[O1] Lepsze wspomaganie - Jest alternatywa !!!
  • bernardo
    • 1083
    Sa takie srodki ktorymi smaruje sie szybe zeby nie parowala ani nie zbierala wilgoci ale za Boga nie pamietam teraz jak to sie nazywa... Mozesz tez umyc dokladnie szybe jakims srodkiem do mycia szyb i dobrze ja wytrzec albo wysuszyc dmuchawa i to powinno pomoc.
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Czytam ze chłopaki maja problem z wspomaganiem. Niby ciężko chodzi. Fakt sam sie już do tego przyzwyczaiłem. Choć ostatnio jak jeżdżę innymi autami i jak wsiadam do mojej czesi to sie wqufiam.. Fakt mam 17 stki z oponą 225 i tak sobie to tłumacze ze taki but to ciężko pokręcić.
    Ale do rzeczy ...
    Pojechałem do "ziomków" z aso. miałem urlop wiec se myśle ich pomęcze I po 30 minutowym lamentowaniu by mi coś zrobili z wspomaganiem chłopaki sie przełamali. Samochód wjechał na warsztat. Po 30 minutach wołają mnie i każą sprawdzić czy to mi odpowiada. Wsiadam kręce kierownica i :shock: Kufa wspomaganie.
    Patrze i szukam gdzie mi zamontowali guzik CITY z niedowierzania wychodzę sprawdzić czy koła sa w powietrzy czasem i nie. No szok. !!! Wspomaganie działa tak zajebiście ze sie opisać nie da. Kręce moimi ciężkimi "laciami" 17 225 jednym muśnięciem palca. Dosłownie jak w OII. Mówie chłopaki co wyście zrobili o co chodzi .. a po chwili o ....... czy mnie na to stać ?
    Oni z uśmiechem na twarzy zaprosili mnie na kawunie i mówią co jest
    Niestety nie moge za duzo mówić bo to nie jest oficjalne .. Powiem jedynie ze pompa wspomagania która wylądowała u mnie to nowa pompa z znacznie większym o prawie 30 bar ciśnieniem :szeroki_usmiech Ma taki power ze u ciągła by koła ikarusa
    Wyjechałem w trase i szał. Nie ten samochód. Auto prowadzi sie znacznie lepiej. Przy większych prędkościach wspomaganie działa jak należy nie jest za lekko. Jest wsam raz. Juz nie trzeba sie siłować z autem szybkie skręty bez wysiłku ... jednym palcem ..
    Co do kosztów - są banalne w porównaniu do tego co uzyskałem. Szczególnie ze wzieli mi w rozliczenie moją stara pompę która była dobra. Oczywiście wypytałem o możliwość kupna dla znajomych. Nie ma chyba większego problemu w sumie ale nie mam liczyć na hurt. Kilka sie da załatwić. Jak by ktoś był chętny to pompka jest do wzięcia za 430zł. Of corse jest na to gwarancja. Papiera niet :P Ja płaciłem 230zł bo dostałem 200 upustu za starą
    Od razu uprzedze ze nie ma możliwości oddania starej i wzięcia nowej. Mi zrobili wyjątek tak, że starą proponuje puścić na allegro
    To jest kolena po tuningu i zawieszeniu rzecz którą żałuje ze dopiero teraz zrobiłem. No ale człowiek nie wiedział i zył w nieświadomości.
    Jednym słowem polecam - różnica jest nie do opisania !!! :szeroki_usmiech
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • Misiekoctavia
      • 891
      neck99, ciekawe rzeczy opowiadasz :szeroki_usmiech Ja nienarzekam na zbyt slabe wspomaganie ale mam standardowe opony 195 jeszcze :P Moze i bym skorzystal z tej oferty ale jak sadzisz czy jak sobie taki patent zaaplikuje do siebie to niebedzie az zbyt mocne wspomaganie i zamast zyskac to strace na wlasciwosciach jezdych :?: Bo fakt faktem w porownaniu do wspomagania w Volvo mojego ojca ktore wazy 1700kg to w Octavii to tak jakby go niebylo
      Pozdro.
