[O1] Ciekawy problem z hamulcami.
    O stosowaniu Mixola był szeroki wątek na forum opla.
    A wiec do rzeczy Ze 3 tygodnie temu wymienialem cale zawieszenie no i tak sie nieszczesliwie stalo, ze cos mnie natknelo, ze odpiety z amortyzatora i przy czujniku ABS przewod, poskladalem znowu, a potem ta fajnie zwrotnica mi spadla na dol i wyrwala przewod z czujnika :lol: No prawie zaczalem sie smiac z siebie, ale no nic, w szafie lezal stary przewod z dwoch zrobilem jeden i ABS dziala, bledow nie ma, czyli jest OK.
    Ale problem jest inny i nie mam pojecia czy ma to cos wspolnego ze soba czy nie, bo juz nie wiem. Zakladam, ze zaczynam jechac samochodem ABS normalnie sie przetestuje no i dojezdzam na parking zaczynam zajmowac pozycje i jak chce stanac to nagle pedal hamulca robi tak jakby wlaczyl sie ABS czyli wpada tak o 2-3 cm za daleko. Raz to sie dzieje, a raz nie. Czegos takiego przed rozbiorka nie bylo. Do tego pojawia sie czasem takie klik z zawieszenia, jakby ABS przyhamowal jedno kolo. Raz stalo mi sie tez tak, ze po parkingu wycofalem i w momencie jak zaczalem jechac do przodu skrecajac kola nagle mialem uczucie jakbym po krawezniku przejechal prawym tylnym kolem, ale na placu nic nie bylo :roll: Wiec sobie mysle ABS przyhamowal przednie kolo. I teraz zastanawiam sie czego to jest problem. Czujnik bledow nie ma, jeszcze musze w wolnej chwili pojezdzic i zobaczyc jakie pokazuje predkosci z poszczegolnych kol.
    Do tego przy max skreconych kolach jak hamuje to tez pedal wpada ciut bardziej w podloge.
    Przy jezdzie na wprost wszystko dziala idealnie. ABS dziala, nic nie klika, nic nie stuka.
    Wszystkie weze od hamulcow oczywiscie suche, plynu dosc.
    W czym moze lezec problem, bo jak padlina nie stwazala przez tyle lat problemow, to teraz taka pierdola wyszla :roll:
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      problem bedzie z opornoscia na polaczeniu pewnie - podobnie mialem w kiedys w golfie - wymiana na kabel bez laczenia rozwiazala problem
      • henio
        • 631
        Jeżeli wymieniałeś albo chociaż odkręcałeś czujnik to bardzo ważna sprawa jest żeby go montując z powrotem do końca dopchać w tym otworze przeznaczonym na czujnik.Ja jak zmieniałem czujnik to dosłownie milimetr albo nawet mniej nie docisnołem go do końca bo bałem się że coś urwę, i potem miałem mase nieprzyjemności z abs .Raz działał raz nie, sam się włączał kiedy chciał,pedał wariował itd.Może sprawdż jak jest u Ciebie.
          Czujnika nie wyjmowalem, nie bylo sensu.
          • magart
            • 146
            W golfiku miałem taki problem, że jak się przełamywał kabelek od czujnika ABS to hamulce działały podobnie jak w Twoim przypadku.
            Na początku nawet błędów nie było na kompie i lampka od ABS nie świeciła. Po jakimś czasie zapalała się lampka i na VAGu można było sobie sprawdzić, że jednak to czujnik.
            Ja stawiam, że gdzieś jest problem z połączeniem czujnika.
            a jednak GOLF...
            www.magaczewski.pl
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Wydaje mi się, że jest gdzieś przerwa wewnątrz kabla a uszkodzenie nie jest widoczne.
              Wymiana czujnika + kabla od wtyczki dalej, pewnie by pomogła
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • JanuszSz
                • 2835
                Myślę,że przetarta jest izolacja na przewodzie prądowym do czujnika.Pod wpływem ruchów dotyka do masy pojazdu,a ecu odbiera to jako zadziałanie czujnika i przyhamowuje to koło.
