Barwa xenonu w O2
  • shirk
    • 23
    Barwa xenonu w O2
    a ja szukam poręczyciela
    --> "Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością." <--
  • Jac0
    • 73
    Barwa xenonu w O2
    Czesc, czy ktos z was zmienial barwe zarnika xenonowego w swojej O ? Podejrzewam, ze seryjnie siedzi 4300k, czy ktos z Was ma potwierdzone info, ze jest 4300 ? Oznaczenie zarnika D2S ? Czy ktos z was zakladal barwe 6000k, badz 8000k ?
    Jacek
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez Jac0
      ori to D1S i są przeznaczone do soczewek a D2S jest do odbłyśnika a co do barwy to nie mam pojęcia pewnie będzie świeciło lepiej tylko analogiczne do zwykłych żarówek ori świecą długo a te wszystkie xpowery czy +150 świecą dobrze ale krócej.
      Tak na szybko znaleziona oferta : http://www.oswietlenia.com/sklep/ind...6fc462a37b93b9
      • uwe
        • 120
        Zgadza się, ori są D1S! A gdzieś kiedyś oglądałem przepalony xenon właśnie z O2 i był to OSRAM 4150K 3200lm.
        OII COMBI 2.0 TDI
        • djczas
          • 9612
          loru, d2s to sa w o1 w o2 jest inny tym palników xenonowych
          Jac0, skąd wziąłeś te dane
          • Jac0
            • 73
            Strzelalem, dlatego pytam Was o potwierdzone info na temat tych zarnikow.
            Jacek
            • loru
              • 4286
              djczas,
              Zamieszczone przez djczas
              no przecież napisałem że :
              Zamieszczone przez loru
              ori to D1S
              A ponieważ pytanie było dotyczące O2 to już nie dopisywałem tylko zostawiłem w domyśle.
              • djczas
                • 9612
                wiem tylkow o 2 żarnik jest zintegrowany z przetwornicą i nie pamiętam tylko symbolu dlatego tak napisałem
                • loru
                  • 4286
                  nie wiem jaki numerek szukasz ale może to pomoże :
                  http://www.oswietlenia.com/sklep/_va...bdb123e483.jpg
                  • andriu21tg
                    • 1499
                    XENONY TO NIE ZARNIKI ! TYLKO LAMPY WYŁADOWCZE TO PO 1
                    A PO 2 ORGINALNY OSRAM MA TEMP.BARWOWA DOKŁĄDNIE D2S D1S 4100KSTRUMIEŃ SWIETLNY 3200 LM/W
                    NATOMIAST D2E D1R STRUMIEŃ SWIETLNY 2800 IM/W TEMP BARWOWA 4000K TRWAŁOSC 2000 H STRUMIEŃ SWIETLNY
                    POZDRAWIAM
                    PS. NIE WIERZCIE W TE PIERDOŁY CO MOWIA ZE PALNIK SIE MUSI WYPALIC BO TO JEDNA WIELKA KICHA ! KAZDY PALNIK XENONOWY TAK JAK GAZ XNENONOWY POWINIEN PALIC NA NIEBIESKO
                    • tomekjmopl
                      • 1187
                      • Opel
                      W OII mamy Osramy d1s 4300K ..
