Manual do fabrycznego oryginalnego alarmu OI ELEGANCE
  • novitec
    • 30
    o ile dobrze pamiętam to nie do końca prawda.
    ASZ od 2004 roku to skastrowany ARL, natomiast w ATD oprócz wtryskiwaczy, turbiny, programu różni się dół silnika, który wytrzymuje ~180 - 190KM bez problemu natomiast ASZ/ARL 250 i więcej. Czy tak jest rzeczywiście :roll: :niewiem
  • lagozada
    • 52
    Prośba o fabrycznego oryginalnego alarmu OI ELEGANCE. prod.2003.
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez lagozada
      Chcesz kupić , zaczerpnąć informacji na jego temat czy informacji jak podłączyć :roll:
      Takie zwykłe Ambiente
      • lagozada
        • 52
        Interesują mnie informacje na jego temat m.in. umiejscowienie, dostępne funkcje, itp
        • Hobbitas
          • 9
          Taże interesuje mnie jak jest rozmieszony alarm w octavi hb po lf. Niestety po zamknięciu pilotem samochodu, czasami włącza sie czujnik że tylna klapa nie jest zamknięta. Zaczyna więc wyć alarm
          • koja86
            • 3178
            w wersji elegant alarm jest wraz z modulem komfortu za licznikami . Dostepne funkcje? w zaleznosci od modulu komfortu domykanie szyb lub zamykanie zamkow po ruszeniu autem
            • lagozada
              • 52
              a jak w ogóle sprawdzić czy jest alarm
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                zamknac z pilota , otworzyc kluczykiem i otworzyc drzwi - zacznie wyc - alarm jest
                • moss
                  • 153
                  A jak mam czujniki ruchu, syrene, kluczyk scyzoryk, robię tak jak piszesz i alarm się nie włącza. Dodam też że przekręcanie zameczka na syrenie nic nie daje. Samochód przy zamykaniu i otwieraniu mruga tylko kierunkami.
                  Co mogło się zepsuć?
                  • marte
                    • 259
                    Zamieszczone przez moss
                    Alarm uzbraja się około 30 sekund. Więc jak zamkniesz z pilota musisz odczekać jakąś minutę. Potem możesz otworzyć drzwi z kluczyka i po 15 sekundach od otwarcia powinna włączyć się syrena, chyba że wcześniej włożysz kluczyk i załączysz zapłon to wtedy deaktywujesz alarm. Ewentualnie po 30 sekunach od otwarcia drzwi z kluczyka jeżeli nie otworzysz drzwi to centralny powinien się zamknąć samoczynnie (dziwnie z tymi drzwiami wyszło). Dokładnie opisuje to instrukcja strona 45.
                    Pzdr