      BTW. Da sie to ugadac w kazdym serwisie Skody :?: Chodzi o 3city.
      • kenw
        • 62
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        neck99, masz może symbol tej pompy?
        • neck99
          • 1326
          Misiekoctavia, Myśle ze nie bo na 195 zimowych w zimie fakt czułem ze jest lepiej ale dalej nie było rewelacji. Podczas jazdy wspomaganie słabnie więc nie ma stresu ..
          kenw, Załozyli i tyle - nie miałem jej w łapach :szeroki_usmiech. W łapach miałem tylko swoja starą przez chwile wiem ze to była KYB
          Jak sie da zobaczyć nr na zmontowanej to sprawdze.
          • adaś
            • 876
            neck99,
            Orientujesz się, czy montaż tej pompy jest P&P, czy trzeba coś przestawiać w kompie?
            • Krzycho-63
              • 628
              Witam.Wydaje mi się,że pompy były różne w zależności od silnika i wyposażenia samochodu.U mnie jest np. 100 bar(KYB).
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • adaś
                • 876
                Jeżeli to prawda, to orientuje się ktoś jakie pompy wsadzali do L&K AHF 2001r?
                • rafalus
                  • 1140
                  Ale był to P&P montaż?
                  Zrujnuje mnie ten samochód ale patent dobry
                  nowy cSIMC od Aliego
                  • neck99
                    • 1326
                    Krzycho-63, Dokładnie .. VW wkładał 90 i 100 bar.
                    Ta moja jest duzo mocniejsza
                    adaś, Wszystko pasuje P&P nic sie nie przerabia to pasująca fabryczna pompa
                    Nic nie trzeba w kompie grzebać
                    Po prostu jest to duzo, duzo bardziej wydajniejsza pompa
                    • adaś
                      • 876
                      neck99,
                      Ok, daj znać jak będą się kroić jakieś sztuki tego cuda
                      • neck99
                        • 1326
                        adaś, sa do wziecia .. kilka
                        • Yogi
                          • 170
                          w oct nie można regulować siły wspomagania ?
                          comfort, sport, gt, gti tak jak w fabii...
                          e46 320d
                          • neck99
                            • 1326
                            Yogi, niet .... takie rzeczy to w ERZE
                            • Yogi
                              • 170
                              o nie pierdziel, może zależy od komputera ale narazie wszyscy co próbowali w f to się udało zmienić:
                              wejsc w kodowanie [44] i np z fabrycznego 10140 np na 10160
                              2 = GTI
                              3 = Comfort
                              6 = Handicapped (very light)
                              00110 - Normalna siła wspomagania dla ciężkich wozów
                              00130 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkosciach dla ciężkich wozów
                              00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów
                              00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów
                              00160 - Handicap - najwyższa siła wspomagania.
                              zmieniłem na GTI = słabsze wspomaganie i lepsze "czucie" samochodu
                              e46 320d
                              • Krzycho-63
                                • 628
                                Zamieszczone przez Yogi
                                Tak-tyle,że w fabii jest wspomaganie elektryczno-hydrauliczne(podobnie jak w octavii II).W octavii I było tylko wpomaganie hydrauliczne.
                                2.0 TDI CR 170 KM
                                • adaś
                                  • 876
                                  Czyli jak, da się to zrobić w O1, czy nie? Może ktoś kto ma Vaga i chęci by spróbował. Ja niestety mam tylko to drugie
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    o nie pierdziel,
                                    nie pierdziele .. jak już Krzycho-63, Ci powiedział u nas w O1 siła wspomagania zalezy tylko i wyłacznie od pompy wspomagania. Która notabene nie jest za mocna fabrycznie. Stąd moj post ze można coś z tym zrobić :szeroki_usmiech Żadne VAGi komputery cuda na kiju !