                      Poniżej post jednego z użytkowników forum www.elektroda.pl:
                      Jeśli chodzi o kolor świecenia w początkowej fazie (nowy palnik ksenonowy) to nie powninna być niższa niż 4000K producent Philips podaje 4100K a Osram 4050K dla D2S, D2R mają troszkę nizszą temperature barwową o około 100K. Jeśli chodzi o osiągnięcie optymalnych parametrów pracy w naszym przypadku temperatury barwowej na poziomie 4300K tak do końca nie jest określony podaje się go w granicach od 150 nawet do 500 godzin, czasami nawet więcej. Należy pamietać o tym, że palniki w czasie swej pracy wypalają się i objawem tego jest zmiana koloru z początkowo białego z lekko zółtawą poswiatą (tzw. światło białe ciepłe), poprzez czysto białe neutralne światło (diamentowo białe) ok. 4300K, światło białe zimne ok. 4500K (1500 godzin wypalania), do światła białego z błekitną poswiatą ok. 4800 (po 2000 godzinach) a czasami osiąga nawet posiwatę błekitną ok. 5000K (2500 godzin)choć nie wszystkie palniki dochodzą do takiego poziomu . Natomiast na koniec żywota palnik zaczyna świecić z różową poswiatą i to są objawy jego kresu, barwa różowa jest coraz mocniej zauważalna i wtedy czas najwyższy wymienić palniki (pamiętajmy o tym by palniki ksenonowe wymienisć parami, nie tylko dla estetyki choć i to jest ważne ale dla własnego i innych bezpieczeństwa światła ciągłe świecące w różnych barwach dużo bardziej męczą wzrok zarówno kierowcy jak i pozostałych uczestników ruchu, których mijamy). Oczywiście cały czas piszę tutaj o standardowych palnikach ksenonowych (temperatura 4300K) bo są odmiany o wyższych temperaturach (5000K, 5800K, 6000K, 6500K, 7000K, 7500k, 8000K, 8300K az do 12000K), choć należy tutaj wspomnieć o tym, iż wyższa temperatura okupiona jest słabszym strumieniem świetlnym (w przyrodzie nic nie ma za darmo) i tak przykładowo palnik Philips Ultinion D2S o temperaturze 5800K ma strumień świetlny 2400 lm +- 250lm, w D2S o temperaturze barwowej 4300K strumień świetlny ma warność 3200lm +- 450 lm tak więc różnice są znaczne Tak więc życie palnika ksenonowego usłane jest różnymi barwami
                      Tak więc zakup palników na Allegro wcale nie znaczy, że są one wyeksploatowane lub w inny sposób wadliwe, zazwyczaj nie posiadają one opakowań są w opakowaniach zastepczych zbiorczych i czasami są dobrą alternatywą dla zakupu w sklepie, gdzie ich cena wynosi około 150-200 zł za palnik, na Allegro można kupić za 60 zł więc róznica znaczna. Oczywiście nie namawiam do kupna tylko piszę o faktach w sklepie również można kupić uszkodzone modele. Bardzo ważny jest transport palników muszą posiadać specjalne opakowania bo zawijanie w gazetę nie pomoże (poczta raczej odpada) no i obchodzenie się z nimi w czasie montażu nie wolno wychwytać palcami za bańkę jedynie za korpus. Reszta to już po prostu szczescie
                      Żródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic540878.html
                      Post użytkownika neo-77
                      • andriu21tg
                        • 1499
                        HMM.. te ktore niemaja opakowan albo sa np w białych podelkach a wsrodku np phlips i niby źródło serwisowe ... to sa odpady z produkcji z fabryki chyba ze dr.wiśniewski z osrama sie myli
                        pozdr.
                        • loru
                          • 4286
                          Zamieszczone przez andriu21tg
                          Chłopie to cała twoja skoda jest z odpadów, a jak ty sobie to wyobrażasz że co będą dostarczać do fabryki czy serwisu elementy w ładnych kolorowych pudełeczkach ? przecież to to jest ekonomicznie nie uzasadnione, owszem do sklepów ładne kolorowe pudełeczka ale do serwisu czy fabryki białe zbiorcze i dalej jazda.
                          A tak na marginesie
                          co to jest: wisi na suficie i straszy ?
                          żarówka firmy osram :lol:
                          • Jac0
                            • 73
                            Zamieszczone przez tomekjmopl
                            Czy ktos z was zaobserwowal zmiane barwy xenonu podczas uzytkowania swojej O z tego swiatla bialego cieplego na na biale zimne badz biale z niebieska poswiata ?
