Felgi 18' w Octavi II
  • ggiebel
    • 8
    Dzięki kolego. Sprawdzę 8)
  • xzbit
    witam wszystkich, mam mały problem ponieważ chce włożych do octavi felgi 18x8J i ET35 a niewiem czy one tam wejdą, może jest ktoś na forum kto jeździ na podobnych felgach i coś podpowie, z góry dzięki za odpowiedz
    • stysiek
      • 537
      Zamieszczone przez xzbit
      podobnych w jakim sensie ???
      rozmiaru czy ET.
      spora część RS'ów lata chyba na 18.
      • xzbit
        podobnych czyli o zbliżonych parametrach 18x8J ET35
        • FilipZ
          • 10
          ja mam 18x8,5 ET 35 i pasuja, wiec nie powinno byc problemu
          RS TDI
          • xzbit
            a nie wystają za dużo, bo w seri jest ET50
            • FilipZ
              • 10
              mieszcza sie w nadkolach i wg. mnie jest OK, przy duzym obciazeniu (nawet na duzych nierownosciach), nic nie obciera, zakladaam ze zalozysz opony 225/45/18
              RS TDI
              • slavi
                • 422
                Zamieszczone przez FilipZ
                ztcw Mikrus wstawił u siebie dystans 16mm (tylko na tył) bo optycznie jest nawet za wąsko przy fabrycznym et
                • xzbit
                  wielkie dzięki za tak szybką odpowiedz, temat można zamknąc.
                  • martig
                    • 63
                    Odgrzeje troche temat RS TDI na 17 czy 18, wole 18 ale czy dynamika nie zmniejsza sie?? I jak sie spisuja na drodze, bo na tak duzych to jeszcze nie jezdziłem
                    martig
                    Leon 1P Cupra+ 280KM
                    • Andja
                      • 596
                      Zamieszczone przez martig
                      dynamika zalezy bardziej od szerokosci opony, a nie od wielkosci obreczy.
                      przy RS'ie chyba nie bedzie roznicy czy opona ma 225/... czy 245/... a jezeli juz to zachipujesz i bedzie :diabelski_usmiech
                      • Nexus6
                        • 4847
                        przy seryjnych felgach w O2 RS TDI jest ta sama szerokość opony przy feldze 17" i 18" - 225 mm
