[O1] Problem z ESP - Yaw Rate Sensor
  • Spike
    • 55
    wuszy, podejrzewam że z godzinkę zejdzie i ok. 100zł będzie kosztować ...
    Jahrem
    :food
  • rogoz
    • 397
    Temat nie był jeszcze poruszany na forum, zatem proszę o pomoc co bardziej doświadczonych userów.
    Pacjentka: O1 TDI z ESP
    Objaw: sporadycznie, po uruchomieniu silnika nie gaśnie dioda kontrolna ESP. Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika eliminuje objawy
    VAG wykazuje następujący błąd:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019458
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Analiza informacji dostepnych na necie wykazała, że jest to czujnik przyśpieszenia bocznego. Na początek zacznę od oberznia styków czujnika i przeczyszczenia styków.
    Gdzie mam to ustrojstwo szukać?
    • dariuspolo
      • 1168
      Geber für Drehrate G202 unplausibles Signal (niepoprawny sygnal z G202)
      Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in den Leitungen (zwarcie lub przerwa na kablu)
      Die Einbaulage des Gebers für Drehrate G202 ist nicht in Ordnung (zle zamontowany lub przestawiony mechanicznie czujnik G202)
      Geber für Drehrate G202 defekt (zepsuty czujnik G202)
      ...pelna nazwa G202 to : Czujnik momentu odchylającego G202 lub
      to czujnik przyspieszenia bocznego i powinien znajdować się przy kolumnie kierownicy puszka g419 w ktorej znajduja sie czujniki g200 i g202
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
