Wymiana łożyska - przód
  • carleone
    • 19
    Znowu poprosze o porade - powód prosty bo się na tym nie znam. :diabelski_usmiech
    Czy taka mata będzie OK ? APP Maty wygłuszjące (Allegro) czy wybrać te APP Maty(też Allegro) ? :roll: Czy szukać jeszcze coś innego ?
  • Mirass
    • 44
    Wita.
    Czy ktoś z kolegów samodzielnie wymieniał łozysko z przodu.
    Jak do tego się zabrac, ile kosztuje łożysko
    Mirass
      Zazwyczaj wyglada to tak, ze podnosisz auto z tej jednej strony zdejmujesz kolo. Potem wyjmujesz taka zaslepke w piescie jak jest i widac takie zabezpieczenie, ktore trzeba zdjac. Potem juz tylko klucz i zdejmujemy. Nie wiem czy nie trzeba bedzie odczepic zacisku hamulcowego i podniesc do gory. Pozostaje kwestia wyjecia samego lozyska z piasty, a tu juz nie wiem, jak domowa metoda przy pomocy mlotka i imadla to zrobic.
      A lozysko albo oryginalne kup, albo z SKF-a
      • Nexus6
        • 4847
        Re: Wymiana łożyska - przód
        Zamieszczone przez Mirass
        łozysko kosztuje od 90 do 290 zł - zależy z jakiej firmy i gdzie kupisz :diabelski_usmiech
        hint: w ASO wcale nie jest najdrożej :szeroki_usmiech
        • Kmab
          • 269
          Emil podawał namiar na sklep gdzie są tanio łożyska. Sklep jest w Milanówku. (łożyska FAG - 90 PLN). W ogóle mają tam niezłe ceny tak a propos.
          Wymiany łożyska domowymi metodami nie polecam. Widziałem jak mi to majster wymieniał i nie chciałbym robić tego sam :-D
          Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
          • rentier
            • 203
            robocizna to koszt 60 PLN a w ASO 100 PLN
            1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
            • lyzy 110
              • 237
              k powodzenie jak wymienisz lozysko bez zdejmowania piasty sam zmienialem w obydwu kolach wiec wiem cos o tym :lol:
              piasta na stol musisz miec dotoczone odpowiednie tuleje do wybijania mozesz dobrac i z zestawu kluczu nasadowych
              sciagacz typu dluga sruba, klucz najlepiej pneumat (recznie moizna sie zajechac) i lozysko wychodzi jak ta lala
              ewentualnie prasa ale wg mnie srubowe sciaganie jest bezpieczniejsze
              powodzenia
              była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
              • petras
                • 171
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                panowie jedno krótkie pytanko: z racji tego że kłania mi się wymiana łożyska w przednim kole to jaki rozmiar klucza znajduje się przy nakrętne przegubu? zakupiłem na allego niby rozmiar 34 lub 36 ale jest o dużo za duże
                a to że klucz 12 (chyba taki) kątny to wiem ale rozmiaru nie bardzo wiem.....
                  32 12-to katny
                  • petras
                    • 171
                    dzięki wielki...akurat mam takowy
                    • ediada
                      • 156
                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                      Potrzebuję namiaru na kolegę Łukasz, który może załatwic łożysko w dobrej cenie.
                      Problem w tym, że użytkowników o takim loginie jest kilku
                      Dzięki
                      zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
                      "Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
                      • jkg1004
                        • 51
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31641 To chyba ten Pan
                        jkg
                        • bolekduo
                          • 22
                          świeżo jestem po wymianie,to powiem
                          w o1 to klucz 30, 12-sto kątny,nie trzeba zdejmować całej piasty jeśli się dysponuje
                          tz.zbijakiem,ale należy odkręcić przegub [torx 8, 12-sto kątny].problemem jest zdjęcie
                          starej bieżni z wałka.tu należy wziąć szlifiere i razszifować po obwodzie a wtedy
                          zejdzie [ warsztaty też tak robią]
                          no jeśli ktoś wam wymieni łożysko z przodu za 60-100 pln to się za to nie imajcie
                          300 pln+ geometria, takie ceny słyszałem
                          • ediada
                            • 156
                            jkg1004, dzięki
                            • Kapic
                              Na dniach biorę się za wymianę łożyska w mojej OI,
                              Mam w związku z tym pytanie o potrzebne narzędzia, piszecie ze jest potrzebny do tego celu klucz 12=kątny 30 mm. I teraz pytanie. Czy ma to być zwykła nasadka 12kątna 30mm czy klucz pasujący w otwór 30 mm typu spline?
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Nasadka,do odkręcenia nakrętki z półosi.
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  czy w octavi 02 podobnie wymienia się łożyska kół , tzn tez z piastą i też tak ciężko?
                                  czy ktoś wie ile bierze za taką wymianę ASO ?
                                    czyzyk64, Przod czy tyl ?
                                    Z tylu masz jedna srube centralna, taki duzy XZN M 14 albo M16 i tyle. Trzeba jedynie sciagnac najpier jarzmo z zaciskiem oraz tarcze.
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      Maicroft, OK. dzieki.
                                      • wojtass
                                        • 473
                                        Panownie Czy przy wymianie łożyska z przodu nalezy ustawic geometrie?
                                        • Agamek12
                                          • 9946
                                          Zamieszczone przez wojtass
                                          nie trzeba...
                                          • wojtass
                                            • 473
                                            ok dzieki
                                            a juz tak na marginesie ile teraz kosztuje wytmiana tego lozyska?
                                            • Agamek12
                                              • 9946
                                              Ja zapłaciłem 60zł za wymianę i 73zł za łożysko...
                                              • wojtass
                                                • 473
                                                a mozesz mi powiedziec gdzie kupowales i gdzie wymieniales?
                                                • Agamek12
                                                  • 9946
                                                  Radzymin...
