Czujnik płynu do sprsyków
  • TommyLee
    • 179
    Pozdrowienia dla koleżanki w czerwonej O1 HB NELxxxx obtrąbionej dziś o godz.12:30 na Niepodległości w Sopocie
  • rafalus
    • 1140
    Czujnik płynu do sprsyków wystarczy dokupic czujnik by działał i pokazywał na konsolecie gdy braknie?
    nowy cSIMC od Aliego
    • dariuspolo
      • 1168
      ...jezeli nie byl u ciebie zamontowany seryjnie to musisz zamontowac czujnik, pociagnac kabel do licznika i odpowiednio zakodowac licznik.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Marian 2
        • 1089
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Można też zrobić coć takiego:
        i będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu, szczególnie, gdy w samochodzie niema żadnej instalacji związanej ze spryskiwaczami, oproćz oczywiście tylko wyłącznika do pryskania.
        • lolorama
          • 62
          U mnie jest dziwny problem z czujnikiem od płynu do spryskiwaczy.
          Mianowicie, jak jest zimno to po odpaleniu auta zaświeca się lampka od płynu i nie gaśnie. Jeżeli jest ciepło to nie ma żadnego problemu. Spryskiwacze działają bez żadnego problemu, płynu jest dużo. Problem ten pojawił się jakieś 3 miesiące temu. Pod komputer nie podpinałem. Co to może być?
          Dwa moje wielkie szczęścia - Ewa & Tymon.
          • pablo_doctor
            • 791
            rafalus jak chesz to podjedz na spota, to Ci powiem i pokaze krok po kroku jak i co do czego zeby bylo jak w oryginale.
            Kilkanascie dni temu robilem zmiane zbiornika 3l na 5l dwie pompy i czujnik - zeby miec spryski reflektorow.
            lolorama ciekawy objaw - napewno nie czujnik bo w nim nie ma co sie uszkodzic, dwa druty zalane w plastyku. Moze zasniedzialy zlacza lub spomniane druty pokryly sie jakim osadem i nalezalo by je przeczyscic -- taka tam teoria
            Pozdro
            pablo_doctor
