Na blokade biegow, zeby odjechac autem jest bardzo latwy sposob. Tak wiec, nic podobno. A jak juz stoi na placu i nie wyje to mozna rozpracowywac blokady i inne zabezpieczenia.
[O1] pyrcha przy odpalaniu zimnego silnika + lpg BFQ
Witam, auto ma przejechane 150 tys, z rana jak odpalam na benzynie to pracuej nierowno dodaje gazu to pyrcha sie przydusi, przygazuje troche i jest ok, pozniej juz nie ma problemu nawet jak postoji 6 godzin, najgorzej jest z rana lub przy dluzszym postoju. Mam instalke gazowa i wszystko ok dobrze, nie gasnie pracuje rowno. Co moze byc przyczyna ze slabo pali z rana? Czasem za pierwszym wogole nie zalapie, musze przytrzymac gaz i wtedy zawsze zapali. Wymienilem przewody bo byly w kiepskim stanie, oraz swiece. Czytalem na temat przepustnicy, ze niby sie ja czysci i w jakis sposob adaptuje. Kazda porada mile widziana. dzieki
Re: pyrcha przy odpalaniu zimnego silnika + lpg BFQ
Zamieszczone przez speedeWitam, auto ma przejechane 150 tys, z rana jak odpalam na benzynie to pracuej nierowno dodaje gazu to pyrcha sie przydusi, przygazuje troche i jest ok, pozniej juz nie ma problemu nawet jak postoji 6 godzin, najgorzej jest z rana lub przy dluzszym postoju. Mam instalke gazowa i wszystko ok dobrze, nie gasnie pracuje rowno. Co moze byc przyczyna ze slabo pali z rana? Czasem za pierwszym wogole nie zalapie, musze przytrzymac gaz i wtedy zawsze zapali. Wymienilem przewody bo byly w kiepskim stanie, oraz swiece. Czytalem na temat przepustnicy, ze niby sie ja czysci i w jakis sposob adaptuje. Kazda porada mile widziana. dzieki
przebieg 115 tys silnik 2,0. Miałem podobne objawy okazało się że wtryskiwacz jest brudny i przepuszcza gaz i zalewa sie silnik. Wyłącz instalacje lpg ale bezpiecznikiem ,żeby w ogóle nie działała. Jeżeli po wyłączeniu lpg rano silnik działa prawidłowo to wina wtryskiwaczy.
[ Dodano: Sro 16 Lip, 08 17:18 ]
A jeszcze jedno rano odpal samochód na wyłączonej instalacji i zobacz czy chodzi równo silnik .
U mnie silnik zaczął sie tak zachowywać po 80 tyś rano i po dłuższym postoju.
