Tarcze Hamulcowe
  • Ern
    • 30
    Tarcze Hamulcowe
    Zamieszczone przez m_kwiecien
    POL-MOT Auto Oddział Warszawa Bielany
    ul. Sokratesa 17B
    01-909 Warszawa
    fax. 022 569 91 00
    Salon Skody
    nie wiem jak reszta mechaników, bo z nimi nie miałem do czynienia.
    Ale Jarka polecam.
    acha, to ja pana Jarka nie znam, ale zdecydowanie, ta ASO to najgorsza w jakiej zdarzyło mi się być, usłyszalem tu rzeczy najgłupsze z najgłupszych niestety... :?
    to tak dla równowagi, bo a nuż pana Jarka nie będzie i można się wtedy całkiem nieźle zdziwić :szeroki_usmiech
    TSI 4x4
  • wojtisek1
    • 429
    Tarcze Hamulcowe
    Jak w temacie , jak jest minimalna dopuszczalna grubość przednich tarcz hamulcowych w ASV-ce. Przeszukałem forum znalazlem trochę sprzecznych i nie do końca sprawdzonych informacji, dlatego pytam konkretnie : jaka min grubość :?: :?: :?:
    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
    171 KM ; 402 Nm obr/min
    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
      • 3778
      nowa 22mm min.grubość 19mm
      • wojtisek1
        • 429
        muszę wymienić i myślę o ATE PD, jakie ona ma nominalne nowe wymiary : grubość , średnica ??
        Oki już wiem :
        Średnica [mm]: 280
        Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0
        Minimalna grubość [mm]: 19
        Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
        Przetwarzanie: wysoko nawęglany
        Ilość otworów: 5
        średnica otworu [mm]: 100
        Wysokość [mm]: 36,7
        średnica otworu centrujacego [mm]: 65
        Średnica wewnętrzna [mm]: 133,5
        otwór o żr [mm]: 15,6
          • 3778
          jak założysz te tarcze to prośba o relacje z ich eksploatacji i wrażeń z jazdy
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez endryu
            na 99% będziesz mieć te same przejścia co inni użytkownicy ATE PD czyli problemy z geometrią tarcz,
            wymagającą czasem ostrego przegrzania tarcz aby problem na jakiś czas ustąpił
            • wojtisek1
              • 429
              Nexus6, nie załamuj mnie!! czyli co?? może lepiej założyć poprostu ATE bez "PD " ??
              A dajcie jakiś link o problemach PD.
                U mnie po zalozeniu jakies 5kkm zaczal sie problem, kilka dni ostrzejszej jazdy plus jedna szybka trasa w deszczu i przeszlo im do dzis, a czasem tez maja jakies wieksze hamowania. Tak wiec tarcze maja teraz 35kkm i cisza przy hamowaniu nie wali kierownica :evil:
                • wojtisek1
                  • 429
                  Maicroft, czy przy nacinanych tarczach zauważyłeś , że klocek się szybciej kończy?? Na ile km wystarcza Ci komplet klocków??
                  Tak jak w życiu, 2 Polaków 3 opinie :cry: Ja jednak zdecydowałem , że dzisiaj kupię PD, uważam iż przyczyną drgań jest źle dobrany do tarczy klocek , który oprócz swojej twardości musi jeszcze odpowiednio odprowadzać ciepło
                    Mam tarcze ATE PD i klocki ATE. W tej chwili maja okolo 35kkm i klocek jeszcze jest. Sadze ze na jeszcze 10-15kkm moze starczy. Tak wiec klocek przy tarczy 312mm zejdzie mi w tym samym czasie co seryjny klocek z seryjna tarcza 280mm.
                    Ojciec w OII po 70kkm klocki ma takie, ze wygladaja jak moje pol roku temu, wiec zestanawiam sie co tam siedzi, ze na tak dlugo wystarcza.
                    • wojtisek1
                      • 429
                      Maicroft, prównując inne autka ja w Corsie pierwsze klocki zmieniłem po 82kkm, a w Astrze kombi salonowe wytrzymały 76kkm mimo naprawdę dynamicznej jazdy po krętych Warmińsko - mazurskich ścieżkach
                      Tarcze zamówione - zobaczymy czas zweryfikuje teorię :roll:
                      • KrawaT
                        • 47
                        a jaka grubośc jest dopuszczalna w tylnych tarczach ?
                        ok już wiem nowa tarcza tył ma 9mm
                        a minimalna grubosc 7mm
                        PolskaJazda.pl
