Pytanie o parametry zacisków hamulcowych tył.
  • jachu
    • 78
    A u mnie to jest tak, że od przegladu do przegladu , od 3/4 stanu , zostaje jeszcze troche nad minimum. Ne wiem ile to jest, bo dolewam tylko przy wymianiach. Znaczy zmieniam.
    Jachu
    www.pdaclub.pl
  • Chudy
    • 129
    Planuje kupić praske do wkręcania zacisków tylnych, ale są końcówki z różnymi rozstawani bolców. Moje pytanie jest takie:
    Jaki rozstaw osowy maja wgłegienia w tłoczku w które wkłada się bolce od praski?
    Pytanie tez mam o sprężynę, czy zawsze wystepuje bo w golfie IV niema i czy mozna ja dokupić osobno?
    • dees
      • 217
      D = 35 mm
      bolce średn. 5mm
      u mnie sprężyn nie było
      pryncypal
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        zamiast praski wystarcza kawalek rurki przepilowany pilnikiem
        • dees
          • 217
          Chudy
          Pierwsza odpowiedz dotyczy tłoczka o srednicy 38 mm
          Tłoczek sredn. 41mm D =37 mm bolce 5 mm
          Można rurką jak napisał Marekzu będzie tanio
          pryncypal
          • Tobi77
            • 509
            Odgrzebuję bo to odpowiedni temat na moje pytanie - ma ktoś separator zacisków hamulcowych i może polecić konkretny model?
            Octavia 1, jak w podpisie.
            Moja Octavia
              • 11351
              w zestawach do wkręcania tłoczków (praska ?) są różne rozmiaru i kształty
              także przypasujeszs sobie
              • Tobi77
                • 509
                Pytam też dlatego, że takie zestawy to koszt od 50 do 600 zł, z pozoru takie same. Nie chciałbym ukręcić tej praski przy pierwszej robocie. Może ktoś może z doświadczenia polecić dobry jakościowo zestaw i przy okazji w przystępnej cenie.
                Moja Octavia
                • pekool
                  • 321
                  Ja mam podobne pytanie o wymiar tłoczka do przedniego zacisku ATE54 po tarcze 288, ponieważ planuje go zregenerować. Będę wdzięczny za informacje.
                  pekool
                  • PieTrzaK
                    • 1323
                    Panowie da sie jakoś dowiedzieć jaki mam rozmiar tłoczka w zaciskach z tyłu bez rozbierania? Bo widze że są 38 i 41mm.
                    Przy okazji - jakieś polecane reperaturki do owych zacisków, czy jakiej firmy by nie kupic to i tak bedzie badziew?
                    • Pixon
                      • 541
                      • Fabia (NJ3)
                      Chyba najbardziej znana w tym temacie jest firma AUTOFREN. Ja korzystałem z niej przy robieniu hamulców w suzuki mojej narzeczonej. Dwa lata już działa zestaw naprawczy i jest ok.
                      • matrix_pl
                        • 758
                        PieTrzaK, ja kupiłem ten zestaw http://allegro.pl/zestaw-do-wciskani...907720475.html i zrobiłem bez problemu hamulce z tyłu
                        inna sprawa jak tylko masz zamiar wciskać a nie rozbierać całość to zaopatrz się jeszcze w smar http://allegro.pl/ate-smar-do-zacisk...121780576.html (nie koniecznie w taki wielki) i wciśnij trochę pod gumową osłonę tłoczka pójdzie łatwiej a sama guma nie będzie się zawijać
                        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                        • pawelekm
                          • 58
                          Mam podobny zestaw, który zaproponował matrix_pl - dokładnie TAKI
                          również obsłużysz tym swoje hamulce bez żadnego problemu.
                          • PieTrzaK
                            • 1323
                            Mi raczej chodziło reperaturkę w sensie jakiej firmy tłoczek/gumeczki itp Ale spoko, o takich zestawach dobrze wiedzieć.
                            Tymczasowo okazało sie jednak że wystarczyło rozebrać, wyczyścić co trzeba i wszystko śmiga.
