[O1] Widok zderzaka przedniego po lifcie
  • saszi
    • 30
    zwykły ON z BP bez problemu
    Diesel Power
  • -Piotr-
    • 1018
    Chodzi mi o wygląd, ułożenie dolnej krawędzi zderzaka.
    Wydaje mi się, że dolna jego krawędź powinna przebiegać w linii prostej. Tymczasem wczoraj spostrzegłem coś innego. Jeśli można poprosił bym o zdjęcie porównawcze jak jest w Waszych autkach. Będzie to podstawą do reklamacji usługi w ASO.
    U mnie obecnie wygląda to tak;
    • MiKruS
      • 7976
      Powinno być prosto...
      To jest założony nowy zderzak, czy używany?
      Bo jesli nowy, to coś jest pewnie nie tak ze spasowaniem, a jesli uzywany, to mogl zdefasonować się np, po najechaniu na krawężnik.
      TDI 205PS
      • -Piotr-
        • 1018
        Zamieszczone przez MiKruS
        Używany, czyli ten sam co był.
        Jak na złość pochowały się dzisiaj O1 na drodze. Nie miałem gdzie podpatrzeć.
        • MiKruS
          • 7976
          Zamieszczone przez -Piotr-
          Aha - to jesli nie mialeś tak wcześniej, to zapewne coś jest źle spasowane.
          Trzeba popuścić na śrubach przy nadkolach i się pobawić.
          W każdym razie powinno być prosto - nie tak jak masz w tej chwili - normalnie jest zauwazalnie inaczej.
          TDI 205PS
          • -Piotr-
            • 1018
            Musze to jeszcze potwierdzić wzrokowo przed wizytą w serwisie. Niech poprawiają :x
            • zgucio
              • 691
              u mnie jest odgięty tylko że nie w góre tylko ku dołowi
              złapałem kiedyć zderzakiem o krawężnik i tak sie zdeformował w sumie to nawet lepiej wyglada tylko trzeba teraz bardziej uważać żeby nastepnym razem nie urwać.
              JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
              • m.p
                • 31
                niektórzy robią tak sobie wkręcają dwa wkręty od spodu po to żeby nie przywadzać o krawężniki
                • alfee
                  • 2583
                  A u mnie chyba teżtak jest podwinięty do góry. Ale jutro sprawdzę, bo pewien nie jestem.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • martino
                    • 974
                    U mnie także śmiga w górę trochę, ale chyba te wkręty są wykorzystane :diabelski_usmiech
                    Prześwit się zwiększył
                    Martino
                    125 KM /272 Nm - to już było....
                    teraz jest duży "+"
                    dgw.esite.pl
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
                    PerfectService by DobryGrześWawa
                    • -Piotr-
                      • 1018
                      Zamieszczone przez m.p
                      Zamieszczone przez mll
                      i taki jest cel tych dwóch wkrętów. Otrzymałem mail zwrotny od serwisu o treści podobnej do Waszych sugestii.
                      " Widoczne na zdjęciu ułożenie zderzaka jest prawidłowe. Zderzak w środkowej dolnej części jest zamocowany do wzmocnienia czołowego za pomocą dwóch wkrętów. Zamocowanie to zabezpiecza zderzak przed uszkodzeniami spowodowanymi zaczepieniem dolnej jego części podczas cofania pojazdu (krawężniki, piach, śnieg itp.) i im wyżej się znajduje, tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia.
                      Istnieje możliwość zamocowania zderzaka w ten sposób, aby jego dolna część tworzyła linię prostą, w tym celu należy zastosować elementy dystansowe. Jeżeli chciałby Pan zamontować takie dystanse możemy to zrobić podczas najbliższej wizyty w serwisie.
                      Więc wszystko jasne, dzięki za podpowiedzi.
                      • Misiekoctavia
                        • 891
                        U mnie tez jest zderzak nierowno tylko, ze w przedliftowej.
                        Jest wlasnie wybrzzuszony w gore no i wogole mi zapiera jedna strona w jakis taki dzyndzel od chlodnicy bodajrze. To sie pojawilo od kiedy mam nowa chlodnice i nowy zderzak zamiennik. Ojciec tez twierdzi, ze tam powinny byc jakies dystanse lecz uwazam, ze spojler dolny niepowinniem sie opierac na tym dzyndzlu od chlodnicy.
                        Bede zmieniac olej to zajrze
                        • zgucio
                          • 691
                          Moja octa jest z 98 roku tylko z przerobionym przodem więc nie wiem czy tam powinny być wkręty z dystansami czy nie. We wcześniejszym zderzaku przed liftem nic takiego nie miałem.
                          ja mam tak wykrzywiony
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Powinno byc prosto, ale IMO chlopaki chcieli Ci zrobic dobrze i podlapali dodatkowo srodkowa czesc zderzaka, ktora jest zwykle najnizej i narazona jest na uszkodzenia.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                              • 6658
                              u mnie tez jest do gory
                              • Misiekoctavia
                                • 891
                                zgucio, strasznie spasiona ta twoja octa :P Brzuchem po asfalcie. Nie zbierasz zima sniegu z drogi :?: Bo ja mam cos nietak z oslona pod silnikiem i jak troche wiecej sniegu jest to slysze jak wyrownuje jego powierznie :twisted:
                                • b707
                                  • 1272
                                  Tez tak mam:P Ojciec wyciągnął mi go tak w dół... W listopadzie sie to zemściło... Zaparkowałem na błocie i przy próbie wycofania zderzak zaczął nabierać błota/gliny do środka i ciągnąć auto w dół... Skończyło sie to zakopaniem auta:/ I jeszcze niżej wisi... Ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło...
                                  Szybko człowiek sie uczy wyczuwać która przeszkoda jest za wysoka...
                                  A jak sie urwie... to tylko przyspieszy to kupno zderzaka od RSa;]
                                  pzdr
                                  Adam
                                  • zgucio
                                    • 691
                                    Misiekoctavia, ze śniegiem nie ma bardzo problemu co sie zbierze to w garażu topnieje. Najgorzej się zbiera jak zjeżdzam do garażu bo mam zjazd w dół i jak żle odśnieze wjazd to zjeżdżając tyłem robie za płóg bo zderzak trze po ziemi.
                                    większy jest problem z tym że jak chce zaparkować gdzieś na parkingu to nie moge dojeżdżać do końca bo jak zderzak załapie o krawęnik to wtedy jest potrzebna pomoc drugiej osoby. Ostatni byłem sam musiałem coś tam podkładać pod zdeżak żeby wyjechać nie urywając go.
                                    tak myśle w lato delikatnie go podnieść ale nie tak jak u kolegi -Piotr-, coś pomiędzy tym jak on ma a ja teraz żeby wizualnie ładnie wyglądało.
