[O1] Wskazania MFA
  • komarek80
    • 55
    [O1] Wskazania MFA
    Od którego roku dostępna była Octavia na Polskim rynku? Pytam się, bo znajomy matkę chce sprzeda za rocznik 1997
    pozdr
    KoMaReK80
  • Damianjg
    • 621
    [O1] Wskazania MFA
    Hej
    Mam pytanko. Mfa pokazuje spalanie srednie oraz chwilowe. Ale na postoju nie pokazuje mi spalania w l/h Jak sie przyjze licznikowi to ta opcja jest ale sie nie uaktywnia
    Na postoju caly czas pokazuje l/100km i to wskazanie jest z ostatniej zapamietanej wartosci
    Da sie to jakos przestawic?? czy jest cos uszkodzone??
      • 11357
      dzisiaj przypadkiem z kumplem gadałem
      i on dokładnie tak ma w passacie przed liftingowym z 1998r
      • splawik
        • 1292
        Zamieszczone przez Damianjg
        Przed liftem nie było takiej opcji, tylko w l/100km.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • Damianjg
          • 621
          A mozna to jakos ustawic?? Zaprogramowac?? Opcja w liczniku jest tylko widze nie aktywna
          • splawik
            • 1292
            A to ciekawe gdzie?
            • Damianjg
              • 621
              Jak patrze na wyswietlacz to jest "l/km/h" Tylko nigdy mi sie to "h" nie zapalilo. A na dole miedzy mfa1 a mfa2 mam sloneczko które tez nigdy sie nie zapalilo do czego ono jest
              • splawik
                • 1292
                Po lifcie przy temperaturach między -4 i 4 stopnie zaświeca się sygnaliując gołoledź.
                A nie ma gdzieś przypadkiem jakiejś wartości wyświetlanej w godzinach (np czas jazdy), wtedy zaświeci się samo "h". Przeglądnij wszystkie wyświetlane pozycje.
                • Damianjg
                  • 621
                  Nom fakt ta opcja jest od sredniej predkosci km/h a jest jakis sposób na przeprogramowanie tego?? Zmiana licznika, oprogramowania czy cus ??
                  • splawik
                    • 1292
                    Zmiana licznika
                    Tak, można wsadzić licznik po lifcie.
                    • 407
                      • 10
                      jesli sie nie myle to w starszych O1, nie wiem do ktorego roku, nie pokazywana jest wartosc chwilowa na postoju, tylko ostania zapamietana na biegu, ale jak sprawdzalem VAGiem to na luzie przy 903 obr/min pokazuje 0,4 l/h, po wlaczeniu wszystkich urzadzen elektrycznych i klimy wzrasta do 0,8 l/h na luzie.. zgadza sie, jest opcja czasu jazdy, pokazuje w h
