Jakie obroty przy 100 km/h
  • jask3
    majk-i, a co masz na myśli mówiąc o nie seryjnych?
    [ Dodano: Sob 14 Lut, 09 18:19 ]
    No to ok...można zrobić jakieś wymagania, które trzeba będzie spełnić i wtedy się zobaczy ile aut w wawie będzie można "ogarnąć". jakieś propozycje?
  • okular
    Witam. Jestem posiadaczem nowej Octavii 1.6
    Mam pytanko: Jakie powinny być obroty na 5-tym biegu przy 100 km/h?
    U mnie jest 3000, czy to prawidłowo?
    Szukałem tego tematu na forum, wiec nie znalazłem.
    Dzięki za odpowiedzi.
    • Agamek12
      • 9956
      Ja mam tak samo, tzn. przy około 100km/h mam około 3000obr/min. Co ciekawe, w golfie mk2 1.6 (benzynka, skrzynia V) przy 3000obr/min ma prędkość około 115km/h. Oczywiście mówię o 5-tym biegu...
      • piotras74
        • 738
        U mnie podobnie - ok 3000 obr/min przy 100 km/h. Octavia I 1.6i na 5-ce
        • splawik
          • 1292
          Zamieszczone przez okular
          Coś koło tego. A dlaczego myślisz ze to może być coś nie tak??
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • okular
            Wydaje mi się że obroty są za wysokie ale może dlatego że jest na dotarciu albo wina LPG. Nie wiem, muszę jeszcze raz sprawdzić poza miastem jak bedę miał okazję.
            • Marian 2
              • 1089
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Obroty przy danej prędkości i na danym biegu będą zawsze takie same w konkretnym silniku. Wynika to poprostu z przełożenia skrzyni biegów. Chyba, że ślizga się sprzęgło, ale wtedy daleko się nie pojedzie. Zasadą jest, że im mniejsza pojemność silnika, tym większe obroty. Np. 1,6, 100km/h - 3000obr/min, ale 2,0 (AQY)- przy 3000obr/min mam 120km/h.
              W silnikach wysokoprężnych obroty są mniejsze, ale też są inne przełożenia skrzyni biegów.
                Marian 2, Akurat tu sie nie zgodze. Ten sam silnik w OI w przypadku silnika TDI ma inne skrzynie biegow w liftbacku oraz kombi. Na 5 biegu sa inne przelozenia na 100%, roznica nie jest wielka, ale jest.
                • rymeks
                  • 93
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Ja w Bravie miałem prawie 3500obr przy 100km/h (1.4) więc przy 1.6 te obroty normalne.
                  Octavia 3 RS TSI
                  Octavia 2 BXE +
                  • zgucio
                    • 691
                    ja w swojej octavi 1.6 AEE 75KM przy 3000tyś obr. mam prędkość 108km/h
                    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                    • AdamSkoda
                      • 55
                      okular, a przesiadałeś się z diesla na benzyne? to może dlatego wydaje Ci się że to są tak wysokie obroty Też miałem podobnie ale przesiadałem się z benzyniaka na diesla
                      • Ziomal
                        • 5841
                        TAka mała ciekawostka : TDI 2100 RPM przy 100 km/h
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • herman
                          • 456
                          ok 120km/h przy 2000rpm w TDI
                          • AdamSkoda
                            • 55
                            dokładnie mowie o tym co koledzy powyżej dlatego po przesiadce jest jakoś dziko
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez herman
                              masz ASZ czyli 6 gang wiec inne przełożenia
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • 407
                                • 10
                                TDI AGR 100 km/h - 1950 obr./min.
                                • herman
                                  • 456
                                  Zamieszczone przez Ziomal
                                  Z tego co kiedys patrzylem mam najdluzsza 6 biegowa szkrzynie jaka byla montowana w VAG..Zastanawiam sie nad V max mojego auta Jechalem prawie 240 na li czniku na boxie teraz jest programik i wiecej mocy, ciekawe czy pojdzie wiecej...Musze to kiedus sprawdzic..BTW..MIna kierownika mercedesa jak go octavia myka przy 230...bezcenna
                                  • a3maniak
                                    • 5
                                    Zgadzam się, a na 6-biegu przy 100km/h to chyba będzie coś ok 1600 obrotów/min
                                    2.0 TDI BKD
                                    Co tam mercedes - nimi tylko dziadki jeżdzą
                                    ale to musiał byc dziadek na viagrze jak 230 jechał
                                    • Maro2225
                                      • 113
                                      W moim AGR 100km/h na 5 biegu 2000obr , a na 4-ce 100km/h to już 3000obr/min
                                      Maro