                                    adaś, Da sie .. nie wiem czy ja pisze nie po polskiemu ? :szeroki_usmiech Wystarczy tylko i wyłacznie zamienić pompe na ta mocniejszą. Bez vaga bez komputera bez tunerów bez kosmitów i innych .. Cała filozofia to wyjąc starą pompe wsadzić nową zalać nowym płynem 1L i po sprawie. Robota w 20 minut
                                    Czego jeszcze nie rozumiesz ?
                                    • adaś
                                      • 876
                                      neck99
                                      Ok, czyli wszystko jasne. Czy te pompy w promocyjnej cenie dostępne są tylko teraz, czy w przyszłości też jest szansa, że będą?
                                      • neck99
                                        • 1326
                                        adaś, kajne anung sa moze i beda .. może i nie.
                                        Generalnie odechciało mi sie załatwiać cokolwiek. Powiem szczerze ze często ludzie narzekali na wspomaganie O1 i główkowali co z tym zrobić. Az tu pewnego dnia dostają gotowe rozwiazanie na tacy i co ? dupa - praktycznie zero reakcji. Liczyłem ze będzie większy entuzjazm.
                                        Jak narzekali to sie postów robiło ze hej. A jak maja rozwiązanie problemu to milcza.
                                        Uznajmy ze nie było tematu. Narzekajcie dalej i trenujcie biceps-y
                                        Z mojej strony to wszystko - można zamknąć temat !
                                        bajo :wink:
                                        • paf
                                          • 3140
                                          Miras nie nerwujsja - moim zdaniem "problem" ze słabym wspomaganiem w O1 jest taki że jak się o tym nie myśli albo nie jeździ często autem z mocniejszym wspomaganiem to się tego nie zauważa - jestem pewny że efekt jest super - wiem to bo jak wsiadam do czarnej po Ani megance to wydaje mi się że wspomagania nie ma - ale parę minut i już o tym zapominam - do następnego razu.
                                          dlatego ludziska myślą - super - jest rozwiązanie itp.. ale jak trzeba wysupłać 400 z kieszeni to już gorzej wiem bo też tak mam
                                          zatem trenujemy bicepsy dalej ale naprawdę super że opisałeś temat - chwała Ci za to
                                          • neck99
                                            • 1326
                                            paf,
                                            sorki ale dziś mam kiepski dzien. I na kazdego sie bocze. Sorry :wink:
                                            BTW: nie chodzi mi o to by sie ludzie decydowali i kupowali bo to nie moja brocha ich wspomaganie ich samochód ich fura. Liczyłem na większy entuzjazm i tyle .. Ja lubie takie nowinki i trick-i jakie można zastosować w naszych czesiach ..
                                            • turbojajko
                                              • 168
                                              Czyli jaki z tego wniosek , ze zamiana pompy da tylko polowiczny efekt ? Mam wrazenie ,ze taki trik na trasie moze okazac sie nawet niebezpieczny , tak bylo np z nissanem primera , gdzie wspomaganie chdzilo pieknie ,ale przy ok 150 km\h trzeba bylo sie mocno skupic ... :wink:
                                              miauuuuuuuuuuu!
                                              O1 SLX
                                              • mariush19
                                                • 648
                                                Sory że odgrzewam kotleta 4 letniego rozwiązanie na tacy może i było podane ale brak numeru pompy która tak znacząco poprawia siłę wspomagania i jest plug&play. Czy to może pompa od 2,5 TDI która ma 127bar? Pytam przyszłościowo gdy pompa odmówi posłuszeństwa to się kupi większą. Swoją drogą po przesiadce z felicji wydawało mi się że octavka ma wspomaganie bajka, ale niestety ostatnio wsiadłem do passata b5 97" szwagra, 1.8T i tam dopiero jest wspomaganie. Mogło by tak chodzić w octavce.
