapach
                      Poniżej znalezisko z Allegro
                      http://www.allegro.pl/item344549007_...apa_rozne.html
                      • maj
                        • 8
                        No więc kupuję nową uszczelkę i mam nadzieję że temat będzie zakończony.Dzięki wszystkim za pomoc.
                        • hubert78
                          • 1576
                          maj, kolega mikolaj, dał Tobie istotne wskazówki co do przyczyn
                          Zamieszczone przez mikolaj
                          więc daj mu "pomógł"
                          • maj
                            • 8
                            Spoko "pomógł" dla mikolaja.
                            • mikolaj
                              • 366
                              maj, dziękuje