                            Jacek
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Mimo , że nie mam ksenonów ale zauważyłem że samochody nowe (do pół roku) które mają ksenony mają barwę lekko białą później wchodzi już w niebieski bardziej.
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • uwe
                                • 120
                                coś z tym powolnym wypalaniem się xenonów (i zmianą barwy) musi być, bo jak miałem nówkę to zdarzało się , że przeciwnicy mieli pretensję że ich oślepiam (na forum było o tym pisane) ale z biegiem czasu jużpotem nikomu moje xenonki nie przeszkadzały, a nic kompletnie przy nich nie robiłem
                                OII COMBI 2.0 TDI
                                • andriu21tg
                                  • 1499
                                  ale prosze was uwierzcie mi niema czegos takiego ze xenon sie musi wypalic bo zmienia barwe to sa naprawde bzdety wyssane z palca..Ja pracuje w specjalistycznej hutrowni źródeł światła i tego typu mity są dobre dla dzieci... Palnik xenonowy zgadza sie bedzie swiecil coraz słabiej jak tu ktorys z kolegow dostrzegł, bo niema wnim zarnika tylko jest gaz xenonowy , ale jak ktos mowi ze xenon zmienia barwe z zóltego na niebieski to niemam pytań....
                                  prosze sie nie sugerowac moja opinia ani doswiadczeniem ..kilku letnim
                                  • Jac0
                                    • 73
                                    Mam pytanie, czy jest dostepny zarnik D1S do O2 o barwie wyzszej niz fabryczna 4300K? Konkretnie szukam D1S 6000K. Dzieki
                                    Jacek
                                    • loru
                                      • 4286
                                      Jac0,
                                      tan na szybko w google:
                                      Osram http://www.suvlights.com/product_inf...roducts_id=247
                                      Philips http://lumenauto.trustpass.alibaba.c...ilpageLocation
                                      Więc i u nas też do dostania.
                                      • andriu21tg
                                        • 1499
                                        U NAS PROBLEM POLEGA NA TYM IZ NIEZAWSZE TO CO W INNYCH KRAJACH EUROWPY JEST W SPRZEDAZY WYSTEPUJE NA RYNEK POLSKI .. OSRAM NIEPODAJE W KATALOGACH NA 07/08 TEM BAR POW 4150.. ALE MYSLE ZE NIEOFICJALNIE NAJBARDZIEJ DO DOSTANIA ..
                                        • Jac0
                                          • 73
                                          Loru dzieki. Mam pytanie, bo chyba pare osob z klubu pracuje w hurtowniach handlujacych oswietleniem, gdzie u nas (pl) i w jakiej cenie mozna dostac takie d1s 6000k?
                                          Jacek
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Gdzieś czytałem że wszystko co powyżej 4300k to już w EU zabronione, ponieważ nie zamierzam narazie zmieniać więc nie drążyłem tematu ale może właśnie dla tego nie ma w ofercie
                                            • Zoltar
                                              • 722
                                              D2R Kolego jest do odbłyśnika
                                              S to zawsze soczewka
                                              Do autora tematu
                                              Zostaw ori palniki, każde inne będą świecić gorzej
                                              www.soft-car.pl
                                              www.chiptuning-gdansk.pl
                                              - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                                              - Wyłączanie DPF
                                              - Hamownia Obciążeniowa
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Fakt moje przeoczenie
                                                • Jac0
                                                  • 73
                                                  Zoltar, wiem, ze beda swiecic gorzej, bo maja mniej lumenow czy jak to sie tam fachowo nazywa. Ale ja do swojej chce zalozyc wlasnie 6000k, bo ta barwa najbardziej mi odpowiada i najkorzystniej IMO komponuje sie z Blue Race . Czy ktos z klubu moglby mi zalatwic w PL dwa nowe zarniki D1S o barwie 6000k ? Mam w dwoch civicach 6000k i bardzo dobrze swieci.
                                                  Jacek
