lata szyba boczna
  • Dig Dug
    • 1307
    lata szyba boczna
    Zamieszczone przez Yarek
    Szczególnie ten fragment brzmi mocno obiektywnie
    "Jednego jestem pewien - na tyle co znam Marka jestem pewien, ze jezeli gdzies w Polsce bedzie stala hamownia do ktorej bede mogl miec najwieksze zaufanie, to wlasnie u niego... "
    Tyle, ze ja napisalem, ze >>JA<< bede mial do niej zaufanie a nie, ze bedzie ona najdkladniejsza, etc.
    Co w tym jest nie obiektywnego albo, np nie prawdziwego?
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    zapewne tak... pewnie dlatego jak ja nie ufam w wynik zmierzony na nowej hamowni to subiektywizm, a jak Ty to obiektywizm uchar
    Dziwny wniosek...
    Z mojej strony rowniez EOT.
    Była O1 jest F2.
  • xekon
    • 742
    lata szyba boczna
    No i mam pewien problem - wczesniej szyba w drzwiach czasami nie chciala sie zamykac. Otwierala sie bez problemu. Teraz zamyka sie bez problemu natomiast szybe daje sie odchylic do przodu tak jakby nie trzymalo jej nic w prowadnicach. Sprawdzalem w drugich drzwiach i nie ma tego. Jak ktos rozbieral drzwi i wie co to moze byc prosze o pomoc.
    • Kmab
      • 269
      Mnie też będzie to pewnie czekać
      Słyszę niezdrowe trzaski przy zamykaniu drzwi przednich. Całość naprawy jak mi powiedzialno w warsztacie zamknie się w 300 PLN, jeśli jest na to tańszy sposób to z chęcią posłucham jak to zrobić.
      Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
      • #4
        Zamieszczone przez Kmab
        Mam tak samo, ale postaram się sam to usunąć.
        • Samiec
          • 4287
          Jak masz zamknieta szybe ,czy otwarta ? :roll:
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • adik_s
            • 259
            u mnie przy 150 boczna szyba strasznie sie obija, wczesniej tego nie bylo :?
            • Kmab
              • 269
              Znalazłem sklep gdzie sprzedają prowadnice szyby do Octavii za 104 PLN + montaż 80 PLN to razem 180. Szukam dalej, może znajdę taniej.
              Aha. Podobno są różne prowadnice więc warto zwrócić na to uwagę.
              • xekon
                • 742
                ale czy tu chodzi o prowadnice? nie widzialem mechanizmu wiec nie wiem ale wydaje mi sie ze poszla albo wyskoczyla jakas blokada ktora trzyma szybe w prowadnicy... :?:
                • Samiec
                  • 4287
                  Jakies fatum z tymi szybami :? u mnie zgrzytalo przy zamykaniu drzwi jak byla szyba na maksa w dole ,dzisiaj zaczelo cos skrzeczec jak sie unosi (jak juz z 5cm do zamkniecia zostaje) :roll:
                  Dodatkowo zwrocilem uwage ze jak sa zamkniete to brzeczy jedna i druga :? :evil:
                  • kristo
                    • 266
                    u mnie skończyło się na wymianie prowadnicy z podnośnikiem ( na gwarancji na szczęście )
                    Pink Floyd fan.
                    • esjot
                      • 152
                      Mam prowadnice z rozbiórki wraz z mechanizmem elektrycznym.
                      PZDR
                      Superb - 2 Kombi
                      • Kmab
                        • 269
                        Zamieszczone przez esjot
                        PZDR
                        A za ile je pchniesz?
                        • xekon
                          • 742
                          mam nadzieje ze mozna obejsc sie bez wymiany prowadnic - w nastepnym tygodniu bede rozbieral boczki i zobaczymy co sie urodzi
                          :zlo: nie poddam sie latwo :twisted:
                          • Samiec
                            • 4287
                            Zamieszczone przez xekon
                            A moze poszlo cos z tego kompletu : Link ? :roll:
                            Ciekawe co u mnie siadlo ,poszedl bym z tym na gwarancje (zostaly mi 2dni) ale ze mocowanie prowadnicy leko wyciolem zeby magnes wszedl to raczej mi na gw nie zrobia.
                            • xekon
                              • 742
                              mozliwe ze masz racje - pewnie jakis plastikowy element powiedzial dowidzenia ...
                              • franca
                                • 532
                                umnie problemy zaczeły się po wizycie w auto blacku szyba miotała się jak u xekona w przód po zwróceniu uwagi rozebrali poprawili i było dobrze teraz troszkę hałasują jak są otwarte ale to już raczej (napoewno) nie jest ich wina.
                                • Lacrima
                                  • 35
                                  u mnie prawa tylnia ostatnio wpadła do środka... ponieważ nie chciałem dać zarobić serwisowi, wziąłem się sam za naprawę. Okazało się, że jest sobie prowadnica... na dole szyby jest zamontowane kawałek blachy który z kolei trzyma się takiego plastykowego badziewia. Otóż ten badziew jeździ po prowadnicy... Urwało się kawałek plastyku i szyba wpadła do drzwi (na szczęście nie pękła). Poszły tajsy w ruch i po sprawie.
                                  dziwne, u mnie to działa
                                  • Robi
                                    • 20
                                    I może ktoś wie co zrobić z stukającą szybą w drzwiach przednich.
                                    Po opuszczeniu szyby do połowy strasznie się rusza w prowadnicu.
