[o2] Spryskiwacze przedniej szyby, czy ten typ tak ma?
  • mateos
    • 13
    te drgania są naprawdę niewielkie trzeba się mocno wczuć żeby je wyczuć , może jestem trochę przewrażliwiony dopiero co sprzedałem paska b5 bo już nie miałem sił do niego bo tylko wkładałem w niego pieniądze .... myślę że O2 będzie mniej awaryjna tym bardziej że auto młodsze o 7lat a przebieg 3razy mniejszy . ech
  • gosmo
    • 201
    Chodzi mi o opóźnienie o jakieś 1.5 sekundy spryskiwania szyby. Fela pryskała prawie natychmiast, tutaj, najpierw jakieś resztki, potem nic, a po jakiejś sekundzie pełną parą. W sumie logika podpowiada, że ciecz może po spryskaniu wracać do zbiorniczka i stąd opóźnienie, ale... przecież może to być niebezpieczne, gdy np. coś nas ochlapie to w 1.5 sekundy przy 100km/h pokonuje się 42m na której może być pielgrzymka do Częstochowy Tak tylko u mnie?
    Octavia II 1.6 MPI + LPG LandiRenzo
    • Big
      • 6389
      U mnie sprysk nastepuje momentalnie po pociagnięciu dzwigni. Nie ma żadnych opóźnień.
      Czarny Elegance
      • gosmo
        • 201
        Zamieszczone przez Big
        Ech... to będzie w takim razie 5-ta usterka w nowym, prosto z salonu aucie... choć jedna to tylko skrzypienie to i tak idę się pochlastać. Nara
          Masz czujnik deszczu?? I czy same wycieraczki jada na sucho czy dopiero jak szyba jest mokra :?:
          • gosmo
            • 201
            Aha, jeszcze jedno. Wentylator chłodnicy. U Was też taki traktorek? Tzn. ze środka niesłyszalny, ale jak się tylko drzwi otworzy to "turkocze". Poza tym nie miałem jeszcze takiej sytuacji, aby pracował po zgaszeniu silnika. Zawsze, wyłączam zapłon i wentylator się powoli zatrzymuje (wiem, bo go słyszę po otwarciu drzwi). W poprzednim aucie, był po prostu mocny, słyszalny szum i przeważnie pracował jakiś czas po wyłączeniu zapłonu.
            • Big
              • 6389
              Gosmo, po wyjściu z auta szum pracujacego wentylatora jak najbardziej słychać, ale u mnie jest to po prostu zwykły szum ( taki jaki wytwarza np. obracajacy sie wiatrak) na pewno nie jest to zadno terkotanie. wentylator powinien nawet po wyłaczeniu silnika popracowac do momentu gdy dostatecznie schlodzi ciecz.
              Czarny Elegance
              • gosmo
                • 201
                Nie mam czujnika. Kurcze, nie pamiętam, czy zamiata na sucho, ale dzisiaj jeszcze sprawdzę.
                [ Dodano: Wto 15 Lip, 08 17:20 ]
                Gosmo, po wyjściu z auta szum pracujacego wentylatora jak najbardziej słyszać, ale u mne jest to po prostu zwykły szum ( taki jaki wytwara np. obracajacy sie wiatrak) na pewno nie jest to zadno terkotanie. wentylator powinien nawet po wyłaczeniu silnika popracowac do momentu gdy dostatecznie schlodzi ciecz.
                A najciekawsze to, że wymienili mi wiatrak z uszkodzonego, grzechoczącego. Jeśli chodzi o walory dźwiękowe to ten też jest mniej dotkliwy dla ucha. Będzie to kolejna rzecz, którą w takim razie im zgłoszę, niech chociaż sprawdzą. 6-ta usterka. Jak dojdę do 12-tej, to będzie to znaczyło, że niepotrzebnie pozbyłem się poprzedniego auta, bo w tamtym właśnie tyle naliczyłem.
                • Ziomal
                  • 5841
                  gosmo, a sprawdzałeś ile maszz płynu ? Zawsze jak zostają resztki w zbiorniczku to trochę poczekasz.
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • gosmo
                    • 201
                    Zamieszczone przez Ziomal
                    Kurde, ale mi trudne pytania zadajesz Skoro wypuścili mnie z 6l benzyny... sprawdzę
                    • wicher12
                      • 193
                      Re: [o2] Spryskiwacze przedniej szyby, czy ten typ tak ma?
                      Zamieszczone przez gosmo
                      ja mam swoją O2 dwa miesiące i mam tak samo. Nie leci od razu po naciśnięciu wajchy ale też nie chodzą wycieraczki na sucho, dopiero jak naleci płynu na szybę.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Skoro wypuścili mnie 6l ben
                        o so chodzi ?
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • marlena
                          • 1719
                          o so chodzi ?
                          Przypuszczam, że o ilość paliwa w baku jaka była w samochodzie po opuszczeniu salonu
                          • rezon
                            • 1894
                            • Volvo
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            u mnie też.
                            Skoro wypuścili mnie 6l benzyny... sprawdzę
                            aż tyle Ci dali gratis???
                            • gosmo
                              • 201
                              Zamieszczone przez rezon
                              Tak
                              • loru
                                • 4286
                                wicher12, gosmo, do tych sprysków to trzeba się przyzwyczaić i tyle TTTM, notabene oczywiście testowaliście jak auto stało to wtedy jest opóźnienie a jak jeździsz to działają momentalnie, przynajmniej ja tak mam.
                                • zajcu_89
                                  • 41
                                  Koledzy czytałem gdzieś ze do prędkości ~110-120km/h (nie pamiętam dokładnie) wycieraczki włączają sie po sekundowym opóźnieniu (właśnie dlatego żeby nie 'jeździć po suchej szybie), powyżej tej prędkości przy naciśnięciu dźwigni spryskiwaczy wycieraczki uruchamiają się od razu bez żadnego opóźnienia. Sprawdziłem u mnie i dokładnie tak jest.
                                  Pozdrawiam.
                                  • Klauzero
                                    • 575
                                    Potwierdzam, w salonie też powiedzieli mi, abym nie stresował się inną pracą wycieraczek w zależności od prędkości, tyle że największa różnice miałbym rzekomo dostrzec przy 140 km/h.
                                    Mądry Polak po ©kodzie...
